Θέμα: μπαταρια διαφορά τάσης
    Feb 2013
    Πειραιάς
    131
    Προεπιλογή μπαταρια διαφορά τάσης
    Εάν έχω καταλάβει καλά, καταλαβαίνουμε πως, μία μπαταρία είναι κοντά στο off, δηλαδή κοντά στο να τελειώσει, με το να μετράμε τα volt. Τη διαφορά τάσης (πίεση) με την οποία δίνει το ρεύμα (Ampere). Δεν είναι λάθος αυτό; Εφόσον από τόσα παραδείγματα έχουμε δει ότι τα volt έχουν να κάνουν με την πίεση, τότε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο amp που θα είχε να δώσει μία μπαταρία, θα έπρεπε να το δίνει πάντα με μία πίεση. π.χ. μία μπαταρία ΑΑΑ 1.5V, είτε τελείως γεμάτη είτε τελείως άδεια, δε θα έπρεπε να έχει διαφορά τάσης 1.5V; Το αν μία μπαταρία είναι γεμάτη ή άδεια, θα έπρεπε να μας το λένε τα amp. Εμείς γιατί το λέμε με τα volt;
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    δεν ειναι τοσο απλο.οσο η μπαταρια αδειαζει αυξανεται η εσωτερικη της αντισταση.αυτο απο μονο του προκαλει μια πτωση τασης στα ακρα της.οταν ζητησεις ρευμα η πτωση τασης γινεται ακομα μεγαλυτερη και δε μπορει να υποστηρηξει το φορτιο.
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Αν κατάλαβες αυτό το τελευταίο που είπε ο φίλος πριν αλλά η χρήση μπαταριών σε προβληματίζει τότε να σου πω ένα δυο κολπάκια ακόμα !!! όταν μια συσκευή δεν δουλευει ενω πρόσφατα της βάλαμε μπαταρίες, τότε δυο πιθανότητες υπάρχουν. α) ή οι επαφές είναι από χάλια μέταλλο (πολύ συχνά) και θέλουν καθάρισμα ή β) μία από όλες έχει πρόβλημα και νομίζουμε ότι είναι άχρηστες όλες !!! Ένα πολύμετρο ή ένα απλό τέστερ μπαταριών μας σώζει τα νεύρα μας !!!
    Mar 2014
    1.533
    Σε μια μπαταρία αυτοκινήτου πχ. ο σωστός έλεγχος ΔΕΝ γίνεται μόνο με μέτρηση τάσης αλλά και έντασης. Δηλαδή ανάβω τα φώτα, η συνδέω μια λάμπα 30-50 βαττ στην μπαταρία, αν δεν είναι πάνω σε αυτοκίνητο, και ταυτόχρονα μετράω τάση.Ανάλογα και στις μικρές ακόμα μπαταρίες συνδέω λαμπάκι(ονομαστικής τάσης της μπαταρίας εννοείται) και μετράω τάση. Απλά η μέτρηση τάσης είναι η πρώτη ένδειξη για παραπέρα ψάξιμο.
    Feb 2013
    Πειραιάς
    131
    Καταρχήν, να ευχαριστήσω για τις απαντήσεις.
    Αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι η χρήση των μπαταριών.
    Μιά και βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα, κάτι σχετικό για να μην ανοίξω άλλο.
    Διάβασα ότι volt και amps με τα οποία δουλεύει η συσκευή (εάν δεν έχεις manual ή δεν ψάξεις στο διαδίκτυο), μπορείς επίσης να δεις από τις ενδείξεις της μπαταρίας. Όπως π.χ. σε ένα laptop. Τα λέει επίσης επάνω η μπαταρία. Αλλά, ας το κλείσουμε αυτό το θέμα εδώ. Σχετικά με το που θα βρεις volt & amps λειτουργίας. ¶λλο είναι που θέλω να ρωτήσω.
    Λέμε ότι για μία συσκευή που φορτίζει με κάποιο μετασχηματιστή, ο μετασχηματιστής πρέπει να βγάζει τα ίδια volt, όχι περισσότερα, και όσον αφορά στα ampere, δεν πειράζει να είναι περισσότερα.
    Ας πάρουμε για περάδειγμα κινητό τηλέφωνο που φορτίζει με κάποιο μετασχηματιστή
    Ας ονομάσουμε:
    A -----> μετασχηματιστής
    Β -----> κινητό τηλέφωνο
    Τρεις οι περιπτώσεις σχετικά με τα ampere στον μετασχηματιστή:
    A < B
    A = B
    A > B
    Ok. Εάν Α=Β κατανοητό. Θα δουλέυει μιά χαρά.
    Εάν Α < Β η συσκευή δεν θα δουλεύει, ή θα δουλεύει κάπως ελαττωματικά (διιορθώστε με σε αυτό εάν κάνω λάθος).
    Και τώρα το σημαντικότερο.
    Γιατί εάν Α > Β να μην επέλθει η καταστροφή-ζημιά όπως με τα Volt εάν είναι περισσότερα;
    Ο λόγος που καταλαβαίνω εγώ είναι ο εξής:
    Ας πούμε ότι ο μετασχηματιστής τού κινητού δίνει 5V έξοδο, και μέχρι 3A.
    Τώρα, η μπαταρία χρειάζεται έναν μετασχηματιστή 5V και σ' αυτά τα 5V θέλει να παίρνει 0.5A για να φορτίσει.
    Η ερώτηση:πώς καταλαβαίνει ο φορτιστής να δώσει μόνο 0.5Α και όχι τα 3A, δηλαδή πλημμύρα ρεύματος, μία θάλασσα, ώστε να μπει πολύ περισσότερο ρεύμα, και να κάνει τη ζημιά; Το μόνο που καταλαβαίνω εγώ είναι πως εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η λέξη ΜΕΧΡΙ στα Ampere που μπορεί να δώσει ο μετασχηματιστής. Ο μετασχηματιστής σου λέει:εγώ μπορώ να δώσω μέχρι 3A. Εσύ, κύριε, πάρε όσα σου χρειάζονται ως τα 3. ¶ρα, το πόσα θα πάρει η συσκευή από κει και πέρα, το ρυθμίζει μόνο η ίδια συσκευή. Σαν να έχει, λέμε τώρα, μία τρύπα η συσκευή, και ανάλογα πόσα Ampere της χρειάζονται, κάνει και την αντίστοιχη διατομή στην τρύπα. Δεν παίρνει καί τα τρία διαθέσιμα Ampere. Παίρνει μισό Ampere που της χρειάζεται.
    Το έχω καταλάβει σωστά; Ο μετασχηματιστής διαθέτει μέχρι τόσα, αλλά το όλο παιχνίδιτο κάνει ουσιαστικά η συσκευή.
    υ.γ. παρακαλώ, ας μην επικεντρώσουμε στο θέμα μπαταρία κινητού, κινητό, μετασχηματιστής, κ.λπ. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το γενικότερο κομμάτι ηλεκτρισμού volts-amps και πώς αυτά λειτουργούν επάνω σε μία συσκευή.
    Σας ευχαριστώ !
    Μέλος Το avatar του χρήστη argizel
    Αντώνης
    Feb 2016
    202
    Φίλε μου έχεις αυτές τις απορίες γιατί στο σχολείο δεν έμαθες τον νόμο του Ohm. Η ένταση του ρεύματος που καταναλώνει μιά συσκευή, είναι ίση με την τάση που την τροφοδοτούμε αν την διαιρέσουμε με την αντίσταση της συσκευής. Μιά συσκευή λοιπόν με τάση λειτουργίας τα 12V που "τραβάει" 1,2Α το κάνει επειδή παρουσιάζει αντίσταση 10 Ohm και όσο έχει αυτή την αντίσταση πάντα το ίδιο ρεύμα θα τραβάει, όσα αμπερ και να δίνει το τρφοδοτικό σου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη argizel : 16-02-18 στις 20:07
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnyb98 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό ακριβώς που περιγράφεις ως τρύπα (ροής) το κάνει κάθε αντίσταση ή κάθε σύνθετο κύκλωμα (ως πλήρης συσκευή) και δεν μπορεί να τραβήξει παραπάνω !!! V=I*R, I=V/R, R=V/I (Νόμος Ohm)
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.463
    I=V/R............... Ναι! Αλλά για να ακριβολογούμε όπου R= R Συσκευής+ r εσωτερικής αντίστασης πηγής €“ όπως έγραψε ο φίλος μας ioannis-_83 ........... +R τροφ αγωγών.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 16-02-18 στις 18:28
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.463
    Και τώρα μια ερώτηση μόνο για δυνατούς:
    Θέλω από μια ηλ πηγή DC να πάρω τη μέγιστη δυνατή ισχύ -€“ μετά τους πόλους της - ποια τιμή αντίστασης πρέπει να συνδέσω στην πηγή;
    ΗΕΔ πηγής = 6 volt
    r ..εσωτερικής αντίστασης πηγής = 0,1 Ohm
    R τροφ αγωγών =0. Ohm
    Μεγίστη ένταση πηγής= 60 Α
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 16-02-18 στις 19:03
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Μηδενική αντίσταση θεωρητικά , μικρότερη ή ίση της εσωτερικής της πρακτικά. Εξαρτάται και τι είδους πηγή είναι, κι αν μας ενδιαφέρει αν θα πάθει ζημιά ή όχι.
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-14, 17:11
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-13, 15:11
  3. διαφορά δυναμικού???
    By BooM in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-12, 23:22
  4. διαφορά τιμης σε db ?
    By jeik in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-10, 00:30
  5. Διαφορά λυχνιων
    By iceland in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-09, 15:43
