Θέμα: Τροφοδοτικό υψηλής τάσης
    2.034
    Προεπιλογή Τροφοδοτικό υψηλής τάσης
    Η σχεδίαση ενός τροφοδοτικού (γραμμικού) συνήθως δεν είναι δύσκολη με τα σημερινά ολοκληρωμένα.
    Αλλά, αν είναι για τάσεις 250-300 volt τότε αλλάζει το πράγμα.
    Αυτό που θέλω είναι από 10 έως 250-300 volt με έξοδο 400mA μέγιστο, ρύθμιση τάσης μόνο, προστασία βραχυκυκλώματος και μετά έλεγχο από επεξεργαστή για την τάση.
    Επισυνάπτω μια σχεδίαση με το LT3080 που ρυθμίζει την τάση με το 250Κ ποτενσιόμετρο (φαίνεται μόνο η σύνδεσή του).
    Δεν κατανοώ γιατί έχει το MOSFET στην είσοδό του 3080. Βέβαια το MOSFET δεν είναι για το ρεύμα που θέλω όπως επίσης ΔΕΝ έχει προστασία βραχυκυκλώματος.
    Καμιά ιδέα για τα παραπάνω? όπως επίσης πως να ρυθμίζεται η τάση καθαρά ηλεκτρονικά από μC.
    Ίσως μια πηγή ρεύματος ελεγχόμενη από μC να μπορέσει να ρυθμίζει την τάση εξόδου στην θέση του ποτενσιομέτρου (εκεί υπάρχει σχεδόν η τάση εξόδου).
    Schema Power supply variable IRFI840.pdf
    Ηράκλειο
    828
    το σχέδιο είναι εντελώς λάθος, κάποιος ήθελε να παίξει με τη ζωη αυτου που το διαβαζει, και θα προξενησει αμεσως φωτια μαλλον αν το δοκιμάσεις...Δεν σηκώνει άλλο σχολιασμο νομίζω καθως σε περιπτωση χρησης του μονο το μοσφετ θα επιζήσει.
    2.034
    Θα ήθελες να μας δώσεις περισσότερες πληροφορίες για τα λάθη που βλέπεις?
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Πάτρα
    519
    Αυτο που "βγαζει κατευθειαν ματι" στο σχεδιο ειναι οτι δεν προσφερει πουθενα γαλβανικη απομονωση απο τα 230v του δικτυου. Επομενως υπαρχει σοβαρος κινδυνος ηλεκτροπληξιας σε οποιον το χρησιμοποιησει ειδικα σαν τροφοδοτικο "παγκου"
    Μέλος Το avatar του χρήστη kentar
    Jul 2009
    Κερατσινι
    698
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andrewsweet4 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αναφέρει κάπου οτι τα 230-250 V ac ειναι απ' ευθείας απο το δίκτυο και οχι απο μετασχηματιστή ;
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    το σχεδιο ειναι δοκιμασμενο και δε λεει πουθενα οτι αποφευγει να βαλει μετασχηματιστη (και τα 6.3 μηπως τα παιρνει κι αυτα απο κανενα δικτυο? ). Εξ αλλου στην εφαρμογη του κανονικα με μετασχηματιστη ειναι.
    Αν θυμαμαι καλα καπου εχει γινει μια αναβαθμιση του με 3 zener σε σειρα εκει που ειναι η d3-d14 αλλα δε θυμαμαι τι εβαζε ακριβως (υπαρχει στο diyayudio στο ιδιο θεμα που βρηκες κι αυτο), αλλα σε καμια περιπτωση δε σου κανει γι αυτο που θες.
    Ειναι σχεδιο για τροφοδοτικο που λειτουργει σε συγκεκριμενη ταση μεσα σε προενισχυτη λυχνιων και οχι εργαστηριακο τροφοδοτικο για παγκο, και οι οποιες μετατροπες του που θα χεις δει αφορουν απλως προσαρμογη του για διαφορετικα μηχανηματα.
    Τη στιγμη που θες τροφοδοτικο για παγκο ψαχνεις σε διαφορετικη σχεδιαστικη φιλοσοφια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 18-02-18 στις 09:47
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Μια χαρά είναι. Ανδρέα οκ σαν είσοδο λέει 230/250Vac αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση
    οτι εννοεί ντε και καλά το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
    Επίσης βλέπω οτι έχει και SoftStart στα 6,3Vac. Δηλαδή τα 6,3 έρχονται σταδιακά και αργά, απλά για
    να μην "καταστρέφουν" τα νήματα. Το πόσο γρήγορα (ή αργά) θα γίνει αυτό εξαρτάται απο τον C15.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    2.034
    Ευχαριστώ παιδιά. Σε καμιά περίπτωση δεν θα μπει χωρίς Μ/Τ.
    Δεν είναι για ενισχυτή ούτε για πάγκο. Χρειάζομαι ένα τροφοδοτικό για βιοχημικές αναλύσεις με τις τάσεις από 10-250 ή και 300 volt, μέγιστο 400mA με προστασία βραχυκυκλώματος και ρύθμιση από μC.
    Έχω μια απορία σχετικά με το MOSFET, για ποιο λόγο υπάρχει εκεί?
    Και μετά πως θα μπορέσει να αλλάξει η ρύθμιση για την τάση, ώστε να γίνει με την χρήση controller, αφού στην χειρότερη περίπτωση στο στοιχείο ελέγχου (ποτενσιόμετρο) υπάρχουν τα volt εξόδου.
  1. Μέτρηση υψηλής τάσης
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-15, 13:27
  2. Μέτρηση υψηλής τάσης
    By Nickolaos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-12, 06:14
  3. Τροφοδοτικό πάγκου με επιλογή υψηλής τάσης
    By sv9dri in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-12, 20:46
  4. Τροφοδοτικό υψηλής τάσης
    By Dimi in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-09, 03:35
