Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 27 από 27
Θέμα: Αδυναμία σύνδεσης συναγερμού
    802
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alex20 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ζητησα μια βοηθεια.οποιος δεν θελει ας μην απαντησει δεν επιτρεπω να με προσβαλει. Καλη Σαρακοστη.
    Ποιος σε προσέβαλε φιλε? Σε ρωτήσαμε για version στo #2 μήνυμα και εσύ απάντησες στο #14. Οι απαντήσεις σου είναι σχεδόν copy paste η μια με την άλλη. Αλλα σου λέμε τα ίδια εσύ. Σου δόθηκαν 2 οδηγοί της paradox για το πως γίνεται , οδηγός για το port forward ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΡΟΥΤΕΡ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ, σου γράψαμε και τα βήματα. Φαίνεται ότι στέρησε βασικών γνώσεων και δεν είναι προσβολή ούτε το λέμε με ειρωνεία. Δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να ξέρει ούτε το παίζουμε ξερολες. Προφανέστατα όλοι μαθαίνουμε συνέχεια. Δεν γίνετε όμως από ένα μήνυμα να εξηγήσουμε την κάθε μα κάθε λεπτομερια, εάν δεν έχεις πρόθεση και εσύ να ασχοληθείς. Οι οδηγοί και τα βήματα είναι αναλυτικοτατοι με εικόνες και επεξηγήσεις. Εσύ θέλεις να βγει ένα χέρι από την οθόνη και το κάνει να παίξει.... Να βοηθήσουμε προσπαθούμε αλλά μάλλον εσύ δεν θες να βοηθηθείς.. Φιλικά πάντα χωρίς καμιά διάθεση προσβολής..
    ΑΛΕΞΗΣ
    Aug 2009
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    48
    Γεια σας τελικα το εφτιαξα δουλευει κανονικα αλλα εχω δυο αποριες: 1ον. Οταν μπαινω απο τα δεδομενα κινητης μπαινει κανονικα και απο static ip και απο PMH DNS ενω απο το wifi του σπιτιου πρεπει να βρω την ip του wifi. Τι αλλο Πρεπι να κοιταξω? Και2ον εγω μπορω ναεγγραφω στο site της paradox www.paradoxhome.com. Ευχαριστ.
    Μέλος Το avatar του χρήστη jonito2000
    Γιαννης
    Jan 2010
    53
    Ναι μπορεις να εγραφτεις στο paradoxhome.com, και απο εκει μπορεις να διαχειριζεσαι τον συναγερμο σου. Ρυθμηζεις να σου στέλνει και email οποτε θες. Ποια εφαρμογη χρησιμοποιείς;
    Ηλεκτρονικά κυκλώματα και διάφορα για ηλεκτρονικά
    http://www.powercircuit.eu/
    ΑΛΕΞΗΣ
    Aug 2009
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    48
    Την I PARADOX το παραεξενο ειναι οτι απο τα δεδομενα κινητης συνδεεται κανονικα και σε στατικη διευθυνση και σε PMH DNS ενω με το wifi του σπιτιου πρεπει να κανω καθε φορα εντοπισμο της ip στο τοπικο δυκτυο τι να κοιταξω? Σας ευχαριστω παρα πολυ.
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris k
    Jan 2006
    397
    Θα πρέπει να μπεις μέσα στο ip150 και να δώσεις μια στατική ip (π.χ 192.168.1.50 )
    Μετά να μπεις στο προγραμμα που κατέβασες και να φτιάξεις μια νέα συνδέσει ,με την διαφορά εκεί που λέει PMH DNS να επιλέξεις static ip μετά κάνει τον εντοπισμό που ανέφερες και πάνω δεξιά save και έτσι έχεις δυο συνδέσεις μια για όταν είσαι μέσα στο σπίτι και μια για όταν είσαι μακριά !!!!
    FM 664
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jonito2000 Εμφάνιση μηνυμάτων
    To IP150 δεν μπορεί να είναι καταχωρημένο σαν device σε 2 διαφορετικούς λογαριασμούς στο Paradoxhome.com
    Αν κατάλαβα καλά ο alex20 συνδέεται ήδη μέσω PDM DNS π.χ. με τον λογαριασμό του εγκαταστάτη του. Για να καταχωρήση το IP150 σε έναν δικό του λογαριασμό θα πρέπει πρώτα να τον διαγράψη ο εγκαταστάτης του απο τον δικό του λογαριασμό.
  7. #27
    802
    Χωρις static ip δεν υπαρχει περιπτωση να παιζει απο wan (κινητό, 3g, απομακρυσμενα γενικοτερα) μπορει να έπαιξε την πρωτη φορα μεχρι να αλλαξει η ip του απο το dhcp. Σε ποια ip εκανες το NAT?
    ΥΓ. Για 20-30 ευρω που θα έπαιρνε καποιος τεχνικος, δεν θα ρισκαρα να παιζω με την ασφαλεια μου. Εκτος αν ειναι για εκπαιδευτικο σκοπο!
  1. Paradox IP150 με Panel SP6000 - Αδυναμία σύνδεσης
    By dimpet in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-15, 09:44
  2. Αδυναμία wifi σύνδεσης στο router
    By antonis_p in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-14, 22:26
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-12, 19:08
  4. Αδυναμία επιτυχούς σύνδεσης dvd με την tv
    By μπάμπης in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-12, 14:22
  5. STK500: Αδυναμία επικοινωνίας με το PC
    By FILMAN in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-11, 16:37
