Θέμα: Ανιχνευση πτωσης τασης και ενεργοποιηση τροφοδοσιας απο μπαταρια
    Jun 2017
    Λαμία
    29
    Προεπιλογή Ανιχνευση πτωσης τασης και ενεργοποιηση τροφοδοσιας απο μπαταρια
    Καλημερα. Φτιαχνω το κυκλωμα για ενα ψηφιακο ρολοι και θελω με ενα συγκριτη να βλεπω ποτε πεφτει η ταση και να ενεργοποιει την τροφοδοσια απο μια onboard μπαταρια και να σβηνει τα ενδεικτικα λεντ και οθονες ωστε να συνεχιζει να κραταει χρονο κανονικα μεχρι να ξαναερθει το ρευμα.
    Το προβλημα που αντιμετωπιζω ειναι στο κυκλωμα την μπαταρια που θα χρησιμοποιησω.
    Σκεφτομαι να παρω μια ετοιμη πλακετα για φορτιση και εκφορτηση μιας 18650 μπαταριας ομως δεν ξερω πως μπορω με τον συκριτη και κυκλωμα λογικης να την βαζω στο κυκλωμα χωρις να εχω θεματα.
    Το κυκλωμα για την εκφορτιση της μπαταριας θα εχει προστασια για αναστροφη ταση λογικα αλλα δεν θελω να το ρισκαρω... στην τελικη μπορω να σχεδιασω εγω το κυκλωμα για να ταιριαζει τις απαιτησεις μου (επισης θα ηθελα περα απο τους μετρητες να εχει και μια ενδειξη για την ταση της μπαταριας (ενα led array)
    Θα βοηθουσε πολυ αν ειχατε καποια προταση για την υλοποιηση γιατι εχω ξεμεινει απο ιδεες.
    Ευχαριστω .
    2.946
    Δεν ξέρω τι είδους ψηφιακό ρολόι φτιάχνεις, αλλά η συνήθης τακτική είναι με μια μπαταρία τύπου coin να κρατάς τάση στη μνήμη που κρατάει την ώρα. Τα υπόλοιπα κυκλώματα μπορούν να παραμείνουν ανενεργά και μόλις επανέλθει η τάση η ώρα θα είναι σωστή.
    Η πιο απλή υλοποίηση θα έλεγα ότι είναι με arduino συν ένα RTC module και ένδειξη σε οθόνη LCD ή Display 7seg ή οδήγηση τεράστιας οθόνης ή ότι άλλο θέλεις.
    Για το κύκλωμα που ζήτησες δες αυτό το σχηματικό του elektor
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη elektronio : 20-02-18 στις 08:13
    Jun 2017
    Λαμία
    29
    Ευχαριστω για την απαντηση ... βεβαια δεν ημουν συγκεκριμενος ... το ρολοι απαρτιζεται απο ενα κρυσταλο στα 2,048Mhz τα οποια διαιρουνται με 2 cd4020 για να παρω 1000 και περιπου 1 Hz (το 1 hz ειναι για τα λεντακια που αναβοσβηνουν αναμεσα στα λεπτα και στις ωρες).Απο εκει και περα χρησιμοποιω αρκετα 74hc390 για να κανουν την δεκαδικη μετρηση μαζι με κυκλωματα λογικη ωστε να βγαζουν σωστα τους μηνες δισεκτα ετη και λοιπα.
    Εφοσον η μετρηση και το κρατημα του χρονου δεν γινεται μονο απο τον κρυσταλο αλλα και απο τα αρκετα θα ελεγα ολοκληρωμενα σκεφτομουν να παρω μπαταριες 18650 αρκετης χωριτηκοτητας και να τις φορτιζω-εκφορτιζω οταν χρειαζεται με καποια ετοιμα module απο το ebay.
    Επειδη θελουν αρκετο ρευμα τα ολοκληρωμενα μια μπαταρια coin δεν θα μπορει να παρεχει το ρευμα αυτο συνεχως γιαυτο την εχω αποκλεισει σαν λυση. (Αν χρειαζεται το schematic μπορω να το ποσταρω αλλα ειναι χαοτικο και μη τελιωμενο ακομα)
    2.946
    Η μπαταρία coin είναι μόνο για να μην πέφτει η τάση στη μνήμη που κρατά την ώρα, εφόσον έχεις μνήμη για να την κρατάει. Τα υπόλοιπα σβήνουν λόγω έλλειψης τάσης και επανέρχονται με το ρεύμα και απλά δεν χρειάζεται ρύθμιση η ώρα.
    Το clock του μετρήματος από που το παίρνεις;
    Στο blog μου έχω μια κατασκευή με κρύσταλλο 32.768ΚΗz που παράγει 1Ηz με διαιρέτες το 4060 και το 4013
    Jun 2017
    Λαμία
    29
    Το clock το παιρνω απο κρυσταλλο 2.048 Μhz ο οποιος διαιερειται απο ενα 4020 με 2^11 ωστε να παρω συχνοτητα 1000 Hz για τα ms απο εκει περναει σε μετρητες οπως ανεφερα αλλα εχω 9 μετρητες και αρκετες ακομα πυλες γιαυτο θα το εκανα με κυκλωμα
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Maxim - charger
    1 οληκληρωμενο θελεις που κανει αυτοματα εσωτερικα την μεταγωγη και την φορτιση της μπαταριας.
    Jun 2017
    Λαμία
    29
    Για την φορτιση και εκφορτιση της μπαταριας σκεφτομουν να παρω ετοιμη πλακετα απο ebay να τα κανει ολα κομπλε μονη της (βεβαια πρεπει να βαλω την πλακετα μακρια απο τον ταλαντωτη για να μην εχω παρεμβολες στην πλακετα) αλλα το θεμα που εχω ειναι πως με τον συκριτη (ο οποιος θα τροφοδοτειται απο την μπαταρια μονιμα με κοινη αναφορα γης με το κυκλωμα ) να ενεργοποιω κατι σαν φετακι για να βαζει μπροστα την μπαταρια χωρις να χανω τον χρονο ... (για συκριτη επελεξα τον LM311)
    Μέλος Το avatar του χρήστη Prithan
    Θάνος
    273
    Συμφωνώ με τον Σάββα.
    Jun 2017
    Λαμία
    29
    Δεν εχω θεμα με το να βαλω το κυκλωμα πανω στην πλακετα εφοσον σιγουρευτω οτι δεν θα υπαρχουν παρεμβολες αλλα το θεμα ειναι οτι δεν ξερω ακριβως ποιο ολοκληρωμενο να χρησιμοποιησω θεωροντας οτι εχω απλες μπαταριες 18650.
  1. πιθανον προβλημα 'πτωσης' τασης
    By javelat in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-17, 07:13
  2. Mosfet και κυματωση τασης τροφοδοσιας
    By SProg in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-15, 21:59
  3. Αλλαγη Ανιχνευτη καπνου απο SMD-485 σε GENT Οptical Heat
    By thms in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-14, 01:15
  4. επιλογη σωστου καλωδιου και υπολογισμος πτωσης τασης
    By jimacid in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-13, 13:00
  5. υπολογισμος πτωσης τασης καλωδιων
    By stdio in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-10, 17:03
