Θέμα: Αντιστοιχία pins οθόνης Nokia 5110 με 3310;
    4.865
    Προεπιλογή Αντιστοιχία pins οθόνης Nokia 5110 με 3310;
    Πήρα δυο οθόνες Nokia 5110 (καταλάθος, τις πέρασα για...3310 ) αλλά πιστεύω ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη θέση των 3310.
    Αρκεί να βρω αντιστοιχίες των pins...
    H 3310 είναι ως εξής:
    | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
    | Rear View |
    |(Connector is visible) |
    | LPH7779 |
    Type 1 display has following pinout:
    • 1: Vdd (+5V or 3.3V, up to 7.4 mA)
    • 2: SCKL (SPI Clock)
    • 3: MOSI (SPI Master Out Slave In)
    • 4: D/C (Data or Command)
    • 5: SCE (SPI Chip Enable (Chip Select, active low))
    • 6: GND (Ground)
    • 7: VOUT (Display voltage out, connect with 1-4.7uF to ground, not connected to the microcontroller)
    • 8: RST (Reset, active low)
    Η 5110 έχει κι αυτή 8 pins:
    RST υποθέτω αντιστοιχεί στο RST (8 )
    CE μήπως αντιστοιχεί στο SCE;
    DC ? στο D/C (4)
    Din ?
    Clk υποθέτω αντιστοιχεί στο SCKL (2)
    Vcc υποθέτω αντιστοιχεί στο Vdd (1)
    BL ?
    Gnd οκ, γι αυτό είμαι σίγουρος , αντιστοιχεί στο GND (6)
    Διάλογος EL σε chat:
    Στέφανος
    1.519
    Din -> MOSI
    BL - > Back light (Άνοδος)
    Τα άλλα όπως τα είπες
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (22-02-18)
  1. Οθόνες Nokia LCD 3310
    By VaGyver in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-22, 22:44
  2. Arduino και γραφικές παραστάσεις σε Nokia 3310 LCD
    By Adrianos Toutountzis in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-12, 20:53
  3. Ομαδικη αγορα LCD nokia 3310
    By tasosmos in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-11, 22:32
