Σελίδα 3 από 7 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 62
Θέμα: Countdown timer 7seg CC με Arduino για UV Box και όχι μόνο.
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kos56 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα
    και με το pause κλειστό πάλι δεν ξεκινάει
    από την "παρθενική" ενεργοποίση, με το pause ανοιχτό και πατώντας το START, στο display πρέπει να βλέπεις το animastion P οπότε, τσέκαρε οτι οι συνδέσεις σου είναι σωστές και ο διακόπτης STAR λειτουργεί.
    βάλε το πολύμετρο στο buzzer, το ένα άκρο του στο D13, το άλλο στο gnd και πάτα το START, εκτιμώ ότι δεν θα ακούσεις το buzzer. Εννοείτε οτι το arduino δεν τροφοδοτείται με τάση.
    το JP1 είναι ένας connector με 3 πιν με διαφορετικό σύμβολο, το 1 είναι για το led, το 2 για τον button START και το 3 η γείωση. sorry που δεν στο είπα πριν, το κινητό δεν βοήθησε να το προσέξω.
    κωστας
    Oct 2013
    68
    Καλημέρα
    Όλα τα UP/DOWN PAUSE STOP, είναι εντάξει όταν πατηθούν κλείνουν κύκλωμα κανονικά.
    Το animastion P δεν φαίνεται.
    Όταν ξεκινάει στιγμιαία δείχνει Hi κάτω από μισό δευτερόλεπτο, και μετά δείχνει LSLS .
    Όπως στην photo στο προηγούμενο post.
    Δεν ξέρω εάν φταίει κάτι στο arduino nano (έχω ήδη αλλάξει τέσσερα και συμπεριφέρονται το ίδιο).
    Μήπως μπορείς να ελέγξεις ξανά τον κώδικα εάν κατά την μεταφορά του στο FORUM με το COPY/PASTE κάτι άλλαξε από το πρωτότυπο?
    SCH/ PCB είναι με το DIP TRACE και πιστεύω πως είναι ακριβώς όπως στο δικό σου SCH
    Ρίξε σε παρακαλώ μια ματιά στο SCH το δικό μου για του λόγου το αληθές, η εάν υπάρχει κάποιο λάθος, η κάτι έχει αλλάξει στον κώδικα και δεν έχει γίνει αντιληπτό μέχρι τώρα.
    Ευχαριστώ πολύ Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  SCH.jpg Εμφανίσεις:  170 Μέγεθος:  136,8 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  PCB.jpg Εμφανίσεις:  111 Μέγεθος:  166,6 KB
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Καλημέρα
    μια χαρά το βλέπω το σχέδιο σου, το Hi είναι σωστό, στιγμιαίως χαιρετισμός ,
    μια ματιά που έριξα στον κώδικα που ανέβασα, δεν φαίνεται κάτι αλλαγμένο, άσε που θα σου έβγαζε σφάλμα.
    Κάνε μια μέτρηση με το πολύμετρο στο D13 με την γείωση, πρέπει να έχει 5v, αν όχι κάτι πάει στραβά και με τρελαίνει
    δυστυχώς δεν θα έχω χρόνο αυτές τις ήμερες να κάνω μερικές αλλαγές να το δούμε.
    κάνε μια αλλαγή στο setup, δεν αλλάζει κάτι, απλώς είναι διαφορετικός ο τρόπος
    //=== setup ================================================== ===========
    void setup() {
    /* make buttons as input */
    for (byte index_BTN = 0; index_BTN < NumOFbtns; index_BTN++) {
    pinMode(Buttons[index_BTN], INPUT_PULLUP);
    pinMode(pinUP, INPUT_PULLUP );
    pinMode(pinDown, INPUT_PULLUP );
    pinMode(pinStart, INPUT_PULLUP );
    pinMode(PinPause, INPUT_PULLUP );
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
    pinMode (segmentPins[i], OUTPUT); // set segment and BlinkDot pins to output
    for (int i = 0; i < nbrDigits; i++)
    pinMode (digitPins[i], OUTPUT);
    pinMode (Buzzer, OUTPUT);
    pinMode (UV_Leds, OUTPUT);
    digitalWrite (Buzzer, OFF);
    digitalWrite (UV_Leds, OFF);
    for (int i = 0; i < 50; i++) { // Hi
    showDigit (13, 1); // H
    showDigit (14, 2); // i
    TIMSK1 = 0x01; // enabled global and timer overflow interrupt;
    TCCR1A = 0x00; // normal operation (mode0);
    TCNT1 = 0x0BDC; // 0x0BDC set initial value to remove time error (16bit counter register)
    TCCR1B = 0x00; // set clock / start timer = 0x04; / stop 0x00;
    Minute = EEPROM.read(EEPRminute); // read minute from address of the EEPROM
    Second = EEPROM.read(EEPRsecond); // read second from address of the EEPROM
    digitalWrite (BlinkDot, ON);
    Beep_();
    }//==Close setup =====
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Kernel Panic : 01-03-18 στις 18:36
    κωστας
    Oct 2013
    68
    Καλησπέρα
    η τάση είναι 1,77 V στο πιν
    εάν πατηθεί το start μηδενίζει,
    με την αλλαγή κώδικα είναι το ίδιο
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Καλησπέρα
    κάτι δεν πάει καλά με την πλακέτα σου, κάπου βραχυκυκλώνει.
    Για δοκιμή κάνε στον κώδικα μια αντιμετάθεση στα pins μεταξύ pinStart και pinDown
    κωστας
    Oct 2013
    68
    Καλησπέρα
    Η πλακέτα μου δεν βραχυκυκλώνει πουθενά.
    έκανα την αντιμετάθεση από το πρόγραμμα και ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ δούλεψε.
    Από προγραμματισμό δεν ξέρω σχεδόν τίποτα(είμαι της παλιάς σχολής) αλλά στο D13 τα ARDUINO έχουν μόνιμα συνδεδεμένο LED.
    Μήπως δεν πρέπει να γίνει είσοδος όπως είναι σεταρισμενο το START?
    Τώρα λοιπόν διάλεξε μια από την Α6 Η Α7 που περισσεύουν, για το σεταρισμα του START και ίσως θα πρέπει να διορθωθεί και στον κώδικα που έχεις ανεβάσει η θα πρέπει να ανεβάσεις ξανά από την αρχή για να μην μπερδεύονται όσοι το διαβάζουν και θέλουν να το φτιάξουν.
    Πάντως τώρα δουλεύει πολύ καλά και σου αξίζουν πολλά ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για την ιδέα και κυρίως για τον κόπο σου να το φτιάξης.
    Και φυσικά ένα ακόμα παραπάνω ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και από εμένα για την βοήθεια σου.
  7. #27
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Καλησπέρα
    Γηράσκω αεί διδασκόμενος, όσο ζω μαθαίνω, το μάθαμε κι αυτό και όποιο άλλο γνωμικό εκφράζει τις "καταπληκτικές" εκπλήξεις που μας επιφυλάσσουν τα ηλεκτρονικά, για να μην καταντάει μονότονο το χόμπι και πλήττουμε βρε αδερφέ!
    Tο έψαξα λίγο στο νετ και βρήκα ότι έχουν και άλλοι θέμα με το D13 σαν digital in, όχι όμως όλοι και εγώ είμαι ένας από αυτούς και το δικό μου έχει αντίσταση και led στο D13 αλλά λειτουργεί κανονικά το digital in, τι να πω?
    Μάθε και συ κάτι, τα Α6 και Α7 λειτουργούν μόνο σαν analog in.
    Μια λύση είναι να γίνει ανακατασκευή και να δηλωθεί το D13 σαν out, αλλά για σένα, που έχεις ήδη φτιάξει την πλακέτα, βρίσκω ποιο εύκολο να ξεκολλήσεις το Led ή την αντίσταση απ' το arduino.
  8. #28
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kernel Panic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό θα σε βοηθήσει πολύ για να δείς ακριβώς τι δουλειά κάνει το κάθε pin του πιο γνωστού controller της ιδέας Arduino (πλακέτα UNO).
    Για το δικό σου project με τον Arduino Nano, δες αυτό:
    http://www.pighixxx.com/test/portfol...ortfolioID=314
    Επίσης, θα σε βοηθήσει αυτό το link που έχει τέτοιες εικόνες και για πλακέτες και για controllers αν θες να φτιάξεις κάποιο custom DIY project:
    http://www.pighixxx.com/test/pinoutspg/
  9. #29
    κωστας
    Oct 2013
    68
    Καλημέρα
    Από κώδικα δεν γνωρίζω σχεδόν τίποτα.
    Αλλά έκανα αντιπαράθεση την D6 με την D13 κώδικα και όλα είναι καλά . Έτσι κι αλλιώς η D13 πάλι LED θα ανάβει.
    (Όσο για την πλακέτα μπορεί να σχεδιαστή ξανά και ξανά . Το κέφι μας κάνουμε άλλωστε.)
    Για την D13 δεν διάβασα κάτι τέτοιο στο διαδικτιο αλλά το σκέφτηκα σαν PULUP αντίσταση συνδεδεμένη σε μια πύλη στην είσοδο της και να έχει και ένα LED συνδεδεμένο, θα δουλέψει ? Φυσικά και ΟΧΙ ,η διάφορα δυναμικού θα είναι πάντα στην τάση του LED.1,7 ΕΩΣ 2,5V περίπου ,άρα στο LOW, και άρα καμία εναλλαγή κατάστασης πατώντας τον διακόπτη η το Μπουτάν.
    Αν θέλεις άλλαξε την 6 με την 13 στον κώδικα και ποστάρισε τον ξανά για κάποιον
    που θέλει να το φτιάξη από την αρχή σωστά και να φανεί και ο κόπος σου.
    Πάντως είναι μακράν από τους καλύτερους χρονοδιακόπτες.
    Και λειτουργικός και εφετζίδικος.
  10. #30
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Μάνο σ' ευχαριστούμε για τις χρήσιμες πληροφορίες που μοιράστηκες μαζί μας.
    Κώστα την βλέπω τη δουλειά να γίνεται παιδευτικό κιτ στο τέλος.
    anyway μόλις βρω χρόνο, θα ξαναφτιάξω σχέδιο & κώδικα για nano μπορεί και PCB, για μην χάνουν την μπάλα οι πρωτάρηδες,
  1. BOOM BOX για την παραλια και οχι μονο....
    By KOKAR in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-18, 22:14
  2. android tv stick (ή και box)
    By haris_216 in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-15, 09:38
  3. YAUV Box - (Yet Another UV Box)... Φορητό σύστημα εμφάνισης πλακετών με UV LEDs
    By manolena in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-14, 05:55
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-12, 08:08
  5. Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-09, 09:43
