Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 35
Θέμα: Ερωτήσεις σχετικά με το ARDUINO
    Banned
    tsimpidas
    May 2012
    1.028
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SavKok Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εαν πατηθει το Button ενω εισαι 'μεσα' στη Delay, τοτε το προγραμμα που εκανες δεν θα το αντιληφθει.
    Οποτε ή σπας τα Delay() σε πολυ μικροτερα χρονικα διαστηματα και χρησιμοποιεις μετρητες ή το κανεις με διακοπες.
    το παραπάνω δεν ισχύει.
    Οταν δεν έχεις πατήσει το κουμπί στον συγκεκριμένο κωδικά και είναι ας πούμε στην ''αναμονή''προσπερνά τα delay.
    αν θέλετε να το δοκιμάσετε αυτό άπλα βάλτε ενα πολυ μεγάλο delay και μετά προσπαθήστε να ''πέσετε μέσα''
    Αν δεν ειχε το '' if '' τότε θα ηταν σωστό αυτό που λες.
    όταν επιλέγουμε την εντολή '' if '' τότε επιλέγουμε ανάγνωση του κωδικά κατά το τι θέλουμε,, δηλ,
    δυο διαφορετικοί κώδικες [ή και περισσότεροι] μέσα στο ίδιο loop εναλλάσσονται από το '' if ''.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tsimpidas : 24-02-18 στις 10:05
    2.945
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tsimpidas Εμφάνιση μηνυμάτων
    απορία πρωτη. στον παρακατω κωδικα αναβοσβήνει ενα led 10 φορες οταν πατηθει το button και γινει η ''i=10'' .
    πως θα κανω να ανανεωνετε η ''i'' πατωντας το button ενω τρεχει η while?
    Προφανώς δεν πρόσεξες καλά την ερώτηση στην οποία απευθύνεται η απάντηση.
    Την πρώτη φορά λειτουργεί σωστά. Μετά όταν βρίσκεται μέσα στο loop της while δεν ελέγχεται το button καθώς επίσης το πρόγραμμα παγώνει όταν μπαίνει στο delay, οπότε και δεν μπορεί να ανανεώσει το χρόνο. Αν μπει ο έλεγχος του button και μέσα στην while τότε αντί να περιμένεις να εκτελεστεί όλη η συνθήκη της while, για την περίπτωση 20 sec, θα μπορέσει να ανανεωθεί στα 2 sec εφόνον κρατιέται πατημένο το πλήκτρο. Αν πατήσεις και αφήσεις το πλήκτρο κατά την διάρκεια του delay το πρόγραμμα δεν θα καταλάβει ότι πατήθηκε το πλήκτρο.
    Banned
    tsimpidas
    May 2012
    1.028
    Έχεις δικιο, δεν πρόσεξα καλά την ερώτηση.
    όταν μένει πατημένο το κουμπί συνεχίζει και το αναβοσβημα.
    ο λόγος ανανέωσης της εντολής θα ηταν χρήσιμος για το καλύτερο στήσιμο του κωδικά.
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris285 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Από τι διάβασα η millis είναι ένας "counter"που τρέχει ασταμάτητα. Και σε τι τιμή κάνει overflow φήμες λένε σε 50 μέρες λειτουργεί ας μιλάμε για τεράστια τιμή έτσι?
    Ασταματητα υπο προυποθεσεις.
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    εκανα νεο πρόγραμμα χρησιμοποιωντας την ''millis'' διχνει να δουλευει.
    Δυστιχως πλακετα aeduino δεν εχω ακομα για να κανω real test.
    Κώδικας:
    const int led = 5;
    const int button = 6;
    int i = 0;
    int buttonstate;
    int ledstate = LOW;
    unsigned long previousTime = 0; // long = int > 32767
    void setup() {
      pinMode(led, OUTPUT);
      pinMode(button, INPUT_PULLUP);
    void loop() {
      buttonstate = digitalRead(button);
      if (buttonstate == LOW) {
        i = 10;
      if (i > 0) {
        unsigned long curentTime = millis();
        if (curentTime - previousTime >= 1000) {
          previousTime = curentTime;
          if (ledstate == LOW) {
            ledstate = HIGH;
          else {
            ledstate = LOW;
            i = i - 1;
    Μια ερώτηση. Η ''unsigned'' που χρησιμεύει και τι κανει?
    Στέφανος
    1.519
    Σημαίνει πως είναι απροσήμαστος αριθμός.
    Για παράδειγμα ένας προσημασμένος 8bit αριθμός πάει από -128 μέχρι 127, ένας απροσήμαστος πάει από 0 μέχρι 255.
    Αν πχ έχεις τον αριθμό 0xFF σε προσημασμένο είναι το -1 σε απροσήμαστο είναι το 255, βάζοντας το "unsigned" ο compiler του συμπεριφέρεται ως απροσήμαστο.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aris285 (25-02-18)
  8. #17
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Δηλωνει οτι η μεταβλητη αφορα μη προσημασμενο αριθμο, δεν παιρνει αρνητικες τιμες.
    Και γιατι δεν τις βαζουμε ολες signed (να παιρνει και αρνητικες και θετικες τιμες); Γιατι για προσημασμενους αριθμους δεσμευεται το MSB (το πιο σημαντικο bit) και το ευρος τιμων (πχ στο θετικο μερος) της μεταβλητης γινεται /2 .
    Δες:
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SProg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aris285 (25-02-18)
  10. #18
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    αρα ετσι δηλώνουμε οτι ο αριθμος ειναι παντα θετικος πχ και γλυτωνουμε το bit του + η - για οικονομία στο προγραμμα.
    σωστα το καταλαβα?
  11. #19
    Στέφανος
    1.519
    σωστα το καταλαβα?
    Τίποτα δεν γλιτώνεις, το πλήθος των πιθανών συνδυασμών παραμένει ίδιο, απλώς οι μισοί μεταφράζονται σε αρνητικούς αριθμούς.
    Το αν γλιτώσεις κάτι εξαρτάτε απ' το τι θέλεις να κάνεις, αν για παράδειγμα θέλεις να μετράς απ' το 0 μέχρι το 200 τότε ένας προσημασμένος αριθμός χρειάζεται 2byte (16bit) για να τον εκφράσει ενώ ένας απροσήμαστος 1byte(8bit). Αν θέλεις να μετράς απ' το 0 μέχρι το 10 τότε είναι το ίδιο.
    *Edit: 2 φορές απροσήμαστος έγραψα πριν
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aris285 (25-02-18)
  13. #20
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    μια διορθωση στον κωδικα γιατι ετσι οπως ηταν δεν προκειται να αναψει ποτε το led.
    Κώδικας:
    const int led = 5;
    int i = 0;
    int buttonstate;
    int ledstate = LOW;
    void setup() {
    void loop() {
        i = 10;
      if (i > 0) {
            ledstate = HIGH;
          else {
            ledstate = LOW;
            i = i - 1;
        digitalWrite(led, ledstate);
  1. Ερωτήσεις σχετικά με χρώματα φάσεων
    By dog80 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-15, 10:11
  2. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-13, 18:33
  3. ερωτήσεις σχετικά με το TDA7375
    By ninolas in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-13, 12:34
  4. Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-11, 05:36
  5. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-07, 09:46
