Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
Θέμα: Ερωτήσεις σχετικά με το ARDUINO
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Προεπιλογή Ερωτήσεις σχετικά με το ARDUINO
    Καλησπέρα σε όλους. Άρχισα να κάνω τα πρώτα βήματα στο Arduino τον τελευταίο καιρό και θα σας ζαλίσω με ερωτήσεις σε αυτο το θέμα. υπομονη και μην βαρατε τον νεο...
    απορία πρωτη. στον παρακατω κωδικα αναβοσβήνει ενα led 10 φορες οταν πατηθει το button και γινει η ''i=10'' .
    πως θα κανω να ανανεωνετε η ''i'' πατωντας το button ενω τρεχει η while?
    Κώδικας:
    const int led = 5;
    const int button = 6;
    int buttonstate;
    int i = 0;
    void setup() {
        pinMode (led, OUTPUT);
        pinMode (button, INPUT_PULLUP); // internal pull up. Or "digitalWrite (button, HIGH);"
        digitalWrite (led, LOW);
    void loop() {
        buttonstate = digitalRead(button);
        if (buttonstate == LOW) {
            i = 10;
        while (i > 0) {
            digitalWrite(led, HIGH);
            delay (1000);
            digitalWrite(led, LOW);
            delay (1000);
            i = i - 1;
    Στέφανος
    1.519
    1. Όταν πατάς το κουμπί το i γίνετε 10 και στην while κάθε φορά το μειώνει κατά 1 μέχρι να γίνει 0.
    2.
    Κώδικας:
    void loop() {
            i = 10;
        while (i > 0) {
                i = 10;
            delay (1000);
            delay (1000);
            i = i - 1;
    Όπως θα παρατηρήσεις το κουμπί θα πρέπει να το κρατάς πολύ ώρα για να πιάσει, αυτό συμβαίνει γιατί έχεις την delay και 'κολλάει' σε εκείνο το σημείο ο κώδικας. Κανονικά θα έπρεπε να έχεις την millis αλλά θα τα μάθεις αυτά στην πορεία.
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Εαν πατηθει το Button ενω εισαι 'μεσα' στη Delay, τοτε το προγραμμα που εκανες δεν θα το αντιληφθει.
    Οποτε ή σπας τα Delay() σε πολυ μικροτερα χρονικα διαστηματα και χρησιμοποιεις μετρητες ή το κανεις με διακοπες.
    Κώδικας:
    const int led = 5;
    volatile int i = 0;
    void setup()
        attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(button), refresh, LOW);
    void loop()
        if (i > 0)
            delay (1000);
            delay (1000);
            i = i - 1;
    void refresh()
      i=10;
    Απλα θα πρεπει να μπει το Button σε Pin που υποστηριζει εξωτερικη διακοπη.
    EDIT: ή το κανεις με την millis() που αναφερει ο Στεφανος. Τωρα τη θυμηθηκα
    Στέφανος
    1.519
    Του Σάββα είναι πιο σωστό (και καθαρό) αλλά επικίνδυνο για αρχάριο γιατί το debug είναι δύσκολο.
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    2.
    Κώδικας:
    void loop() {
            i = 10;
        while (i > 0) {
                i = 10;
            delay (1000);
            delay (1000);
            i = i - 1;
    googlαροντας μαθαινεις. millis λιπον.
    Ηράκλειο
    829
    καλή η millis αλλα δεν ξερω τι ακριβως προβλημα (hardware μαλλον ασυννενοησια...) ειχε το αρντουίνο μου όταν τη χρησιμοποίησα τελευταία φορα δεν καταφερα να την κανω να δουλέψει σωστά. Στην περιπτωση μου ειχα το αρντουινο να ελεγχει με pwm σημα ενα μοσφετ που με τη σειρα του θέρμαινε μια αντίσταση. Ειχα βαλει τη millis για να αναβοσβηνει ανα δευτερολεπτο ενα λεντακι οταν η θερμοκρασία ανεβαινε πάνω απο ενα οριο και να σβηνει κατω απο αυτο. Το λεντακι αναβοσβηνε κανονικα οσο θυμαμαι αλλα μετα δεν έσβηνε μετά παρα το οτι υπηρχαν οι αντιστοιχες εντολες στον κώδικα κατι κολλουσε το ποδαρακι στο HIGH. Ακρη μετα απο απειρο ψαξιμο δεν μπορεσα να βρω παρα το οτι ολοι μου ελεγαν οτι ο κωδικας ηταν σωστος και το παρατησα. Λεω δε μας παρατας για λεντακι!
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Ανεβασε το κωδικα ή κανε Link το ποστ.Μαρεσουν αυτα
    Στέφανος
    1.519
    Όταν δουλεύει για λίγο και μετά χαλάει ή έχεις μπέρδεμα στα interrupt ή έκανε overflow o stack pointer ή βγήκες εκτός ορίων σε κάποια μεταβλητή και εκτελούσε κουτουρού εντολές.
    Ηράκλειο
    829
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SavKok Εμφάνιση μηνυμάτων
    δυστυχως δεν υπάρχουν ποια αυτοι οι κωδικες ηταν περσινη υποθεση οταν σεταρα το ρυθμιζομενο κολλητηρι μου και προσπαθούσα να βαλω αυτο το λεντακι σαν ενδειξη οτι το κολλητηρι επιασε τη σωστη θερμοκρασια οποτε ειναι ετοιμο προς χρηση. Τελικα κρατησα μονο τον απλο κωδικα και τελικα μπηκε ενα λεντακι που επαιρνε μονο αναλογικη εναυση απο την πύλη του μοσφετ.
    Και θα ηθελα πραγματικα να το συζητησουμε. Το ειχα κουβεντιάσει κυρίως με τον δημιουργο του αρχικου προτζεκτ-κωδικα αλλα τελικα το παρατησαμε.
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Από τι διάβασα η millis είναι ένας "counter"που τρέχει ασταμάτητα. Και σε τι τιμή κάνει overflow φήμες λένε σε 50 μέρες λειτουργεί ας μιλάμε για τεράστια τιμή έτσι?
  1. Ερωτήσεις σχετικά με χρώματα φάσεων
    By dog80 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-15, 10:11
  2. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-13, 18:33
  3. ερωτήσεις σχετικά με το TDA7375
    By ninolas in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-13, 12:34
  4. Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-11, 05:36
  5. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-07, 09:46
