Θέμα: Μικρόφωνο για κάμερα
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Προεπιλογή Μικρόφωνο για κάμερα
    Καλησπέρα.. Την παρασκευή είχα ένα κρούσμα στο καταστημά μου. Προσπάθησαν να μπούνε αλλά δεν τα κατάφεραν.. τώρα πιστεύω οτι θα έρθουν πιο οργανωμένοι.
    Επειδή καθόντουσαν μπροστά στην πόρτα και μιλούσαν και έδειχναν προς την πόρτα, θέλω να βάλω ένα μικρόφωνο εξωτερικό για να καταγράφει τι λένε. Υπάρχει κάτι καλό?
    Το ξέρω οτι θα έχει θόρυβο αλλά έστω κάτι θα μπορέσω να ακούσω.
    Αυτά αξίζουν ή μπα? https://www.emimikos.gr/Mikrofona-CCTV/
    Κοιτούσα και hikvsion DS-2FP2020 αλλά απο ότι είδα δεν το έχουν στην σελίδα τους.
    Τι έχετε να προτείνετε?
    4.615
    Η καταγραφη ηχου απαγορευεται σε γενικες γραμμες.
    Για μικροφωνο στον υπολογιστή μου εχω αυτο και ειμαι ευχαριστημενος:
    https://www.emimikos.gr/Omnitron/MIC...tv_microphone/
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    το ξέρω οτι απαγορεύεται αλλά εγώ θέλω να το βάλω πάνω απο την πόρτα στην εξωτερική μεριά. Αυτό που έχεις το κοιτούσα και εγώ αλλά σε εσωτερικό χώρο δεν θα έχει θόρυβο σε εξωτερικό θα ακούγεται τίποτα?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη paulk : 25-02-18 στις 18:16
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    [QUOTE=nestoras;835804]Η καταγραφη ηχου απαγορευεται σε γενικες γραμμες.
    οπως και η κλοπη επισης .......
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    ανεξαρτητα απο το εαν δεν ειναι νομιμο η οχι τα συγκεκριμενα μικροφωνα ειναι πυκνωτικα και οταν τοποθετηθουν σε εξωτερικο χωρο ειδικα σε δρομο βγαζουν τον θορυβο σε μεγαλο βαθμο
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Και εγώ αυτό σκέφτομαι οτι έξω θα έχουν θόρυβο. Αυτό http://www.netviewcctv.co.uk/accessories/ds-2fp2020 είναι καλύτερης ποιότητας ή και αυτό θα έχει θόρυβο.
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Απο τεχνικό φυλλάδιο της HIKVISION
    There are 2 types of microphones: Active and Passive.
    * Active Microphones have a built in pre-amp, and require power to operate.
    * Passive Microphones do not have built in amplifiers, however sometimes can require power.
    Active microphones (LOUROE for example): Depending on the pre-amp the Microphone might require:
    • 12VDC. In this case the microphone has to be powered with a 12V DC power supply. These types of microphones are called LINE LEVEL MICROPHONES
    • 1.8VDC - 4.5VDC. In this case the Microphone will be powered right from the IP camera itself. These types of microphones are called MIC LEVEL MICROPHONES
    Σε AYTO το video ο τύπος συνδέει την τροφοδοσία του μικροφώνου στο Power-In της cameras (σε POE camera της HiKvision). Μάλλον θα είναι MIC LEVEL Microphone, σύμφωνα με τα παραπάνω.
    Αν κάποιος ξέρει ή έχει κάνει σε POE camera κάτι σχετικό με την τροφοδοσία του microphone ας μας ενημερώσει.
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Ενα κατατοπιστικό video για μικρόφωνο σε IP cameres είναι ΑΥΤΟ
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Καλησπέρα... Δεν ασχολήθηκα ακόμη με το μικρόφωνο επειδή είχα άλλες δουλειές.
    Βρήκα και αυτό http://www.euroalarm.gr/el/products.asp?intProdID=277 που έχει ένα τριμεράκι για προσαρμογή σε διαφορετικές συνθήκες.
    Να πάρω αυτό με το τριμεράκι ή ένα απλό https://www.emimikos.gr/Omnitron/MIC...tv_microphone/
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Ιδιας κατηγορίας είναι και τα δύο.
    Εγώ θα προτιμούσα το δεύτερο. Λέει ότι καλύπτει 80 τετρ. μέτρα. Πιστεύω ότι καλύπτει τα μισά και λιγότερα.
  1. Μικρόφωνο για μουσικά όργανα
    By nikos.re in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-13, 22:57
  2. Μετατροπέας απο συμμετρικό σε ασύμμετρο για μικρόφωνο
    By leosedf in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-13, 03:57
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-11, 00:06
  4. ενισχυτής ήχου για μικρόφωνο
    By idontfeelonce in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-11, 14:03
