Θέμα: χρονικο ραγας
    andre
    Jan 2013
    thessaloniki
    28
    Προεπιλογή χρονικο ραγας
    καλησπερα,αγορασα ενα χρονικο ραγας το οποιο θελω να συνδεσο πριν απο εναν αποροφητηρα ετσι ωστε να δουλευη μετα απο καποιεσ ωρες μονο του,πριν απο το χρονικο αγορασα μια ασφαλεια-διακοπτης για να δινω-κοβω ρευμα οποτε θελω,το προβλημα ειναι οτι δεν περναει ρευμα μετα το χρονικο να ξεκινηση ο αποροφητηρας,οταν το δοκιμασα στο πολυμετρο μου εδειχνε οτι κανει κυκλωμα ενω στο ρευμα δεν δουλευε,πως πρεπει να το συνδεσο?ευχαριστω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andreuck : 27-02-18 στις 21:01
    7.017
    καταρχήν τη εννοείς μετά από κάποιες ώρες μόνος του. αυτό είναι χρονικό που σημαίνει ή θα ενεργοποιήσει την έξοδο μετά την τροφοδοσία του(ή αν έχεις σταθερή τροφοδοσία μετά την εντολή που θα δόσεις στο Β) και θα μείνει εκεί για τον χρόνο που του όρισες και μετά θα κλείσει(σύνδεση φάσης είσοδος στο 15 έξοδος στο 17) .φυσικά παίζοντας με την κλειστή επαφή (15-16) θα επιτρέψει στον απορροφητήρα να πάρει μπροστά μετά από τον χρόνο που θα του ορίσεις αλλά δεν θα σβήσει μετά. μήπως τελικά χρειάζεσαι χρονοδιακόπτη να του βάλεις ποιες ώρες θέλεις να δουλεύει?
    Μέλος Το avatar του χρήστη tasos987
    Αναστασης
    Εβρος
    255
    Ειναι multifunction συμφωνα με τη δευτερη φωτο. Σε ποια επιλογη το εχεις ρυθμισμενο ? Οδηγιες δεν εχει στη συσκευασια του ?
    Το λακονίζειν εστί φιλοσοφείν...
    andre
    Jan 2013
    thessaloniki
    28
    το χρονο τον εχω ρυθμιση,ρευμα του δινω στο α1+ και α2- αλλα αφου περαση ο χρονος δεν περναει το ρευμα στον αποροφητηρα,στις οδηγειες δεν δειχνει κατι διαφορετικο,αυτο που δεν βρισκω ειναι η συνδεση,στο πολυμετρο μετα απο ταση που του εδωσα εκανε μπιπ.
    2.946
    Κάνε ένα σκίτσο πως έχεις συνδέσει το χρονικό στο ρεύμα και τον απορροφητήρα στο χρονικό.
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    Θελεις μαλλον το delay on αρα θα γυρισεις το πληκτρο μπροστα στο Er τι led αναβουν για δες
    -1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Samios60 : 28-02-18 στις 08:23
    Αγγελος
    1.070
    A1 και Α2 είναι απλώς η τροφοδοσία του χρονικού. Η τροφοδοσία του απορροφητήρα δεν γίνεται με αυτό το ρεύμα, αλλά από τις υπόλοιπες θέσεις σύνδεσης του χρονικού.
    Arthur C. Clarke
    andre
    Jan 2013
    thessaloniki
    28
    κοιταξα ολες τι εξοδους με το πολυμετρο και δεν δειχνει να περναη ρευμα απεναντη,χωρις ρευμα το πολυμετρο εκανε μπιπ στο 15-16 (φωτο) media-share-0-02-04-17ca4abf9812eabe199d3486948dbfab867a8479102f2f93f0d4fd108e3bca0b-3466571f-c0.jpgοταν εκανε το χρονο που ρυθμιζα εκανε μπιπ στο 15-18(φωτο)media-share-0-02-04-dcc7e664e60efe51183a8f6e92dbcf57cda403f0d02c4318af70ba742ba41867-79b93208-0d.jpg αλλα οταν μετρουσα και στην 2 εξοδους την ταση δεν εδειχνε τπτ.media-share-0-02-05-e4a5c6a5d0c72e64f737caac838c2be8b4b1ac9c0093f6e96e433d70be18f7ac-e1b917c8-0f.jpgmedia-share-0-02-04-83b17cffe05dd82e296294069b79bcc263f312984bfb400771ab7c0f1d2dfa4b-d9b27002-73.jpg
    το χρονικο το βρηκα στο νετ ειναι αυτο
    https://www.conrad.com/ce/en/product...NTES----MCB-20 το χρονικο
    http://entes.com.tr/en/dosyalar/MCB_..._TR_EN_ALM.pdf οι οδηγιες
    ευχαριστω ολους για την βοηθεια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andreuck : 28-02-18 στις 21:47
    7.017
    όπα για να καταλάβουμε. εσύ έβαλες ρεύμα μόνο στο Α1 και Α2 και περιμένεις να δεις τάση στις 15-16-18? (μάλλον έπεσε μέσα ο Άγγελος)
    αν κατάλαβα καλά και δεν το κατάλαβες. οι 15-16-18 είναι απλά επαφή, διακόπτης, ρελεδάκι που πρέπει να δώσεις ρεύμα από την μια πλευρά για να βγει από την άλλη.
    πχ να βάλεις το καφέ στο Α1 και στο 15, στο Α2 το μπλε και στο μπλε του απορροφητήρα και από το 16 ή 18 να πάρει το καφέ (ή μαύρο ανάλογα τη έχει ) του απορροφητήρα.
    το έκανες και δεν δούλεψε?
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    προβλεπω να καιγεται το χρονικο ........να προσεξει πολυ ο φιλος τι κανει ....
  1. χρονικο
    By diamantisi in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-17, 13:09
  2. Χρονοδιακοπης ραγας
    By watt in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-16, 11:58
  3. χρονικο καθυστερησης
    By galileos in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-12, 09:42
  4. χρονικο delay off
    By stavroskaloxrist in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-11, 15:01
  5. χρονικο
    By leo in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-06, 12:44
