Θέμα: Dc to Dc converter.
    Αγγελος Αγγελη
    Feb 2018
    Κυπρος
    3
    Προεπιλογή Dc to Dc converter.
    Γεια σας.
    Σας ευχαριστω που μου επιτρεψατε την προσβαση στη σελιδα σας.
    Θα ηθελα να μαθω αν μπορει καποιος να με βοηθησει να φτιαξω ενα 12v DC to 16v-18v DC Converter.
    Ευχαριστω εκ των προτερων.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Αγγελος Αγγελη για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    agis68 (28-02-18)
  3. #2
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    Σου βάζω ένα respect thumb+ επειδή πιστεύω πως είσαι ο πρώτος στην ιστορία του φόρουμ που ευχαριστεί που απλά εγγράφτηκε σε μια σελίδα. Από εμένα 1000 respect και δείχνει το ήθος του φίλου μας. Αγγελε Καλώς ήρθες και εύχομαι να φανούμε εμείς τα μέλη επάξια των προσδοκιών σου. Εδώ μέσα θα βρεις λύσεις για τα προβλήματα που έχεις σίγουρα.
    Πάμε στο θέμα μας.
    Ως γενική απάντηση θα σου πω πως ναι γίνεται. Αυτό που ζητάς ονομάζεται DC to DC converter.
    Αν παίρνει πχ μια τάση εισόδου 12V και δίνει τάσεις εξόδου από 12V και κάτω λέγεται Step Down Converter
    Αν πάιρνει πχ μια τάση εισόδου 12V και δίνει τάσεις εξόδου από 12 V και πάνω λέγεται Step Up Converter. Αυτό ψάχνεις εσύ. Τώρα το μόνο που θέλουμε είναι να μας πεις πόσα Αμπερ θα είναι το τροφοδοτικό ώστε να δίνει και τα Αμπερ που θες στις εξόδους.
    Στο εμπόριο υπάρχουν με σταθερα Αμπερ και με ποτενσιόμετρο αλλάζεις τις τάσεις εξόδου. Επίσης υπάρχουν και με τα δύο ρυθμισζόμενα. (πιο σωστό- πάντα αναλόγως τι θες να κάνεις) Αν θες τροφοδοτικό πάγκου τότε προτείνω με ρυθμιζόμενα Αμπερ και Τάσεις.
    Αν μιλάμε για λίγα αμπερ πχ έως 1,5-2Α Δεν αξίζει να μπεις στην φασαρία να το φτιάξεις. Θα σου έρθει πιο φτηνά έτοιμο.
    για δες εδώ και φυσικά υπάρχει το ebay για 2Α μαξιμουμ
    Οδ.Ελύτης
    Αγγελος Αγγελη
    Feb 2018
    Κυπρος
    3
    Ευχαριστω για το ενδιαφερον και ασφαλως για την απαντηση σας φιλε agis68.
    Βασικα θα ηθελα να εχει ταση εξοδου ρυθμιζομενη ειτε στεπ 0.5ν καθε φορα απο 16ν μεχρι 18ν 4-5Α
    Σάββας
    2.612
    Θελεις κατι με χρηση ολοκληρωμενου ή θελεις να το κανεις εσυ; Ειναι πχ καποια εργασια;
    Αγγελος Αγγελη
    Feb 2018
    Κυπρος
    3
    Θα ηθελα αν υπαρχουν τα εξαρτηματα να το φτιαξω εγω.
    Στο ebay εχω βρει αλλα δεν ειναι ρυθμιζομενη η εξοδος του και σκεφτομαι να το φερω αλλα πρεπει να βρω τροπο να του εφαρμοσω ενα ρυθμιστη.
    Τι λετε;
    Look what I found on AliExpress
    http://s.aliexpress.com/miMJB3EV
    7.017
    Άγγελε υπάρχουν πάρα πολλά και όλα ρυθμιζόμενα.
    https://www.banggood.com/buy/step-up-converter.html
    δες αυτό που είναι και φθηνότερο από αυτό που βρήκες.
    https://www.banggood.com/DC10-60V-30...r_warehouse=CN
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    με 2,42 ευρώ 150w εδώ
    7.375
    για να πάρεις 4-5Α έξοδο πρέπει να έχεις χονδρικά 7-8Α στην είσοδο μπορει και παραπάνω , οπότε δεν σε καλύπτει κάποια λύση με εσωτερικό mosfet ,
    άρα θες εξωτερικό φετ μαζί με κάποιο controller.
    Μπορώ να σου προτείνω ενα IC που χρησιμοποιώ ,ένα fet και σχηματικό αλλά θέλει δουλειά.
    σχεδίαση πλακέτας ? smd εξαρτήματα ? και η πλακέτα δύσκολο να βγει στο σπίτι
    Καλλιθέα
    1.726
    Πολύ ενδιαφέρον μου φάνηκε το θέμα. Δώσε αν θες εδώ κάποιο σχέδιο. Διάβασα την βασική λογική του σχεδιασμού εδώ : http://www.electronoobs.com/eng_circuitos_tut10_1.php και μου άρεσε όλη η υπόθεση. Βέβαια θα θέλει κάτι πολύ παραπάνω για να βγεί μια συγκεκριμένη απαίτηση όπως την ζητάει ο φίλος που ρωτά αρχικά. (Πριν φθάσουμε στην Κίνα ωραίο θα ήταν να το παλεύαμε λίγο στα χεράκια μας)
    _
    _
    1.762
    converter που προτάθηκε σε ποστ #7 εχω δοκιμάσει και θεωρώ κακή επιλογή.
    λειτουργουν αλλά εαν η κατανάλωση-λαπτοπ ειναι περισσότερη απο 4Α
    τότε αυτά καιγονται εαν δεν έχουν ψυξη με ανεμιστήρα,
    μου εχουν καει 2 τα οποια ειχα βιδωσει σε αλουμινένιο κουτί.
    αυτά που μου κάηκαν ηταν ρυθμιζόμενα DC-DC converter με τοροϊδή που όμως δεν κατάφερα να επισκευάσω
    παρότι άλλαξα πυκνωτές, τα υλικά τους ειναι τύπου SMD εγω δεν μπορω μου πέφτουν μικρά...
    εαν τα θέλει κάποιος μπορω να του χαρίσω μηπως φτιάξει ενα νεο κύκλωμα με τον τοροϊδη μ/τ.
    η πρόταση μου ειναι αυτά που ειναι για τροφοδοσία λαπτοπ οπως
    https://www.ebay.com/itm/DC-12-24V-1...8AAOSwyGZaTY3s
  1. Dc-Dc converter HELP
    By kwstakhs in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-13, 12:52
  2. DC/DC converter
    By Terikan in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-13, 23:54
  3. buck converter & boost converter
    By plaketokofths in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-10, 12:28
  4. Converter dc/dc
    By nikolaras in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-10, 18:35
  5. Dc-Dc converter
    By KOKAR in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-09, 16:27
