Θέμα: Κύκλωμα PWM ως ρυθμιστής στροφών είναι αυτό ;;;
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tsimpidas Εμφάνιση μηνυμάτων
    εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι, γιατί δεν το πετάς [απο ψηλά,, από 5 όροφο και πάνω για να κάνει θόρυβο]
    και να φτιάξεις ενα κυκλωματακι με το 555 στην θέση του ?
    Μόνο το κύκλωμα θα πετάξω από τον 5ο αν και βαριέμαι να ανέβω τώρα.
    Αυτό κάνω ήδη !!!Το δοκιμάζω τώρα να δω πως αποδίδει και προβληματίζομαι στο μοσφετ εξόδου, τι αντίσταση να βάλω στο gate του (πολύ χαμηλής εισόδου). Και τι συχνότητα να επιλέξω ;;; Μια αργή γύρω στα 60Hz με βολεύει λόγω πυκνωτή 220nF και όχι μια γρήγορη 20.000 Hz με ηλεκτρολυτικό στα 330uF (δεν έχω χώρο) ;;; Πείτε κάτι για συχνότητα και αντίσταση !!!
    Banned
    tsimpidas
    May 2012
    1.028
    60 Hz ειναι λιγα,, βαλε μικρότερη αντίσταση και με τον ιδιο πυκνωτή [250nf] θα πας πιο ψηλά,, πολυ καλο αποτέλεσμα [στην αίσθηση] θα έχεις γύρο στα 200Hz.
    αν βάλεις ενα μοσφετ μην βάλεις αντίσταση στην βάση του, αν βάλεις τρανζίστορ βαλε 0,25watt και 1Κ αντίσταση.
    επισεις βάλε παραλληλα με την δίοδο στο μοτερ και έναν πυκνωτή ηλεκτρολυτικο 25+ βολτ και απο μF γύρο στα 800-1000μF
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    .... σε λίγο θα είναι έτοιμο !!! Ελπίζω..... Το ποντεσιόμετρο που έχει ήδη είναι 200Κ (δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό) άρα θα δω στο excell μου τις τελικές τιμές και τι χωράει !!! Το μόσφετ που βρήκα IRFR3707Z στις δοκιμές ουτε που καταλάβε τίποτα θερμοκρασιακά !!! Ελπίzω να μου χωρέσουν τα συμβατικά λοιπά εξαρτήματα κολλημένα ως SMD και να μην φρακάρω !!! Το μοτέρ είναι brush motor αλλά χώρο για ηλεκτρολυτικό δεν έχω, αν έχω θα βάλω ότι χωράει !!!
    Banned
    tsimpidas
    May 2012
    1.028
    τον ηλεκτρολυτικο και την διοδο θα προσπαθήσεις να τις βάλεις μετά το κύκλωμα και πριν τον διακόπτη εναλλαγης περιστροφής,
    ο ηλεκτρολυτικος θα συνδεθεί το συν του ακριβός διπλά στην δίοδο προστασίας και το πλην του κανονικά στο πλην του κυκλώματος.
    ο πυκνωτής μπαίνει για να αποτρέψουμε την πτώση τάσης στην τροφοδοσία του 555,, αν μπει πριν το 555 τότε θα έχουμε κακή λειτουργεια.
    πρόσεξε την σειρά σύνδεσης= μπαταριά-555-πυκνωτηςδιοδος-μοτέρ,
    αν μπει
    μπαταριά-πυκνωτής-555-δίοδος-μοτέρ ή αν δεν μπει καθόλου πυκνωτής τότε η εσωτερική αντίσταση του 555 θα εκθέσει
    το τρανζίστορ σε κακή οδήγηση κατά την πτώση τάσης με φορτιο.
    χωρίς πυκνωτή σε λειτουργεια χωρίς φορτιο δεν θα δεις διάφορα,, όμως με φορτιο μας ενδιαφέρει να δουλέψει καλά.
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Προεπιλογή Αλλαγή κυκλώματος ρύθμισης στροφών σε Parkside
    Αγαπητέ Τσιμπίδα στο αφιερώνω !!!!
    Δεν είναι μόνο η τρέλλα μου, οι μπαταρίες σε αυτά τα μασίνια είναι της πλάκας οπότε τα έφτυσαν νωρίς. Τις άλλαξα με 8 Eneloop 1900mA και στο βάθος του χρόνου θα φτιάξω και τον φορτιστή να μην τις τουμπανιάζει αν τις αφήσεις επάνω ξεχασμένες, ας γίνει αργή η φόρτιση τους (νέο θέμα αυτό, αργότερα).
    Έφτιαξα ένα νέο κύκλωμα με το κλασσικό σχέδιο PWM του 555 γιατί όπως είπαμε το αρχικό τσιπάκι δεν υπήρχε πουθενά ούτε καν Data. Μετέφερα τους ακροδέκτες και το ποντεσιόμετρο στην νέα πλακέτα και έχτισα γύρω από ενα ΝΕ555 όλα τα υπόλοιπα. Δουλεύει άψογα !!!
    Δεν υπάρχει λόγος για άλλο ακριβότερο τρυπανάκι έτσι κι αλλιώς και το καλύτερο τα ίδια ή παρόμοια προβλήματα θα έχει !!!
    2 Αρχικό.jpg1 Αρχικό.jpgΝέα Πλακέτα.jpgΝΕ555 ως SMD.jpgΜεταφορά υλικών.jpgΟ πυκνωτής του Τσιμπίδα.jpg
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Δυστυχώς δεν έχει εναλλαγή περιστροφής .... αλλά τρυπανάκι απλό είναι φτάνει !!!
    και το κυκλωμα για τα νέα ανήσυχα πνεύματα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜαστροΤζεπέτο : 03-03-18 στις 01:50
    Banned
    tsimpidas
    May 2012
    1.028
    άρα επιτυχία.
    εφτιαξες τυπωμένο ???Φιλε, απίστευτο... σε παραδέχομαι για την υπομονή σου,, εγώ θα το έκανα σε διάτρητη και άπλα θα το ''στριμωχνα'' κάπου εκεί μέσα.
    και απλοποιημένη εικονα=
    δοκίμασες αυτό το δεύτερο σχέδιο με την ζενερ ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tsimpidas : 03-03-18 στις 15:10
    4.865
    Όσες φορές επιχείρησα να φτιάξω κατι σε διάτρητη μου πήρε πολύ περισσότερο χρόνο απ' το να φτιάξω τυπωμένο.
    Αν το κύκλωμα έχει μέχρι 4 εξαρτήματα, οκ διάτρητη.
    Αλλά μέχρι 4.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 03-03-18 στις 11:29
    Διάλογος EL σε chat:
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    άρα επιτυχία.
    Συνημμένο Αρχείο 72682
    Κάτι ήθελες να δείξεις εδώ , δεν ανέβηκε, τεσπα ...
    Κρατάει την πλακέτα σε συγκεκριμένη θέση και το έκοψα ακριβώς το ίδιο. Από τότε που έφτιαξα κουτί UV και έχω και τα σωστά υγρά τις πλακέτες τις φτιάχνω για πλάκα !!!
    Η μεγαλύτερη πλάκα είναι ότι η Parkside ήθελε 29 € για να μου δώσει το σχηματικό κλπ για ένα μηχάνημα που κάνει κατω απο 25 € !!!!
    Banned
    tsimpidas
    May 2012
    1.028
    εγώ τυπωμένο κάνω μόνο αν είναι πάνω από 5 τεμάχια παραγγελια,αν ειναι πρωτότυπο και θέλω να κάνω και πειράματα πάνω του και 30 εξαρτήματα να έχει σε διάτρητη θα το κάνω. βασικα όπως έχει συνηθίσει καποιος είναι.
    το συνημμένο ηταν ενα σχέδιο που χρεισιμοποιει το πιν 5 για ρύθμιση του pwm
    το σχέδιο με την ζενερ το δοκίμασες ?
  1. Ρυθμιστής στροφών κινητήτα
    By alexander-fa in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-15, 13:49
  2. Ρυθμιστής στροφών ηλεκτροκινητήρα
    By ΠΕΤΡΟΣ Κ. in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-12, 13:12
  3. Ρυθμιστής στροφών DC κινητήρα
    By gsouf in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-10, 16:40
  4. Ρυθμιστής στροφών ανεμιστήρα
    By apilot in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-10, 23:36
