Θέμα: κατασκευή αισθητήρα ροής αέρος
    Θανάσης
    May 2013
    186
    Προεπιλογή κατασκευή αισθητήρα ροής αέρος
    Γειά σας,
    θα ήθελα να ρωτήσω πως θα μπορούσα να κατασκευάσω έναν αισθητήρα ροής αέρα.
    Συγκεκριμένα μέσω Arduino μπορώ με μεταβολή αντίστασης ή αναλογικά ma ή Volt να έχω ένδειξη σε μια κλίμακα σε Lcd αλλά ψάχνω το τρόπο να μετρά την ροή αέρα σε σωλήνα περίπου 20mm εσωτερικής διαμέτρου.
    Ο αέρας είναι ατμοσφαιρικός και η ροή του φανταστείτε σαν ένα βήξιμο μέσα στον σωλήνα.
    Όπως θα καταλάβατε, θέλω να μετράω ηλεκτρονικά απότομη εκπνοή σε σωλήνα (σπιρομέτρηση) όπως ανάφερα παραπάνω και να το βαθμολογεί σε σκορ.
    Με άλλα λόγια, την μετατροπή της μηχανικής ένδειξης του ροόμετρου για τον έλεγχο της αναπνευστικλής λειτουργίας σε ψηφιακή ένδειξη.
    Εξυπακούεται ότι η κατασκευή είναι για πειραματικό σκοπό και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το κλασικό ροόμετερο.
    Παραθέτω φωτό κλασικού ροομέτρου:
    Ευχαριστώ.
    2.946
    Δεν έχω καμιά εμπειρία πάνω στο θέμα αλλά θα πω την προσωπική μου άποψη.
    Επειδή η εκπνοή δεν έχει πολλή ισχύ θα πρέπει η κατασκευή να είναι αρκετά ευαίσθητη. Συνεπώς το μηχανικό μέρος να έχει τις λιγότερες δυνατές τριβές. Η σκέψη μου πάει σε ένα διάφραγμα στο σωλήνα τύπου S του οποίου ό άξονας να έχει μύτες σαν καρφίτσα ώστε να μην έχει πολλές τριβές. Για να πάρεις την δειγματοληψία σκέφτομαι δύο τρόπους ή να έχεις 2 μαγνητάκια στα εξωτερικά σημεία του διαφράγματος απολύτως ζυγοσταθμισμένα που να ανοιγοκλείνουν ένα reed switch ή ό ένας άξονας να προεκταθεί εκτός σωλήμα και να τοποθετηθεί δίσκος με εγκοπές για οπτική αναγώριση των περιστροφών. Οποιαδήποτε μηχανική σύνδεση του διαφράγματος θα μειώσει πολύ την ευαισθησία.
    Εφόσον κάνεις το μηχανικό μέρος δηλαδή τον αισθητήρα, μετά θα πρέπει να το καλιμπράρεις στο πρόγραμμα με βάση κάποιο κανονικό όργανο. Καθόλου εύκολο γιατί δεν ξέρω πως θα καταφέρεις να φυσήξεις ακριβώς το ίδιο δύο φορές.
    1.533
    ανεμιστήρα Η/Υ με φτερωτή στο σωλήνα;Κάποιοι τύποι δίνουν και μέτρηση στροφών/μιν
    http://www.themakersworkbench.com/co...an-rpm-arduino
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 04-03-18 στις 22:29
    7.375
    τα αυτοκίνητα στην εισαγωγή έχουν αισθητήρα MAP και MAF
    7.375
    Feb 2011
    167
    Πιστέυω οτι ο αισθητήρας πίεσης θα μπορούσε να μπεί αν ο σωλίνας που γίνεται η μέτρηση ήταν κλειστό κύκλωμα.
    Εφ όσον χρειάζεται να γίνεται μέτρηση αναπνευστικής λειτουργίας θα πρέπει το μηχάνημα που φυσάς να σου δίνει την δυνατότητα να αποβάλει τον όγκο αερα που εκπνέεις.
    Εξάλου οπως αναφέρθηκε θέλεις να μετρήσεις την ροή του αέρα και όχι την πίεση.
    Ο συνηθέστερος τρόπος ειναι με περιστροφή φτερωτής οπως των ανεμιστήρων που πρότεινε ο IRF.
    Επίσης εν μέρη εχει δίκιο ο picdev για ιδια όργανα μέτρησης σε αυτοκίνηρα (air flow meters) που αν δεν κάνω λάθως τα χρησημοποιούνε στην εισαγωγή μετα το φιλτροκούτι.
    7.017
    κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε? με λίγες πράξεις μπορείς να υπολογίσεις και ταχύτητα και όγκο (έτσι νομίζω).
    απλά με κάποιο αισθητήρα (το μπλε στο σχέδιο ) IR ή read ή hall μετράει τα περάσματα από τις φτερωτές.
    κατασκευαστικά δεν πρέπει να είναι και πολύ δύσκολο.
    Μέλος Το avatar του χρήστη xrist sakis
    Mar 2005
    θεσ/νικη
    140
    Οι συνήθεις μετρητές ροής αερίων είναι πάρα πολύ απλοί και εύκολοι... μπορείς να κάνεις έναν σπάζοντας ένα λαμπάκι 3v π.χ. και δίνοντάς του ένα σχετικά χαμηλό ρεύμα να το κάνεις να ζεσταθεί. Βάζοντάς το μέσα στην ροή του αέρα αυτό ψύχεται, αλλάζει η αντίσταση του νήματος και κατά συνέπεια τα ρεύμα το οποίο μετράς. Αυτή είναι η συνηθισμένη μέθοδος μέτρησης και πολλές φορές το αισθητήριο μπαίνει σε σωλήνα Bernoulli για αύξηση της ταχύτητας του αερίου.
    Σάκης
    Καλλιθέα
    1.726
    To LM35 (LM35DZ) ως αισθητήρας θερμοκρασίας αυτοθερμαίνεται ο ίδιος από την ροή του ρεύματος που το διαπερνά. Μάλιστα έχει και συγκεκριμένο συντελεστή αυτοθέρμανσης. Σε παλιότερες εκδόσεις pdf περιγραφόταν συνδεσμολογία για να μπορεί να μετρήσει τον ρυθμό μεταβολής (προς τα κάτω) της θερμοκρασίας του σε σχέση με την αυτοθερμοκρασία του και έδινε ένα αποτέλεσμα που αντιστοιχούσε σε ροή αέρα. Σήμερα δεν μπορώ να το βρώ γιατί άλλαξαν οι εταιρείες και μετέβαλαν και πολλά από τα περιεχόμενα (και τα χαρακτηριστικά) των εξαρτημάτων. Πιθανόν να εξέλιξαν το κύκλωμα και να μην αυτοθερμαίνεται πλέον σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι μετρήσιμο ή το θεώρησαν μειονέκτημα και δεν το αναφέρουν πιά. Αν έχεις υπομονή να ψάξεις σε αποθηκευμένα στο Google παλιά pdf ίσως το βρείς γιατί το LM35 κυκλοφορεί ακόμα να μην σου πω και σε παλιές εκδόσεις οπότε θα είναι μια χαρά μεσα στο σωλήνα ροής. (Air flow sensor ψάχνεις γενικότερα, το LM35 είναι θερμοκρασίας)
    Υ.Γ. Προτείνω αυτό να το κρατήσουν οι ενδιαφερόμενοι με αισθητήρια γιατί θα χαθεί όπως πολλά άλλα της National, της On κλπ : http://shrubbery.net/~heas/willem/PDF/NSC/temphb.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜαστροΤζεπέτο : 05-03-18 στις 04:38
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΜαστροΤζεπέτο για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ThanosGr (13-05-18)
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrist sakis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σάκης
    Όντως το βρήκα μπροστά μου ψάχνοντας http://www.aaroncake.net/circuits/ai...owcomments=all
  1. BALUN αέρος 4:1
    By Γαληνίτης in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-15, 00:30
  2. Κατασκευή κυκλώματος με αισθητήρα θερμότητας
    By tsatsalos in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-11, 11:07
  3. Όργανο μέτρησης ροής πετρελαίου
    By tco9998 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-10, 15:09
  4. Ζητείται πρόγραμμα σχεδιασμού Διαγραμμάτων Ροής
    By Hary Dee in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-09, 01:49
