Σελίδα 2 από 15 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 12 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 149
Θέμα: Μετατροπη ρεύματος πηγής
    Πέτρος
    Feb 2018
    Ευβοια
    78
    Μα αυτό θέλω να αποφύγω. Το να πρέπει να φορτίζω-ξεφορτίζω, και απο πρακτικότητα αλλά και φιλοσοφία. Θέλω να ειναι αυτονομο. Γιαυτο εκανα περιέλιξη.
    το βεντιλατερ δεν το χρειαζομαι στην πιστα. το χρειαζομαι οταν κανω enduro και κολλησω καπου και υπερθερμανθει. δηλαδή δεν θα δουλευει συνεχεια, μονο οταν ανεβαινει η θερμοκρασια πάνω από κάποιους βαθμούς..
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Πέτρος_ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο καλύτερος σταθεροποιητής είναι μια μπαταρία μικρή (καλύτερα μολύβδου). Να βρείς την μικρότερη στα 12 βολτ.
    Η πρόταση μου είναι να φτιάξεις ένα φορτιστή σε σταθερό βολτάζ 13,6 (που θέλει μια μπαταρία ως συντήρηση) και η οποία αποτελεί τον βασικό σταθεροποιητή από την φύση της. Στην ουσία 2-3 εξαρτήματα παραπάνω θέλει από αυτό το κύκλωμα που έκανες. Δυστυχώς δεν υπάρχει έτοιμος σταθεροποιητής του τύπου L7812 δλδ L7813 ή κάτι τέτοιο, μετά πάει στα 15V. Άρα φτιάχνεις ένα σταθεροποιημένο βολτάζ 13,6 με ένα από τα LM338 ή LM350 και φορτίζεις μια μπαταριούλα συνεχώς για να έχεις σχετικά άκαμπτη τάση. Αν δεν θες περιττό βάρος άλλης μπαταρίας τότε το λιγότερο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις έναν μεγαλούτσικο πυκνωτή για να κρατά αυτός την τάση σε καλά επίπεδα. Και η μπαταρία ένας τεράστιος πυκνωτής είναι. Αν θες βοήθεια σε κάτι εδώ είμαστε όλοι να απαντήσουμε.
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Εφτιαξα μια γέφυρα ανόρθωσης με ένα πυκνωτη και μου ανόρθωσε γύρω στα 25 βολτ DC. Γενικα η γεννήτρια που έφτιαξα είναι μικρή. Με δοκιμές που έκανα μου βγάζει στα 8-10 VDC, 0.3-0.5 Α αντίστοιχα ανάλογα τις στροφές.
    πως θα έβαζα μια μπαταρια πχ 12 V χωρις όμως να χάσω πολύ σε απόδοση από έναν σταθεροποιτή? να ριζω δηλαδη τα 25 VDC (πολύ μικρής έντασης) ??
    Ευχαριστω πολύ!!
    Ιδανικό ρεύμα έχεις για συντήρηση μιας μπαταρίας 12 Βολτ 7 Αμπέρ , αν βρεις μικρότερη ή φτιάξεις συστοιχία 10 επαναφορτιζόμενων NiMh και παραμείνει το ρεύμα υψηλό για αυτές το κόβεις με μια αντίσταση. Πάντως έκανες καλή αρχή με το πηνίο .... Πάρε το κυκλωματάκι. Τις διόδους καλό θα ήταν να τις βάλεις λόγω του πηνίου. Ως αντιστάσεις θα βάλεις αυτές R1 = 240 , R2 = 2400 (όχι μεταβλητή που δείχνει το σχέδιο) θα έχεις θεωρητικά 13,75 Βολτ. Ότι πρέπει. Δοκίμασε το έτσι "στεγνό" αν δίνει στροφές στον ανεμιστήρα και τι πτώση τάσης έχεις αλλιώς βάλε έναν πυκνωτή 1000μF στα 25 V τουλάχιστον και τελική λύση μια μπαταρία μικρή. Εννοείτε ότι αυτό το κολλάς μετά τον πυκνωτή C3 της ανόρθωσης που έχεις ήδη κάνει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜαστροΤζεπέτο : 06-03-18 στις 22:08
    Πέτρος
    Feb 2018
    Ευβοια
    78
    Με κατάλαβες τι θέλω να κάνω..!!
    Θα κοιταξω αυριο το κύκλωμα με καθαρό μυαλό και ότι απορία έχω θα σου πω!
    Ευχαριστώ πολύ!
    4.615
    Αν βαλεις 3 διοδους (πχ της σειρας 1Ν4000) εν σειρα στη γειωση του σταθεροποιητη (η ανοδος προς το ολοκληρωμενο και καθοδος στη γειωση του κυκλωματος τοτε η εξοδος του σταθεροποιητη θα ανεβει κατα 3χ0.6V αρα με τον 78012 θα πας στα 13.8V.
    Για την εφαρμογη που το θελει μια χαρα θα δουλεψει κι ετσι.
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    ολα καλα με αυτη τη λυση ομως εχουμε θερμικες απωλειες.γιατι δε παμε σε switch,πχ https://www.ebay.com/itm/5A-DC-Buck-...AAOSwGIRXaLl0\
    ρυθμιζεις ταση-ρευμα εξοδου με τη μεγιστη δυνατη αποδοση μετατροπης.ειτε φορτιζοντας μπαταρια ειτε οδηγωντας τον ανεμιστηρα κατευθειαν.
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Για αρχή πιο εύκολη κάνε αυτό που λέει ο Παναγιώτης Nestoras πιο πάνω και δες τι τάση σου βγάζει, τι πτώση έχεις κι αν στροφάρει το φαν. Αλήθεια τι διάλεξες με το ανεμιστηράκι ;;; Αν τραβά πολλά, τότε την θες την μπαταρία.
    Πέτρος
    Feb 2018
    Ευβοια
    78
    Μετά την "θέση 4" στην σειρα εννοεις?
    Πέτρος
    Feb 2018
    Ευβοια
    78
    Οσον αφορά τον ανεμιστήρα έφτιαξα αυτόν από υπάρχον μοτερ, που μου ρίχνει στο ρελαντι 6v 0.3 A και στις μεσσαίες στροφές 8.5 V 0.4 A. Πρέπει να δουλευει γύρω στις 3000 rpm βάση specs του μοτερ. Μέχρι στιγμής είναι το καλύτερο σε απόδοση, δεν συγκρίνεται καν με brushless έτοιμα ανεμιστηρακια.
    Ομως και πάλι δεν με ικανοποιεί, γιατι στο ρελαντί πέφτει πολύ η απόδοσή του. Αν δεν βάλω τελικά μπαταρία, θα κοιτάξω να βρω κάποιο λίγο πιο μικρό και λίγο πιο πολύστροφο. Σκέφτομαι να το δουλέυει ρελαντι τουλάχιστον 10V 0.2A και μετά όσο πάει. Στο ρελαντι να δουλέυει 4000 rpm.
    Κάτι τέτοιο σκέφτομαι:
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Δλδ πιθανά βαττ πόσα έχει;;; Τι γράφει το μοτέρ πάνω του;;
    Στάλθηκε από το Redmi 4X μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Όταν δεν μπορείς να βοηθήσεις, ενόχλησε, .... αρκεί η συμμετοχή !!!
  1. Ενισχυτής σήματος πηγής σε αυτοκινητο
    By sakisdid in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-16, 19:23
  2. Τύπος αντίστασης πηγής
    By Dhmhtrhs Oikonomou in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-12, 22:20
  3. Ολική τάση πηγής
    By korimpios in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-12, 21:06
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-09, 19:11
  5. Κύκλωμα εναλλαγής πηγής τροφοδοσίας...
    By Lykos1986 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-06, 09:40
