Θέμα: Led ταινία
    ego
    Oct 2013
    athens
    4
    Προεπιλογή Led ταινία
    Σκοπέυω να βάλω στον πάγκο στην κουζίνα μια led ταινία. Η ερώτηση μου λοιπόν αν και απλοική είναι η παρακάτω:
    Αν βάλω διακόπτη μετά το μετασχηματιστή (24 V 2,5 A) τι ετήσια κατανάλωση θα έχει ακόμα και αν δεν λειτουργήσει ποτέ το φώς;
    Η σκέψη είναι ότι υπάρχουν νερά και ατμοί οπότε λέω να τοποθετήσω το μπουτόν μετά.
    2.946
    Γεια σου ego,
    το τροφοδοτικό μπορείς να το βάλλεις αρκετά μακριά από νερά και ατμούς (π.χ. πάνω από το ντουλάπι)
    Η κατανάλωση του (χωρίς φορτίο) θα πρέπει να αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του. Δεν βλέπω το λόγο να μένει υπό τάση το τροφοδοτικό όταν τα LED θα είναι σβηστά.
    Υ.Γ. μιλάω για τροφοδοτικό και χαρακτηριστικά θεωρώντας ότι θα βάλλεις SMPS. Αν βάλλεις φτιαχτό τροφοδοτικό με μετασχηματιστή μέτρα το ρεύμα (στο προτεύον οπότε θέλει προσοχή) και υπολογίζεις κατανάλωση.
    Σταμάτης
    Αγιος Δημήτριος
    973
    Μπορείς να βάλεις εξωτερικό διακόπτη στα 220.
    Αγγελος
    1.070
    Σε ένα αντίστοιχο φωτιστικό ραφιών κουζίνας, είχα πρόβλημα με ατμούς κλπ και συνέχεια διαβρώνονταν οι επαφές των λαμπτήρων. Πριν λίγες μέρες πήρα από το Leroy Merlin ένα ωραιότατο φωτiστικό led (νομίζω 8W) με διακόπτη ανίχνευσης κίνησης. Στεγανό, ωραιότατο. Ούτε μετασχηματιστές, ούτε συνδέσεις, χωρίς διακόπτες και διάβρωση. Εχει μάλιστα τη δυνατότητα να συνδέσεις εν σειρά κι άλλα ίδια ή παρόμοια φωτιστικά.
    Arthur C. Clarke
    ego
    Oct 2013
    athens
    4
    Για την κατανάλωση σε kWh/έτος κανείς;
    Σταμάτης
    Αγιος Δημήτριος
    973
    Η κατανάλωση είναι αμελητέα.
    8.775
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από parsley Εμφάνιση μηνυμάτων
    να εχει 1w την ωρα καταναλωση?(αυτο που θες να βαλεις δεν εχει στοιχεια?προδιαγραφες?)
    24/ημερα
    7,5kwh σε βαθος ενος χρονου.
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    ... τα PIR (εντοπισμός κίνησης) καταναλώνουν 1mA δηλαδή τίποτα, απλά υπάρχουν μέχρι να εντοπίσουν κίνηση ....
    ego
    Oct 2013
    athens
    4
    Τα χαρακτηριστικά του τροφοδοτικού ειναι στην έξοδο 24V 2,5A και η ταινία που δεν παίζει κανενα ρόλο γιατι δεν θελω να βρω την κατανάλωση υπο το φορτίο της 14,4w/m δηλαδή 29 w περιπου αφου ειναι 2 μετρα. Φαντάζομαι οτι ο υπολογισμός δεν ειναι VxIx24x365 για να βγει kwh/έτος γιατί αυτή τη τιμή είναι η max που μπορεί να δώσει και ειναι πολλαπλάσια του 7.5 kwh, σωστά; Επομένως η κατανάλωση του τροφοδοτικού κάπως αλλιώς υπολογίζεται
    Αγγελος
    1.070
    Η κατανάλωση χωρίς φορτίο έχει σχέση με την ποιότητα κατασκευής. Εμπειρικά μπορείς να το προσεγγίσεις από τη θερμότητα που βγάζει. Σε τι θερμότητα μίας λάμπας πυρακτώσεως αντιστοιχεί? Από εκεί θα βρείς μπακαλίστικα τα watts, και θα κάνεις την αναγωγή σε kw/h ανά έτος
    Arthur C. Clarke
  1. Led ταινία σε φορτηγάκι επαγγελματικό
    By barbacotsos1347 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-17, 11:22
  2. LED Ταινία 14.4W - Κατανάλωση ρεύματος
    By diamadiss in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-16, 22:51
  3. LED ταινία
    By lefteris_gr in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-13, 10:28
  4. arduino και ταινία LED
    By lefteris_gr in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-13, 09:58
  5. LED ταινία
    By jfk13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-09, 20:42
