Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
Θέμα: Πλακετα Ηλεκτροκολλησης‚ Inverter
    Σπυρος
    Sep 2006
    13
    Προεπιλογή Πλακετα Ηλεκτροκολλησης‚ Inverter
    Καλησπερα στην παρεα!!
    Εχω μια Ηλεκτροκολληση Inverter η οποια δεν δουλευει. Την ανοιξα να ριξω μια ματια μπας και εσκασε κανας πυκνωτης η εκαψε καμια ασφαλεια να το παιξω και εγω οτι "ξερω" απ'αυτα.. αλλα δεν! Η ταση των 230v ανορθωνεται στα 330v και παει στην εισοδο της πλακετας, οποτε απο πυκνωτες και γεφυρες ανορθωσης πρεπει να ειναι ενταξει. Ψαχνωντας αρχικα την πλακετα διαπιστωσα οτι δεν βγαζει σε ενα συγκεκριμενο τμημα της 24v, ωστε να δουλεψει το ανεμιστηρακι αλλα και να οπλισουν τα 2 ρελε που παρακαπτουν λογικα την αντισταση εκφορτισης των πυκνωτων (?). Και ψαχνωντας λιγο παραπανω καταλαβα πως γενικα στο ενα τμημα της πλακετας "υπαρχουν" κανονικα 330v συνεχες, αλλα στο υπολοιπο μισο κομματι μετραω σε καποια σημεια γυρω στα 2.5-3v μονο. Ενω θα επρεπε να εχω τουλαχιστον 5v σε ενα τμημα που βρισκεται η οθονη ενδειξης των Ampere και ενα L7805, και 24V σε αλλο τμημα που χρειαζεται για να οπλισουν τα ρελε.
    Υπαρχουν 2 μετασχηματιστες πανω στην πλακετα και δεν μπορω να καταλαβω αν καποιος απο αυτους τους 2 "περνει" τα 330v συνεχες και τα μετατρεπει γυρω στα 25v την οποια θα εκμεταλευτει η πλακετα για την τροφοδοσια των υπολοιπων κυκλωματων. Το οποιο φυσικα θα σημαινε οτι απλα χρειαζεται αντικατασταση ο μετασχηματιστης και πιθανων θα δουλεψει κανονικα η ηλεκτροκολληση. Αν καποιος μπορει να βοηθησει με καποιες πληροφοριες σχετικα με το πως "συνεργαζονται" τα εξαρτηματα της πλακετας μεταξυ τους, η τον τροπο που θα πρεπει να ψαξω την πλακετα ωστε να εστιασω στο τμημα που εχει υποστει την βλαβη, θα ηταν πολυ χρησιμο για μενα. Ακομη και αν δεν φτιαχτει η ηλεκτροκολληση δεν με πειραζει, τουλαχιστον θα εχω "κερδισει" καποιες γνωσεις απο τους φιλους της παρεας που αξιζουν πολυ περισσοτερο απ'οτι μια καινουρια ηλεκτροκολληση.
    Ανεβαζω και μια φωτο μπας και βοηθησει. Επισης να αναφερω πως συνολικα η Ηλεκτροκολληση εχει 3 πλακετες. Η μια ειναι αυτη που εχει τους μεγαλους πυκνωτες και πανω της συνδεονται οι δυο γεφυρες ανορθωσης. Η δευτερη ειναι αυτη της φωτο που θεωρω οτι εχει το προβλημα. Και η τριτη ειναι αυτη που περιεχει 6 τραντζιστορ ισχυος και δινει το ρευμα απ'ευθειας στα καλωδια στην εξοδο..
    Παυλος
    Nov 2014
    1.349
    ως συνήθως ασχετο αλλα εχεις το μηχανάκι του ονοματος σου?
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Εμπειρικά να σου πω να ΜΗΝ ψάχνεις για μετασχηματιστή καμμένο.Λογικά το switching σταμάτησε να λειτουργεί οπότε για αρχή δες τους ημιαγωγούς και τα Mosfet αν είναι εντάξει.
    Edit:: Η τρίτη πλακέτα πρέπει να έχει επάνω της διόδια ισχύος τα οποία κι εκείνα πρέπει να ελεγχθούν....διότι αν κάποιο έχει καεί τότε πολύ απλά σταματάει την λειτουργία της η μηχανή.
    2.944
    Η αντίσταση φόρτισης (soft start) των πυκνωτών βραχυκυκλώνεται μετά από 1 δευτερόλεπτό από το ρελέ των 24V. Αν δεν δουλέψει το ρελέ (μπορεί να έχει καεί το ίδιο το ρελέ ή να φταίει κάτι άλλο) δεν λειτουργεί τίποτε και η αντίσταση συνήθως καίγεται (διακοπή ή αλλαγή τιμής). Καμμένη αντίσταση + ρελέ που δεν κλείνει δεν υπάρχει τρόπος να βγουν οι κατάλληλες τάσεις που χρειάζεται η μηχανή.
    Σπυρος
    Sep 2006
    13
    Υπαρχει το μηχανακι Παυλο! Υπαρχουν.. θα συμπληρωνα! Χαχχαχαχα
    Δημητρη επειδη δεν γνωριζω πολλες λεπτομερειες σχετικα με τον σχεδιασμο κυκλωματων και δεν μπορω να καταλαβω ποιο τμημα ειναι το switching που λες. Ενοεις να δω αν τα IRFZ24N ειναι ενταξει, η τα FGH40N60? Με το πολυμετρο τοποθετωντας το μαυρο καλωδιο στο (-) και τον κοκκινο ακροδεκτη σε καποια πιν στον μετασχηματιστη (Β) εβλεπα ταση 5v. Ο μετασχηματιστης (Β) στα δεξια.. "δινει" την ταση στα κυκλωματα αριστερα χαμηλης τασης? Η παιρνει καποιου ειδους εντολη ωστε να ενεργοποιηθουν τα FGH40N60! Συγνωμη για τις αποριες, αλλα οπως ειπα και παραπανω θελω να κατανοησω τον τροπο που δουλευει η πλακετα. Αν ειναι εφικτο φυσικα..
    Μαρκο και χωρις να οπλιζουν τα ρελε, η πλακετα ειχε κανονικα ταση 320v συνεχες. Στη συνεχεια αφου παρατηρησα το πλακετακι με τους πυκνωτες και τα ρελε και βεβαιωθηκα οτι δεν θα γινει ζημια, εδωσα κανονικα ταση 24v με 2 μπαταριες οπλισαν τα ρελε, αλλα δεν ειδα καμια διαφορα στην μεγαλη πλακετα της φωτο που υπαρχει το προβλημα..
    2.944
    Για να δοκιμάσεις τη μηχανή και να δεις αποτέλεσμα πρέπει να είναι συνδεδεμένα τα πάντα. Αν δίνεις τάση 24V στην πλακέτα δεν πρόκειται να δεις κάτι.
    Η γενική θεωρεία της μηχανής είναι απλή, η υλοποίηση είναι περίπλοκη. Για να περάσουν 100-200 Αμπέρ από μια απλή ηλεκτροσυγκόλληση μετασχηματιστή δικτύου θέλεις 20+ κιλά μετασχηματιστή. Για να περάσουν από ένα μετασχηματιστή που χωράει στη χούφτα σου ανεβάζεις την συχνότητα στα 80ΚΗz και στον ίδιο χρόνο έχεις 1200 φορές περισσότερους κύκλους λειτουργίας.
    Τα 310V υπάρχουν αλλά αν δεν περάσουν παρακάτω από την αντίσταση να παραχθεί τάση χαμηλή να λειτουργήσει το ρελέ δεν δουλεύει τίποτε. Μέτρησε την αντίσταση να δεις αν είναι οκ Συνήθως 47Ω στα 10W.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (09-03-18)
    Σπυρος
    Sep 2006
    13
    Μαρκο ευχαριστω για τις λεπτομερειες! Θα κοιταξω για την αντισταση που λες. Αλλα απ'οτι καταλαβα δεν εννοεις αυτην που βρισκεται παραλληλα στα ρελε πριν τις γεφυρες ανορθωσης, αλλα για καποια αντισταση που βρισκεται μετα την ανορθωση της εναλλασομενης τασης. Στην φωτο δεξια απο το TOSHIBA K3878 υπαρχει μια ψιλοαρπαγμενη αντισταση την οποια την μετρησα 100Κ. Αλλα τοσο πρεπει να ειναι με βαση τον χρωματικο κωδικα (καφε-μαυρο-μαυρο--πορτοκαλι- καφε).
    Οταν εδωσα ταση με μπαταριες στα ρελε να οπλισουν και δουλεψε και το ανεμιστηρακι, ηταν ολα συνδεδεμενα στην ηλεκτροκολληση. Απλα εβγαλα το φυσακι που ερχοταν απο την πλακετα και υποτιθεται επρεπε να ειχε 24v αλλα δεν ειχε, και εδωσα στην φυσα στην μικρη πλακετα στα ρελε και οπλισαν ωστε να γεφυρωθει ουσιαστικα η αντισταση φορτισης. Δεν εδωσα στην πλακετα που εχω το προβλημα καμια εξωτερικη ταση.
    Θα ανεβασω φωτο να φαινεται η ηλεκτροκολληση ολοκληρη..
    2.944
    Αυτήν παράλληλα με το ρελέ εννοώ. Αρχικά περνάει περιορισμένο απο την αντίσταση ρεύμα για να φορτίσουν οι πυκνωτές και στη συνέχεια το ρελέ την βραχυκυκλώνει και περνάει όλο το ρεύμα απο το ρελέ.
    Αν έχει στην πλακέτα σου το viper50 τσέκαρε το, είναι συνήθης βλάβη.
    7.017
    αυτό λογικά εννοεί ο Μάρκος. μπορεί να μην είναι viper( υπάρχουν και άλλα πχ μπορεί να είναι TNY κλπ ) αλλά πες τη γράφει.
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απΆ αυτήν».
    Σπυρος
    Sep 2006
    13
    Αρχικα να σας ευχαριστησω ολους για το ενδιαφερον..
    Μαρκο σε οτι αφορα την αντισταση φορτισης και τα ρελε, τα ελεγξα και ειναι ενταξει σαν εξαρτηματα. Στη συνεχεια εβαλα εναν διακοπτη παραλληλα στην αντισταση, γεφυρωνοντας την χειροκινητα ουσιαστικα, αλλα δεν αλλαξε κατι. Δεν εχω χαμηλες τασεις στο μισο της πλακετας.
    Γιαννη την πατησαμε με το συγκεκριμενο εξαρτημα που μου δειχνεις γιατι δεν φαινονται σχεδον καθολου τα γραμματα! Θα το κοιταξω παλι το μεσημερι που θα εχω την πλακετα μπροστα μου και θα σου πω. Μηπως ειναι ευκολο να μου πεις τι ακριβως κανει το συγκεκριμενο εξαρτημα και πως θα μπορουσε να επηρεαζει την πλακετα ετσι ωστε να μην εχω καθολου χαμηλες τασεις?
    Ηθελα να ρωτησω το εξης. Οι χαμηλες τασεις των 24v ας πουμε, δεν θα επρεπε λογικα να τις βλεπω αρχικα σαν εξοδο σε εναν απο τους 2 μετασχηματιστες (που μπορει να ειναι 30v Η 40v) και μετα αυτη η ταση μεσω των εξαρτηματων-αντιστασεων-διοδων κτλ να σταθεροποιειται στα 24,12, η 5v για να δουλεψουν τα κυκλωματα χαμηλης ισχυος??
    Ισως σας φαινονται περιεργες οι ερωτησεις που κανω, αλλα θελω να μαθω και να διαχωρισω ολα τα διαφορετικα κυκλωματα που υπαρχουν σε μια Ηλεκτροκολληση, δεν θελω απλα να την φτιαξω..
  1. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
    By Panagiotis1988 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-18, 19:43
  2. επιδιορθωση ηλεκτροκολλησης inverter
    By vellamos in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-17, 13:09
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-16, 09:07
  4. Επισκευή Inverter με πλακετα wuhai 64521.4
    By nikosp in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-13, 21:12
