Είναι τίμιο τροφοδοτικό για τα λεφτά του και έχει και δυνατότητα ελέγχου του από υπολογιστή. Κυκλοφορεί σε διάφορες παραλλαγές ανάλογα με την μέγιστη τάση και ρεύμα εξόδου.
Η τροφοδοσία του πρέπει να είναι μερικά Volt πιο πάνω από την μέγιστη τάση που θα δίνουν στην έξοδο. Δες τον αναλυτικό πίνακα παρακάτω:
Spoiler:
Δεν ξέρω ακριβώς πόσο διαφορά μεταξύ εισόδου-εξόδου θέλει, αλλά πιστεύω πως αν του δώσεις 24V DC στην είσοδο, οριακά θα μπορεί να σου δώσει έως 20V στην έξοδο.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kioan : 10-03-18 στις 19:07
H oλοκληρωμενη αυτη πλακετα του ebay με το ενσωματωμενο πανελ-βολταμπερομετρο εχει παλμικο περιοριστη ρευματος οποτε οτι σου λεγαμε πριν για την προηγουμενη πλακετα που ειναι ''γραμμικη'' και οτι απαιτει AC εισοδο δεν ισχυει και εδω. Σε switching τροφοδοτικο ισχυει το ακριβως αντιθετο μπορεις να βαλεις μονο DC εισοδο.
Ενα αξιοπιστο τροφοδοτικο με πολυ καλη ποιοτητα κατασκευης αν και κινεζικο και δοκιμασμενο ειναι το παρακατω.
https://www.ebay.com/itm/Power-Suppl...0AAOSwOMdZQzsJ
Με το παραπανω τροφοδοτικο και την πλακετα ελεγχου θα παρεις εξοδο 0-22V περιπου στα 6Α.
Βεβαια μπορεις και μαλλον πρεπει να βαλεις εισοδο απο γραμμικο μετασχηματιστη με την απαραιτητη ανορθωση και πυκνωτες.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 10-03-18 στις 19:20
ότι παρέλαβα το DPS5020.+USB+BT
το δοκίμασα για αρχή με ένα 24 βολτ τροφοδοτικό που το ανέβασα μέχρι τα 27 (από το ρυθμιστή που έχει)
και πραγματικά αξίζει τα λεφτά του. κυρίως με το πρόγραμμα στον υπολογιστή μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα μέχρι και να του ρυθμίσεις να ξεκινήσει από κάποια τάση ή ρεύμα και να φτάσει μέχρι εκεί που θες με ότι βήμα θες και ότι χρόνο θες ανά βήμα.
αυτό δεν το ξέρω. δεν την ξεψάχνισα ακόμα τόσο πολύ αλλά δεν νομίζω. δεν ξέρω τη παίζει με τις μνήμες που έχει αν εκεί μπορεί να αποθηκεύσει τίποτα.
το μανιουαλ φυσικά υπάρχει στο ιντερνετ για όποιον θέλει να δει τη λειτουργίες έχει και αν του κάνει.
το σημαντικό είναι ότι για τις δυνατότητες του πιάνει πολύ ελάχιστο χώρο σε σύγκριση με ένα κλασικό ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό.
εντάξει εδώ πρέπει να του βάλει εσύ τροφοδοσία αλλά σαν μονάδα είναι πολύ μικρή και γίνετε φορητή αν θέλουμε να το κάνουμε φορητό και να το χρησιμοποιήσουμε ακόμα και σε αυτοκίνητο έστω μέχρι την τάση που το τροφοδοτούμε (οκ εντάξει λίγο παρακάτω από αυτή).
Το usb δεν είναι κάτι άλλο παρά UART σε USB με γαλβανική απομόνωση (2 οπτοζεύκτες).
Μπορείς αντί για την πλακέτα που έχει να βάλεις 1 arduino το οποίο θα παίρνει τις εντολές από το USB και στην συνέχεια θα τις βγάζει σε 2η σειριακή (Software serial) στην οποία θα βάλεις και τους 2 οπτοζεύκτες για να διατηρήσεις την απομόνωση.
Επίσης ότι στέλνει το DPS στην 2η σειριακή θα τα προωθεί στο usb (για να μπορείς να το χειριστείς κανονικά και από pc).
Έχοντας το arduino ως man in the middle κάνεις ότι αυτοματοποίηση θέλεις, μέχρι και δικό σου UI μπορείς να κάνεις αν δεν σου αρέσει ο τρόπος που λειτουργεί αυτό.
φταίω και εγώ αλλά ας μην συνεχίσουμε εδώ την συζήτηση για να μην μπερδέψουμε στο τέλος το θέμα του Γιώργου.
