Θέμα: Σύνδεση 2 και περισσότερων Inverters
    ανδρεας
    Sep 2009
    δραμα
    88
    Προεπιλογή Σύνδεση 2 και περισσότερων Inverters
    Καλησπέρα φίλοι μου. Μία ερώτηση έχω 4 interter διαφόρων watt. Άμα πάρω την έξοδο τους και τα ενώσω όλα μαζί θα προστεθουν τα watt και τα αμπερ. Ήθελα να ρωτήσω πριν το κάνω μπάς και έχω καμία "έκρηξη" αχαχ. Παράδειγμα 4 interter 1000watt αν τα συνδέσω θα έχω 4000watt; Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
    ανδρεας
    Sep 2009
    δραμα
    88
    και κάτι ακόμα φίλοι που ξέχασα. Αυτό γίνεται και μετασχηματιστές. Παράδειγμα 2 μετασχηματιστές 230v και έξοδο 12π.χ Γίνεται να συνδέσω τις εξόδους και να πάρω 24v.(παράλληλη σύνδεση βέβαια)η θα επιρεάσει η μία έξοδο την άλλη;
    3.335
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pitsirikos86 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παρε πυροσβεστηρα κονεως πρώτα....
    3.335
    Ναι μπορείς
    -2 Not allowed! Not allowed!
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris_kimi
    Αριστείδης
    Feb 2015
    79
    Καλησπέρα. Πιθανότερο να γίνει ζημιά.
    Αριστείδης
    Feb 2015
    79
    Να προσέξεις τα αντίστοιχα άκρα των τυλιγάτων όμως να είναι συμφασικά. Όχι παράλληλα για 24V. Παράλληλα αν τα κάνεις θα μπορείς να έχεις στα 12V το άθροισμα των ρευμάτων των δυο secondary των Μ/Σ.
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Ανδρέα και στις δύο περιπτώσεις είσαι λάθος.
    - Τα inverter αν είναι απλά inverter 12V DC σε 230V AC σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συνδεθούν παράλληλα.
    - Οι μετασχηματιστές μπορούν να συνδεθούν παράλληλα και σε σειρά, με προσοχή όμως στην συμφασικότητα των τυλιγμάτων.
    Σε σειρά προσθέτεις τις τάσεις με μέγιστο ρεύμα το μικρότερο των δύο μετασχηματιστών.
    Παράλληλα εχεις μέγιστο ρεύμα, το σύνολο των δύο ρευμάτων των μετασχηματιστών, με την προυπόθεση ότι οι τάσεις εξόδου των μετασχηματιστών είναι ίδιιες.
    ανδρεας
    Sep 2009
    δραμα
    88
    μια ερώτηση gsmaster . όσο αναφορά τα Inverter παράδειγμα θέλω Inverter 10kw και έχω 2 5αρια δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να γίνουν γέφυρα; Οι καταναλωτές ζητάνε π.χ 10 εγώ πως θα τους τροφοδοτήσω δεν υπάρχουν τόσο μεγάλα στο εμπόριο και αν ναι είναι πανακριβα. Για αυτό σκέγτηκα μπας και γίνουν γέφυρα με πολλά μικρά κομμάτια. Τι γίεται σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    Θελεις Inverter που να μπορουν να συνδεθουν μαζι παραλληλα οπως π.χ https://www.victronenergy.com/invert...48v-800va-3kva οτιδηποτε αλλο που δεν υποστηριζει ο κατασκευαστης ( για παραλληλη συνδεση ) θα καουν
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    τα φθηνά και μικρά Inverter που αναφέρεσαι δεν μπορείς να τα βάλεις παράλληλα... αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να χωρίσεις τις καταναλώσεις σου... αν και νομίζω πως δεν θα έπρεπε να ασχολείσαι με τέτοια πράγματα τώρα γιατί έχεις βασικές ελλείψεις... φιλικά πάντα.
    φανατικος αντιαεικινηστης....
  1. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-19, 18:43
  2. να κάνουμε ένα φορουμ για φωτοβολταϊκά και τα σχετικά (inverters κλπ)
    By apollonic in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 19:38
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-11, 17:13
  4. Απαντήσεις: 270
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-10, 05:37
  5. Inverters ( grid connected και stand alone)
    By sigalas in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-09, 19:48
