Θέμα: καποιες αποριες για το eaggle cad soft
    Μέλος Το avatar του χρήστη diskjohn
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    432
    Προεπιλογή καποιες αποριες για το eaggle cad soft
    Καλημέρα θα ήθελα κάποια βοήθεια 1.πως ορίζουμε την διάσταση που θέλουμε σε μία πλακέτα και εάν υπάρχει δυνατότητα κλειδώματος
    2.υπάρχουν περιστροφικοί διακόπτες 1χ8 1χ4 σε κάποια βιβλιοθήκη σαν τους ck102x06 που έχει μέσα
    3. πώς αλλάζω τα γράμματα σε κάποιο εξάρτημα πχ στον διακόπτη τα Α1 Α2 Α3 να βάλω κάτι δικά μου σας ΚΜ ΚΝ κτλ ?
    Τέλος πως μοιράζω τα εξαρτήματα να είναι οι αποστάσεις μεταξύ τους ίσες σας αυτό πχ τις φώτο δύο διακόπτες και 4 led στην μέση ? Ευχαριστώ πάρα πολύ
    4.868
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από diskjohn Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο Board, θα δεις ότι κάθε εξάρτημα έχει ένα σταυρό. Δεξί κλικ στο σταυρό- > Properties -> Name. (έχει κι άλλες ιδιότητες εκτός από το όνομα αν θες να τις αλλάξεις, αλλά το όνομα καλύτερα να το αλλάξεις στο σχηματικό (αλλάζει με τον ίδιο τρόπο) ώστε αυτόματα να αλλάξει και στο Board και να έχει το εξάρτημα το ίδιο όνομα στο σχηματικό και στην πλακέτα).
    Στο Board (όπως και στο σχηματικό) όταν μετακινείς ένα εξάρτημα το Eagle το τοποθετεί σε θέσεις του πλέγματος (Grid) που έχει (snap to grid). Δες στο μενού View->Grid.
    Οπότε λόγω αυτού του αυτόματου μηχανισμού τοποθέτησης στα 'τετραγωνάκια' του πλέγματος, είναι πολύ εύκολο να τοποθετήσεις εξαρτήματα σε ίσες αποστάσεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 12-03-18 στις 12:06
    Διάλογος EL σε chat:
    2.946
    Απάντηση για το 1ο ερώτημα.
    πατάς στο εικονίδιο grid κάτω από το πλέγμα, επιλέγεις στις μονάδες του size mm για να ορίσεις τις πλευρές της πλακέτας σε χιλιοστά. Επιλέγεις με δεξί πλήκτρο την αριστερή κατακόρυφη γραμμή και επιλέγεις properties. Αλλάζεις τις διαστάσεις Από 0 έως [τιμή που θέλεις] και αντίστοιχα για τις υπόλοιπες πλευρές. Από ότι κατάλαβα ψάχνοντας τις γραμμές δεν τις κλειδώνει, μόνο τα αντικείμενα.
    Μετά την αλλαγή μεγέθους της πλακέτας αλλάζεις πάλι σε inc τις μονάδες.
    Μπορείς επίσης να μετράς τις αποστάσεις μεταξύ εξαρτημάτων με το εργαλείο μέτρησης αποστάσεων.
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    432
    ευχαριστώ για τις απαντήσεις Παναγιώτη αυτό που ζητάω είναι όχι τα value ,name αλλά δες τον διακόπτη παρακάτω για να καταλάβεις τι θέλω να αλλάξω τα Α1 Α2 Α3 κτλ με δικά μου είναι εφικτό ?
    4.868
    Όχι αυτό δεν μπορείς.
    Μόνο αν φτιάξεις καινούρια δική σου συσκευασία για το εξάρτημα (ή καινούριο εξάρτημα).
    (component package ή component)
    https://www.google.gr/search?q=Eagle...KJLIrFYO_yvvgC
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    432
    XXX.jpgΚαλημέρα μια ερώτηση πως δίνω να ενωθουνε τα +12v που υπάρχουνε σε ένα σχεδιο δηλαδή αν είναι 3 η5 σημεία που παίρνουν 12v πως ορίζω ότι ολλα θα είναι μαζί ποια ενέργεια πρέπει να κάνω ευχαριστώ
    2.946
    Δεν χρειάζεται να κάνεις καμία ενέργεια. Όταν δίνεις +12v σε πολλά σημεία τότε το πρόγραμμα τα ενώνει μόνο του (κατά την σχεδίαση της πλακέτας, στο σχηματικό παραμένουν πολλά σημεία που πάνε στα +12v).
    Προσοχή όμως να επιλέξεις το
    +12v σύμβολο από την βιβλιοθήκη και να βάλεις σε όλα τα σημεία το ίδιο. Αν βάλεις και δεύτερη τάση +5v σε άλλα σημεία τότε το πρόγραμμα θα τα ενώσει και αυτά μεταξύ τους.
    Για τις σημάνσεις στους διακόπτες που ανέφερες παραπάνω μπορείς να κρύψεις τις ονομασίες στην πλακέτα και να βάλεις με το εργαλείο κειμένου (Τ) ότι θέλεις εσύ.
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Nov 2005
    ΚΡΗΤΗ
    432
    Μάρκο καλό μεσημέρι δεν είμαι σίγουρος ποιο σύμβολο έβαλα αλλά θα τσεκάρω για καλό και κακό αν μπορείς για πες μου ποιο όνομα βιβλιοθήκης είναι για σιγουριά , και στο άλλο πως ακριβώς το κρύβουμε το α Α1 Α2 Α3 ν βάλω τα δικά μου με το Τ γνωρίζω
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-17, 10:12
  2. Εξαρτημα στο Cad soft Eagle
    By diskjohn in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-17, 17:36
  3. καποιες αποριες
    By stelios_a in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-13, 08:19
  4. Ερωτηση για το Eagle cad.
    By furtune in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-11, 23:35
  5. Ερώτηση για το cad EEDΙΙ
    By dipsyros in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-10, 13:20
