Θέμα: Αναγνώριση εξαρτήματος SOIC-8
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Question Αναγνώριση εξαρτήματος SOIC-8
    Μήπως υπάρχει κανείς που μπορεί να αναγνωρίσει το ολοκληρωμένο που βρίσκεται στο τροφοδοτικό; Δυστυχώς ο Κινέζος έχει διαγράψει τους κωδικούς των IC’s. Το τροφοδοτικό του δέχεται τάση από 85 έως 240 VAC και βγάζει 12 VDC. Από τα 8 pins συνδέονται τα 5. Το 1 και το 3 είναι η έξοδος των παλμών και συνδέονται με το πηνίο. Στο 5 είναι η είσοδος της τάσης 310 VDC. Το 2 και 4 μάλλον είναι feedback, για σταθεροποίηση της τάσης και έλεγχο της συνολικής αποδιδόμενης ισχύος. Τα 6, 7 και 8 είναι ασύνδετα.
    Το πρόβλημά μου είναι ότι από τα 4 modules που μου ήρθανε, το ένα παρουσιάζει πρόβλημα. Όταν αποσυνδέσω το relay, τότε δουλεύει κανονικά το κύκλωμα. Με το relay ενεργοποιημένο ή με μιά αντίσταση συνδεμένη στα 12 volts, η οποία να είναι μικρότερη των 1,5K, τότε το τροφοδοτικό κάνει συνεχόμενα restarts. Σαν να έχει ένα όριο στα 10 mA.
    παυλος
    604
    12vdc βγαζει? και εγω βρηκα αλλη φωτογραφια που δειχνει αλλα
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Τα 12 VDC τα βγάζει το τροφοδοτικό για να λειτουργήσει το όλο κύκλωμα. Αυτό που μάλλον εννοείς εσύ, είναι η τάση εξόδου της πλακέτας και που φυσικά είναι ίση με την τάση εισόδου, αφού το module αυτό είναι για ασύρματο έλεγχο συσκευών που δουλεύουν από 85 έως 250 VAC.
    Μου ήρθαν κάποια modules με 2 κανάλια και με το τροφοδοτικό τους να έχει ακριβώς τα ίδια εξαρτήματα, αλλά και πάλι το ic στην τροφοδοσία δεν είχε κωδικό. Υπήρχε όμως μια μικρή διαφορά. Σε αυτά τα modules δεν υπήρχε η αντίσταση των 20K που υπήρχε στα απλά. Λογικό να υπάρχει κάποια διαφορά γιατί το ρεύμα σε αυτά λόγω των 2 relay θα έπρεπε να είναι το διπλάσιο. Έτσι κατήργησα στο προβληματικό module την 20K και δεν παρουσιάζει πρόβλημα, εκτός από δύο παρενέργειες όταν ενεργοποιείται το relay. Πρώτον η τάση εξόδου πέφτει ελαφρά στα 11,9 volts και δεύτερο ότι ακούγεται ή συχνότητα λειτουργίας του switching τροφοδοτικού. Οπότε κάποιο πρόβλημα έχει το module αλλά άντε βρές το...
    παυλος
    604
    Eχω δει την πλακετα και χωρις το πανω ic
    Προχειρη κινεζικη κατασκευη καλα που δουλευει αυτο που περνεις τεσσερα οι πεντε κομματια και τα δυο οι το ενα
    δεν δουλευει σωστα ειναι συνηθες στους κινεζους
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Το πάνω IC είναι ο μικροκοντρόλερ και φυσικά χωρίς αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει η πλακέτα. Πάντως το πρώτο που είχα πάρει και το είχα για δοκιμές για πάνω από 2 μήνες, έδειχνε να είναι αξιόπιστο.
    παυλος
    604
    Στους microcontroller δεν νομιζω ποτε να εχεις προβλημα αλλα αν παρεις πχ το AD712 κοστος γυρω στα 5 euro
    αν το παρεις απο κινα κοστος 1.50 δολλαριo αλλα ειμαι σιγουρος οτι δεν ειναι το γνησιο αλλα καποιο παρομοιο οπως το TL082 και εχουν αλλαξει τη σφραγιδα απο επανω.
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    717
    Το ανέφερα και ποιο πάνω ότι το ολοκληρωμένο που ψάχνω, είναι ένας switching power supply controller και δεν έχει καμία σχέση, ούτε με μικροκοντρόλλερς, ούτε με op amplifiers. Έχει μια περίεργη συνδεσμολογία που δεν έχω ξαναδεί, αφού δεν δείχνει να συνδέεται επάνω του το αρνητικό της τάσης παρά μόνο το θετικό που είναι στα 310 volts. Το ίδιο εμπεριέχει στην έξοδό του mosfet, το οποίο με την βοήθεια ενός πηνίου δίνει την επιθυμητή τάση των 12 volts.
  1. Αναγνώριση Εξαρτήματος
    By finos in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-15, 11:53
  2. αναγνώριση εξαρτήματος
    By Georggg in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-14, 00:16
  3. αναγνώριση εξαρτήματος
    By NOE in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-14, 00:22
  4. αναγνώριση εξαρτήματος
    By Manthosvf in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-12, 19:05
  5. Αναγνώριση εξαρτήματος.
    By savas21 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-12, 22:01
