Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 30
Θέμα: Υπερβολική χρέωση ΔΕΗ
    7.015
    σβήστηκαν κάποια άσχετα μηνύματα. παιδιά μην αρχίσουμε τα πολιτικά πάλη. τραβάτε στην εξαέρωση και ότι προκύψει.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Fixxxer Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απ τη στιγμη που ειναι στα 7800+ που σημαινει οτι πλησιαζεις τις 8000 τοτε ο δεικτης των 1000 θα επρεπε να ειναι κοντα στο 8 κι οχι στο 7
    Νίκο πολύ σωστό αυτό που είπες. μάλλον τον χρέωσαν μια χιλιάδα επάνω κιλοβατώρες.
    Ηλία μάλλον πρέπει να ζητήσεις να έρθουν να ξανά μετρήσουν γιατί μάλλον λάθος μέτρησαν.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Basscadet
    Ηλίας
    Feb 2009
    71
    !!!!! έχεις απόλυτο δίκιο! Τώρα το ξανάδα και όντως εκεί έγινε η αρκουδιά, στα 7939 που είναι τώρα θα έπρεπε ν αγγίζει το 8 στο ρολόι των χιλιάδων κι είναι ακόμα πάνω στο 7.
    ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ!
    Να στε καλά όλοι για τις απαντήσεις σας, ο γκαβός δεν το παρατήρησα, θα περνούσε κανας μήνας ακόμα μέχρι να πάει... πάλι στις 7000 και να καταλάβω τι παίζει. Βουρ για ΔΕΗ τώρα να γίνει ξανά μέτρηση, τουλάχιστον όσα γλύτωσα θα πάνε μερικά σε τακτοποίηση του πίνακα και να δω τι παίζεται με τις γειώσεις. Και πάλι ευχαριστώ!
    Φάνης
    Jun 2012
    57
    Καλησπέρα συγνώμη για την αργοπορία άλλα είχα κάποια προβλήματα και δεν μπορούσα να μπω. Αυτό σκεφτόμουν όταν σου ζήτησα τις ενδείξεις και μια φωτογραφία γιατί είναι κλασικό σφάλμα μέτρησης σε μετρητές με ρολογακια. Οι ενδείξεις είναι 06939kwh διασταύρωσε με τις ενδείξεις του λογαριασμού σου στην πίσω σελίδα. Αν θέλεις μπορείς να κάνεις και ένα αίτημα για αλλαγή του μετρητή λόγο παλαιότητας.
    4.868
    Βλέπω τρεις δείκτες (αλήθεια, τι παράξενος μετρητής!!!), τον πρώτο τον αγνοώ (είναι των δεκάδων χιλιάδων κι εδω δεν έχει συμπληρωθεί η πρώτη δεκάδα) όπως και τους πάνω:
    1. των χιλιάδων
    2.των εκατοντάδων
    3. των δεκάδων
    Ο δείκτης των χιλιάδων είναι λίγο πριν το 7, άρα 6;
    Ο δείκτης των εκατοντάδων είναι λίγο μετά το 9, άρα 9;
    Ο δείκτης των δεκάδων είναι λίγο πριν το 4, άρα 3;
    6-9-30;
    6930;
    Άρα το λάθος είναι στην ανάγνωση του δείκτη των χιλιάδων που τον διαβάσανε σαν 7 και όχι σαν 6;
    Καλά με τέτοιο μετρητή πώς να μην κάνεις λάθος;
    Διάλογος EL σε chat:
    Φάνης
    Jun 2012
    57
    1. των χιλιάδων
    2.των εκατοντάδων
    3. των δεκάδων
    6-9-30;
    6930;
    Έτσι όπως μετράς βγαίνει η λάθος μέτρηση . Με αυτόν τον τρόπο μετράνε οι καταμετρητές διότι θέλουν ταχύτητα αμα πληρώνονται με το τεμάχιο
    Αρχίζεις να μετράς από αριστερά προς τα δεξιά.
    Πχ Ο μετρητής του φίλου μας
    10.000: Ο δείκτης είναι ανάμεσα στο 0-1, κοιτάζεις τους αριθμούς στην κλίμακα 1.000 οπού είναι περίπου στο 7. Οπότε αφού ο δείκτης 1.000 δεν είναι στο 0 και είναι στο 7 αυτό σημαίνει πως δεν έχει γράψει ακόμα στην κλίμακα τον 10.000 όποτε είναι 0.
    1.000: Ακριβώς το ίδιο με από πάνω με γνώμονα τον δείκτη των 100. Δηλαδή ο δείκτης των 1.000 είναι περίπου στο 7 . Αν ο δεικτικής των 100 είναι στο 9 αυτό σημαίνει πως δεν έχει γράψει ακόμα ο δείκτης των 1000 στο 6 . Αν ο δεικτικής των 100 είναι στο 0 αυτό σημαίνει πως έχει γράψει ο δείκτης των 1000 στο 7 . Στην περίπτωση μας ο δείκτης δεν έχει γράψει όποτε είναι το 6.
    100: Ακριβώς το ίδιο με από πάνω με γνώμονα τον δείκτη των 10. Δηλαδή ο δείκτης των 100 είναι 9 και λίγο ποιο πάνω . Αν ο δεικτικής των 10 είναι στο 4 αυτό σημαίνει πως δεν έχει γράψει ακόμα ο δείκτης των 100 . Στην περίπτωση μας ο δείκτης είναι 9.
    10: Ακριβώς το ίδιο με από πάνω με γνώμονα τον δείκτη των 1. Δηλαδή ο δείκτης των 10 είναι 4 ακριβώς . Αν ο δεικτικής των 1 είναι στο 9 αυτό σημαίνει πως δεν έχει γράψει ακόμα ο δείκτης των 10 . Οπτικά φαίνεται 4 όμως δεν είναι! ΑΝ ο δείκτης του 1 ήταν στο 0 και λίγο ποιο πάνω προς το 1 τότε ο δείκτης των 100 θα έγραφε 4! Στην περίπτωση μας ο δείκτης είναι 3.
    1: Ακριβώς το ίδιο με από πάνω με γνώμονα τον δείκτη των 1/10. Δηλαδή ο δείκτης του 1 είναι 9 και λίγο ποιο πάνω . Αν ο δεικτικής των 1/10 είναι στο 3 αυτό σημαίνει πως δεν έχει γράψει ακόμα ο δείκτης των 1 . Στην περίπτωση μας ο δείκτης είναι 9.
    Όποτε η μέτρηση μας είναι 06939kwh
    Με λίγα λογία για να πάρουμε μια σωστή μέτρηση βλέπουμε τον δείκτη που μας ενδιαφέρει και τον προηγούμενο του! Τον προηγούμενο δείκτη τον κοιτάζουμε για να δούμε αν ο αριθμός του είναι επάνω από το επάνω ή κάτω από το 0. Αν είναι επάνω από το 0 τότε ο αριθμός που φαίνεται πχ σίγουρο 4 τότε είναι 4. Αν ο αριθμός είναι πριν το 0 τότε το οπτικά τέλειο 4 δεν είναι 4 .... είναι 3 . έτσι γίνετε η λάθος μέτρηση και έτσι ο σωστός τρόπος δυστυχώς δεν μπορώ να έχω κάποια καλύτερη διατύπωση συγνώμη
  6. #26
    Ηλίας
    Feb 2009
    71
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από facnis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γίνεται ν'αλλάξουν τον μετρητή μόνο και μόνο επειδή είναι παλιός ενώ υποτίθεται μετράει σωστά; Ο μετρητής μου είναι ο μόνος τέτοιου τύπου στην πολυκατοικία, όλοι οι άλλοι έχουν νούμερα που πέφτουν (αναλογικοί, όχι ψηφιακοί).
  7. #27
    Φάνης
    Jun 2012
    57
    Κοιτά να δεις μπορεί να γίνει αλλαγή λόγο παλαιότητας άλλα είναι στην ευχερια κάθε περιοχής ΔΕΔΔΗΕ γιατί είναι πολλοί οι παράγοντες πχ μπορεί να μην έχουν μετρητές ή μπορεί να θέλει μελέτη για την αντικατάσταση των κιβώτιών σε όλη την διάταξη κ.α . Πάντως αν κάνεις αίτηση να την δικαιολογήσεις για λογούς παλαιότητας και για σφάλματα μέτρησης από τον καταμετρητή.
  8. #28
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    AYTOI OI METRHTES και αν εχουν προπορεια
  9. #29
    χριστος
    Jun 2016
    κερατσινι
    323
    κυριοι μην τον ακουτε, εγω εφαγα μπαν στην εξαερωση, ουτε εφεση δεν προλαβα να κανω
  10. #30
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    εφεση ? τι ειναι αυτο ?. Στο θεμα μας τωρα οταν δουλευα οκταμηνο μαζι με ενα αλο παιδι πηγαμε να φτιαφουμε μια βλαβη (λιωμενη ασφ) και ειχε αυτο το μετρητη παναγια μου , τι ειναι αυτο φαιυγοντας επρεπαι να παρουμε την ενδηξη αγκουρια πηγ ε ενας παλιος την αλη μερα και την περε και μας εξηγουσε πως παει ,( οπως τα ειπε ο φανης ειναι το κοκινο βελακι δεν το λαμβανουμε υποψη )
  1. Χρέωση προγραμματισμού plc
    By ΜΓΙΕΧΩΑΡΛΓΗΙΣΑ in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-16, 20:20
  2. Χρεώσεις ΔΕΗ
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-16, 17:25
  3. Κατανάλωση ΔΕΗ
    By valantis315 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-13, 12:29
  4. Χρέωση για αλλαγή κάρτας γραφικών...?
    By Hatzitesla in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-10, 11:28
  5. Αυξήσεις στη χρέωση internet
    By gsmaster in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-05, 01:43
