Θέμα: Single End Power amplifier ταξη Α2 με την 100ΤΗ.
    Μέλος Το avatar του χρήστη lazarost
    Λαζαρος
    May 2008
    Χαλκιδα
    577
    Προεπιλογή Single End Power amplifier ταξη Α2 με την 100ΤΗ.
    Καλησπέρα.
    Ξέρω ξέρω ότι με χάσατε αλλά δεν είχα καθόλου χρόνο για αρκετά μεγάλο διάστημα ……..
    Όμως όπως βλέπετε και από τον τίτλο κάνω ένα δυναμικό come back έτσι για να μην ξεχνιόμαστε.
    Τελικός ενισχυτής mono block με την μικρή αυτή λαμπίτσα (100ΤΗ) ήδη ξεκίνησε η κατασκευή του και ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος αυτής. Το τμήμα οδήγησης με 6SN7 / 6L6 τα όποιο φυσικά τα έτρεξα πρώτα σε περιβάλλον multisim για να δω κατά πόσο σωστά δουλεύει ( πάντα το κάνω αυτό ) να κάνω ότι διορθώσεις θέλω , οπότε μετά το στήνω σε πρόχειρο σασί για πραγματική δοκιμή .
    Έτσι έφτασα στο σημείο την όλη οδήγηση να την σχεδιάσω σε τυπωμένο και να την φτιάξω . Το σχέδιο είναι βασισμένο σε μια νέα υλοποίηση του Γιαπωνέζου Hirokuni με τον όποιο είχα μεγάλη βοήθεια τόσο τεχνικά όσο και σχεδιαστικά.
    Οπότε λοιπόν αποφάσισα να τον φτιάξω και εγώ. Το όλο πράγμα αυτό θα δίνει 25W με τάση ανόδου τα περίπου 600 V στα 120mA ρεύμα στην λαμπίτσα εξόδου με Μ/Τα εξόδου 3,5ΚΩ/ 30W ( Μάλλον τον Hammond 1630SEA )
    Προς το παρόν μερικές φώτο από την πλακέτα του τμήματος οδήγησης.
    Το σχέδιο αύριο γιατί δεν το έχω εδώ στον υπολογιστή του σπιτιού.
    7 Not allowed! Not allowed!
    High End Valve Amplifier
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.462
    για σου Λάζαρε με τούς λαμπατους σου
    6L6 ε?
    θα με βάλεις στο τρυπάκι μου φαίνεται
    Λαζαρος
    May 2008
    Χαλκιδα
    577
    Σου έχω σχέδιο απλό και καλό. Οπότε θες ξέρεις που είμαι !!!
    Λαζαρος
    May 2008
    Χαλκιδα
    577
    Καλημερες. Εδω το σχεδιο του driver με τις αλλαγες που εχουν γινει οπου ειναι οι εξης.....
    1) Η αντισταση στην καθοδο της 6SN7 pin3 απο 100Ω εχει γινει 1ΚΩ.
    2) Η αντισταση ανοδου της 6SN7 pin 2 απο 51ΚΩ εχει γινει 68ΚΩ
    3) Η αντισταση καθοδου της 6SN7 pin6 απο 2,7ΚΩ εχει γινει 2ΚΩ
    4) Το ποτενσιομετρο στην εισοδο εχει αντικατασταθει απο 2 αντιστασεις 82ΚΩ σε σειρα με την εισοδο και 18ΚΩ προς την γη.
    • Τύπος Αρχείου: jpg 100TH.jpg (143,2 KB, 84 εμφανίσεις)
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lazarost Εμφάνιση μηνυμάτων
    λιγο παλιο βεβαια το θεμα αλλα ενδιαφερομαι για το σχεδιακι της 6L6 ως cathode follower,
    Το τσοκ στην καθοδο το χρησιμοποιησες η οχι? απ τα χαρακτηριστικα του βλεπω ειναι 60+15Η, το πηρες ετοιμο η το φτιαξες εδω? και η ερωτηση στην οποια ηθελα να φτασω: αν το φτιαξες, θελει καλης ποιοτητας πυρηνα οπως των μετασχηματιστων εξοδου η οτι και να μπει δε θα επηρρεασει? (εχω ανθρωπο που φτιαχνει οτι μετασχηματιστη η πηνιο θελω αλλα δεν το χει με τους audio )
    Μέλος Το avatar του χρήστη Stratocaster
    Αργύρης
    Jun 2015
    Κοζάνη
    126
    Ψάχνοντας στοιχεία για την 100ΤΗ, βρήκα στο http://www.r-type.org/exhib/aaq0385.htm ότι η
    η λυχνία αυτή έχει γυαλί με ουράνιο.
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Stratocaster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτο μαλλον δε σημαινει κατι... https://en.wikipedia.org/wiki/Uranium_glass
    σ αυτη τη μορφη μαλλον δεν ακτινοβολει οποτε δεν ειναι επικινδυνο και πουλιεται κανονικα https://www.ebay.com/b/Uranium-Glass/50693/bn_92871339
    Πιο επικινδυνο μαλλον ειναι αν εχει σκληρηνθει η ανοδος οπως ηταν μοδα να κανουν με ραδιενεργα στοιχεια σε military grade λυχνιες παρα αυτο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 09-09-19 στις 01:48
  1. ECC81 - EL34 SINGLE END
    By aris285 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 162
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-21, 16:49
  2. EF86-EL34 Single-end
    By grg_e46 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-12, 00:46
  3. ενισχυτης single end με την EL84
    By IOANNIS in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-08, 18:33
