Θέμα: Τρεις Μονάδες συναγερμών σε μια..
    Μέλος Το avatar του χρήστη haf
    215
    Προεπιλογή Τρεις Μονάδες συναγερμών σε μια..
    Στο σπίτι υπάρχουν τρεις διαφορετικοί συναγερμοί..ο ένας καλύπτει την κεντρική οικία, ο δεύτερος το υπόγειο και ο τρίτος τοποθετήθηκε και αυτός στο υπόγειο απλά σαν επέκταση του δεύτερου..αφού απλά προέκυψε στην κατοχή μου.
    Θα ήθελα όλους αυτούς να τους ενοποιησω σε έναν.. δεν θέλω όμως να τραβήξω ξανά καλωδιώσεις από τα σημεία που είναι οι παγίδες η τα ραντάρ.
    Υπάρχει τρόπος να τους ενοποιησω επιλέγοντας ένα νέο συναγερμό και απλά να τραβήξω μια καλωδίωση από τις υπόλοιπες μονάδες στην κεντρική έτσι ώστε να εκμεταλλευτώ τις ιφυσταμενες παγίδες/ραντάρ?
    Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος υλοποίησης?
    Επίσης ποιο συναγερμό θα προτείνατε έτσι ώστε..
    Να καλύπτει 30 και πλέον ζώνες..
    Να έχω εμφανή εικόνα στο πληκτρολόγιο για τις ζώνες
    Να μπορω να τον αφοπλίζω συνολικά η κάποιες ζώνες από το internet
    Να λαμβάνω push notifications η και email
    Να μπορεί να καλύπτει 3 επίπεδα
    Να λειτουργεί και με τηλεκοντρόλ
    Ευχαριστώ
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    στο πρωτο σκελος της ερωτησης σου..
    οπως καταλαβαινεις εχεις 3 αυτονομους συναγερμους που λειτουργουν ανεξαρτητα μεταξυ τους....θεωρητικα δεν γινεται αυτο που θελεις ..
    το μονο που θα μπορουσες να κανεις αλλα με πολλες προυποθεσεις ειναι μεσω του ενος συναγερμου να μπορεις να οπλιζεις-αφοπλιζεις τους αλλους 2 συναγερμους μεσω pgm με την μεθοδο της ζωνης κλειδοδιακοπτη αλλα κι αυτο οπως ειπα με πολλες προυποθεσεις.γενικα να αποφυγεις τετοιου ειδους παντρεματα..
    στο δευτερο σκελος υπαρχουν στο εμποριο συναγερμοι που μπορουν να σου δωσουν τις δυνατοτητες που θελεις...ενδεικτικα αναφερω paradox-caddx κτλ
    8.779
    Αυτό με το pgm σκέφτηκα και εγώ,αλλά αμέσως το απέκλεισα για τον λόγο ότι αν φτάσει να ρίξει καλώδια από το ένα κέντρο στο άλλο τότε καλύτερα να ρίξει δύο παραπάνω και να κάνει ένα κέντρο με 4 partitions και να βάλει και Ιντερνετ και ότι άλλο θέλει.
    4.616
    Επιλέγεις που θα είναι ο κεντρικός σου συναγερμός (αυτός που έχει τις περισσότερες ζώνες) και ξυλώνεις τους άλλους δύο.
    Στις θέσεις των δύο που έχεις ξυλώσει θα βάλεις μία ή περισσότερες επεκτάσεις ζωνών για να αποκτήσεις τοπικά πχ 8 ζώνες (ή περισσότερες). Τραβάς μόνο ένα καλώδιο από τον κεντρικό συναγερμό προς τις επεκτάσεις.
    Συναγερμός που μπορείς να το κάνεις αυτό είναι πχ της Honeywell (vista 48D) αλλά με λίγο ακριβό module για το ιντερνετ αλλά νομίζω ότι και με paradox γίνεται (πχ evo192).
    215
    Κάπως έτσι το σκεφτόμουν.. οι επεκτάσεις ζώνων είναι πρόσθετα του νέου συναγερμού που θα προμηθευτώ η υπάρχουν γενικώς τέτοια module?
    Τα καλώδια που θα περάσω είναι τα κλασικά που χρησιμοποιούν σε παγίδες, ραντάρ?
    Επίσης αν πρέπει να επεκτείνω 8 ζώνες θα πρέπει να έχει 9 καλώδια ( common+ ένα για κάθε ζώνη)?
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Οπως σου είπε ο nestoras μπορείς να χρησιμοποιήσεις modules επέκτασης ζωνών.
    Ολοι οι σύγχρονοι συναγερμοί υποστηρίζουν τέτοια modules. Θα σε ενημερώσω σχετικά με τα paradox επειδή τα γνωρίζω καλά και ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
    Για κεντρική μονάδα μπορείς να χρησιμοποιήσεις το evoHD ότι ποιό σύχρονο διαθέτει η paradox (υποστηρίζει μέχρι: 192 ζώνες, 8 partitions, 254 modules, 250 pgm, 32 keyswitch, 32 virtual zones, 32 access controls, 8 κάμερες) και για modules επέκτασης ζωνών μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα ΖΧ8 (για 8 ζώνες ή 16 με διπλασιασμό, διαθέτει και 1 pgm). Τα module επέκτασης συνδέονται με την κεντρική μονάδα με ένα bus 4 καλωδίων, για τοπολογία δές ΕΔΩ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη georgeb1957 : 14-03-18 στις 22:09
  1. Συνταγη για τρεις τελικους....
    By d.antonis in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-16, 14:27
  2. Προτόκολλα συναγερμών
    By 744 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-14, 22:45
  3. Σχετικά με VFO μονάδες
    By spiros123 in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-11, 22:55
  4. Ερώτηση περι συναγερμών....
    By χαρης in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-09, 00:06
