Πες μου πως θα μετρήσεις μόνο τον 1 πυκνωτή στο παρακάτω κύκλωμα.
500 τι? 100 τι? φασόλια? Τι μοσφετ είναι? Πώς το μέτρησες? Και αυτό στο κύκλωμα?
Ότι και αν μετράς το datasheet αναγράφει την τιμή ή την βρίσκεις στο περίπου στα γραφήματα.
Δεν φταίνε τα φετ, αρπαγμένους πυκνωτές έχει, και δεν είναι θέμα χωρητικότητας αλλά ESR.
*Γιατί δεν πήγε στο howtofixit? Μαϊμού μεταγραφή κάναμε
Ειναι ορισμένες συμπεριφορές που συχνα ειναι ενδειξεις συγκεκριμένων προβλημάτων. Πχ μπλε οθονες συχνα, κολληματα του ποντικιου σε μορφη να κολλανε τα πάντα και η οθονη να μενει ανοιχτη χωρις να κλεινει το πισι, κλεισιματα του υπολογιστη σα να βγαζουμε την πριζα ειναι ενδειξεις προβληματος στη μητρικη-ram-πυκνωτες μητρικης ειδικα αυτοι γυρω απο northbridge-pci express. Ειδικα το αποτομο κλεισιμο σα να βγαζουμε την πριζα σημαινει συχνα υπερθερμανση cpu-northbridge-gpu οπου υπαρχουν και αισθητηρες θερμοκρασιας εσωτερικα που δινουν εντολη για κλεισιμο.
Επανεκκίνηση του υπολογιστη σε μορφη σα να παταμε reset και αμεση επανεκιννηση μπορει δυστυχώς να οφείλεται και σε προβλημα των windows και τη λανθασμενη συνεργασια του με το hardware-ram αλλα ειναι και τυπικοτατο συμπτωμα λανθασμενης τασης στην εισοδο της μητρικης που σημαινει σφαλμα του τροφοδοτικου. Τις τασεις τις ελεγχει και το τροφοδοτικο και η μητρικη, και ειδικα την ταση των 5V και στην 3.3 εχει πολυ πολυ μικρες ανοχες. Νομιζω ειδικα για την 3.3 αν ανιχνευτει διακύμανση μεγαλυτερη των 0.1V εστω και στιγμιαια προκαλει επανεκιννηση.
Φίλε όταν λέω είμαι γνώστης εννοώ ότι ξέρω κάποια πράγματα όχι τα πάντα, επίσης δεν πρέπει πάντα να είναι όλα ξεκολλημένα υπάρχουν εξαρτήματα που μπορείς να τα μετρήσεις όταν είναι στο κύκλωμα, υπάρχουν και άλλα που πρέπει να αφαιρεθούν, και να φασόλια όπως και να χει ευχαριστώ για τη βοήθεια ! Επίσης στο pc του αδερφού μου που ήταν μόνο 400W έκανε πάλι τα ίδια!
Γνώστης είναι αυτός που γνωρίζει κάτι καλά (συνώνυμο του ειδικός) (wiki) Μάλλον γνώριμος εννοούσες.
Βασικά πράγματα είναι αυτά. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να ξεκολλήσεις μόνο το 1 πόδι έτσι ώστε να είναι στον αέρα.
Φυσικά και σε πολλές περιπτώσεις μπορείς να πάρεις μέτρηση* αλλά είναι υποχρεωτικό να έχεις σχηματικό (είτε μερικό είτε ολόκληρο) και συνήθως η απόκλιση είναι μεγάλη αλλά αρκεί για να κατευθυνθείς προς το σημείο της βλάβης.
Το να μετράς πυκνωτή στην έξοδο τροφοδοτικού με 30+ πυκνωτές γύρο του ο ένας πάνω στον άλλο και να σου φαίνεται περίεργο που είναι 1mF μεγαλύτερος δείχνει ότι είσαι αρχάριος (τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα βλαβών).
Και στα σημείωσα γιατί εσύ συστήθηκες ως γνώστης και αυτά είναι βασικά σε μία επισκευή. Αν συνεχίσεις να μετράς έτσι δεν θα βγάλεις άκρη.
*Ενδείκνυται να πάρεις μια αρχική μέτρηση πριν αρχίσεις και ξεκολλάς τα εξαρτήματα αλλά πρέπει να ξέρεις και πως να μετρήσεις κάθε βλάβη και το είδος τις βλάβης που μπορεί να είναι μετρήσιμο με το όργανο μέτρησης
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Fire Doger : 15-03-18 στις 22:18
Συγχωρέστε με για την λέξη γνώστης λοιπόν ας πούμε γνώριμος όπως είπε ο Στέφανος, όπως και να έχει ευχαριστώ με προσανατολίσατε αρκετά, περιττό να πω ότι είμαι 20 χρονών και ότι ξέρω το ξέρω από μόνος μου, προγραμματιστής και τεχνικός γενικώς δηλώνω στην ηλεκτρονική εισχώρησα πριν 3 χρόνια τουλάχιστον οπότε είναι λογικό να έχω κενά. Και πάλι ευχαριστώ!
και να δειτε που θα αλλαξει καμια 10αρια πυκνωτες και τελικα η βλαβη θα ειναι στην Motherboard...βαλε σεσουαρ να δουμε τι κανει
χαχαχαχα μη με τρελαίνεις πριν αρχίσω καν χαχχα, όχι ντάξει το τροφ έχει το πρόβλημα σίγουρα, τώρα θα δείξει η νεκροψία, θα σας γράψω όταν καταφέρω να το φτιάξω.
απο οτι διαβασα στο πρωτο ποστ που εχεις κανει το τροφοδοτικο που σου εδωσαν εκανε τα ιδια κολπα και σε αλλο pc η κανω λαθος; αν ειναι ετσι ολα τα αλλα που εχουν γραφτει δεν εχουν νοημα το τροφοδοτικο εχει θεμα τωρα αν αξιζει να το ψαξεις το ξερεις μονο εσυ
