Θέμα: Led Driver 20-40V για COB Led πρόβλημα
    Θοδωρής
    Sep 2014
    Πατρα
    14
    Προεπιλογή Led Driver 20-40V για COB Led πρόβλημα
    Καλησπέρα.
    προσπαθώ να βελτιώσω ένα Photobooth Που έχω με την χρήση ισχυρότερων lumens per watt led σε σχέση με αυτά που έχω τώρα.
    αρχικά αγόρασα μερικά Cob Led με τις εξής χαρακτηριστικά
    10W: Yellow center: 44mm / Plate size: 52mm Flux: 1100-1200LM Power Supply Voltage : 30-34V
    Στην συνέχεια αγόρασα ένα Led driver με τα εξής χαρακτηριστικά
    Full model nuδσmber
    DC Pout(W)
    AC Vin(V)
    DC Vout(V)
    DC Iout (mA)
    Typ. efficiency
    Typ. PF
    Typ. THD
    Certifications
    LF-GIR050YM1300H
    32.5~54.6
    220-240
    25-42
    1300
    89%(230Vac)
    0.90(230Vac)
    ≀20% TUV_GS/CE/CB/RCM/SAA
    http://www.lifud.com/products_detail/productId=108.html
    όταν συνδέω τα led αυτά τρεμοπαίζουν και αναβοσβήνουν.
    έχω δοκιμάσει να τα συνδέσω και ένα ένα αλλά και σε σειρά μήπως θέλει κάποια watt Και πάνω για να παίξει το Led driver.
    το led driver χρειάζεται κάποια ρύθμιση ή δίνει τα volt Που ζητάει το led?
    εδώ είναι ένα βίντεο πως παίζουν τα Led.
    https://streamable.com/yeylz
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Δώσε μας φωτογραφία από το LED και το τροφοδοτικό σε παρακαλώ.
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
    Θοδωρής
    Sep 2014
    Πατρα
    14
    το τροφοδοτικό είναι με τα 50watt
    7.381
    ενα led 10watt με 30volt υποθέτω οτι έχει ρεύμα οδήγησης 0.3Α , αλλά καλύτερα να δεις το datasheet του led.
    Εσύ πήρες ενα τροφοδοτικό CC που βγάζει 1,3Α οπότε πάει το LED
    Σωτήριος
    Nov 2010
    3.493
    Οπως είπε και ο Ακης, το COB αυτό πρέπει να λειτουργεί με περίπου 30V και 0,33Α (Αρα 10W).
    Δεν νομίζω ότι το τροφοδοτικό σου είναι κατάλληλο για το 10w COB LED που έχεις μιας και βγάζει 1,3Α σταθερό ρεύμα.
    (προφανώς έχει ΗΔΗ καεί το COB LED).....
    Θοδωρής
    Sep 2014
    Πατρα
    14
    Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Είχα την εντύπωση ότι τα 1.3a που δίνει το led driver είναι τα μέγιστα που μπορεί να δώσει ανάλογα τι του συνδέεις.
    Γιαυτό και αγόρασα το μεγάλο για να έχει υπόλοιπο ισχύς, να ζεστενετε λιγότερο κλπ.
    Δηλαδή όταν βάζω ένα φορτιστή 2amp 5v σε ένα κινητό προφανώς δεν το καίω γιατί έχει κύκλωμα υπερτασης;
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.017
    καλα πως γινεται το τροφοδοτικο να δινει μεγιστα 1,3a ακομα και αν δεν τα ζητα το φορτιο; θα ηθελα μια απαντηση ετσι απλα για να μαθαινουμε κιολας
    7.381
    Μπερδεύετε τα τροφοδοτικά που είναι σταθερής τάσης με τα τροφοδοτικά για λεντ που κάνουν regulate το ρεύμα .
    Τα λεντ είναι δίοδος χωρίς αντίσταση , δηλαδή βραχυκύκλωμα για ένα τύπικο τροφοδοτικό .
    Τα τροφοδοτικά led drivers σταθερού ρεύματος (CC) όπως αυτό που πήρε ο φίλος πιο πάνω , σταθεροποιούν το ρεύμα εξόδου και αυξομειώνουν τη τάση .
    Δηλαδή προσαρμόζουν τη τάση ώστε να έχουν έξοδο 1.3α.
    Με κλασσικό τροφοδοτικό θα έπρεπε να βάλεις αντίσταση στο λεντ και αυτό σημαίνει απώλειες , ενώ στο cc τροφοδοτικό τον ρόλο της αντίστασης τον παίζει το mosfet με μικρές απώλειες
    Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
    5 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 18-03-18 στις 11:55
  9. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον picdev για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (18-03-18), p270 (18-03-18), stam1982 (18-03-18)
    Σωτήριος
    Nov 2010
    3.493
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από p270 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οπως είπε και ο Ακης, υπάρχουν ΔΥΟ (2) ειδών τροφοδοτικά. Τα κοινά που είναι και η πλειοψηφία των τροφοδοτικών δίνουν ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΣΗ (CV για Constant Volt) και τα ampere αυξομειώνονται ανάλογα την ζήτηση ισχύος από το φορτίο. Το δεύτερο είδος τροφοδοτικών είναι τα λεγόμενα ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ (CC για Constant Current) και χρήσημοποιούνται σε περιπτώσεις που πρέπει να έχουμε σταθερά ampere και αυξομείωση της τάσης τροφοδοσίας. Αυτά τα τροφοδοτικά χρησημοποιούνται σε λάμπες LED κυρίως αλλά και σε διάφορες άλλες εφαρμογές.
  1. Ερώτηση για analog dimming led driver ic
    By spacejes in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-15, 19:40
  2. Αναζήτηση: LED driver για σύνδεση με μικροελεγκτή PIC.
    By Stergios_[.gr] in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-12, 22:45
  3. Υπολογισμός Αντιστάσεων κλπ για Power Led Driver.
    By makridelacos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-11, 15:13
  4. Επιλογή led driver για led σποτ
    By giorgos in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-11, 21:43
  5. Driver για 1watt Luxeon LED
    By otakis in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-09, 19:24
