Θέμα: Άνοιγμα υπολογιστή με arduino
    Banned
    ÌçΓ*Üò
    https://t.me/pump_upp
    127
    Προεπιλογή Άνοιγμα υπολογιστή με arduino
    Καλημέρα. Θέλω να συνδέσω ένα arduino ώστε να ανοίγω τον υπολογιστή απομάκρυσμενα μέσω WiFi.
    Αυτό που θέλω να ρωτήσω για αρχή είναι που πρέπει να συνδέσω το arduino; στο 24πινο η στη μητρική εκεί που συνδέεται το κουμπί του κουτιού;
    2.940
    Σε μια έξοδο του arduino βάλε ένα μοντουλάκι ενός ρελέ και την επαφή του ρελέ βάλτην να βραχυκυκλώνει το μπουτόν εκκίνησης. Βέβαια η εντολή που θα δίνει το arduino στο ρελέ θα πρέπει να είναι ανοιγμα και κλείσιμο αμέσως μετά.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.555
    Ή ενεργοποίησε στον υπολογιστη (και στο router) τη λειτουργία WakeOnLan
    Ή τροφοδότησε το arduino από τα 5Vsb και χρησιμοποίησε έναν οπτοζεύκτη για την ενεργοποίηση χωρίς μετρήσεις.
    Ή τροφοδότησε το arduino από τα 5Vsb και χρησιμοποίησε ένα τρανζιστορ για την ενεργοποίηση αφού με μετρήσεις ελέγξεις αν χρειάζεται NPN ή PNP.
    Banned
    ÌçΓ*Üò
    127
    Θα δοκιμάσω πάλι μήπως βγάλω άκρη με το wake on lan, μήπως μπορέσω να συνδέομαι μέσω Internet κι όχι μόνο εντός δικτύου.
    Banned
    ÌçΓ*Üò
    127
    Καλημέρα.
    Έχω το relay της εικόνας. Με 5pin. Δεν είναι πανω σε κάποιο pcb board. Η σύνδεση πως θα γίνει; στα coil Pin τα ρεύμα και γείωση. Στο common Pin το ένα καλώδιο από το switch on και το άλλο καλώδιο στο no; http://www.electronicoscaldas.com/2304-thickbox_default/rele-de-5v-srd-05vdc-sl-c.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη BloodDonor89 : 21-03-18 στις 10:39
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Το ενα καλωδιο του διακοπτη στο center και το αλλο στο NO.
    Αλλα το coilπως σκεφτεσε να το ενεργοποιησεις?
    Banned
    ÌçΓ*Üò
    127
    Από μια έξοδο του arduino την οποία θα την ενεργοποιώ πατώντας κάποιο button από την εφαρμογή στο κινητό.
    Και το άλλο coil γείωση.
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    606
    Αν οδηγήσεις τπ πηνίο κατευθείαν απο την έξοδο του arduino θα το κάψεις. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις transistor. Και αφού θα χρησιμοποιήσεις transistor, σούταρε το ρελέ και κάνε την δουλειά σου με αυτό.
    Banned
    ÌçΓ*Üò
    127
    To transistor θα χρειαστώ;;;
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    606
    Απο όσο βλέπω το πηνίο του συγκεκριμένου ρελέ έχει 70Ωμ αντίσταση. 5V / 70Ω ~ 70mΑ ρεύμα κατα πολύ υψηλότερο απο αυτό που μπορεί να δώσει μια έξοδος απο το arduino.
    Ετσι λοιπόν θα πρεπει να χρησιμοποιήσεις κάποιο NPN transistor σε συνεσμολογία "διακόπτη" (μπακαλική διάλεκτος) που να μπορεί να αντεξει αυτό το ρεύμα (πχ BC337) για να μπορείς να τροφοδοτείς το πηνίο του ρελέ.
    Επειδή βλέπω οτι δεν έχεις πολύ επαφή με το αντικείμενο, όπως σου προτάθηκε παραπάνω, πάρε ενα relay module και όχι ένα απλό ρελέ. πχ http://www.circuitbasics.com/setting...n-the-arduino/
    Το module μπορεί να ελεγθεί απευθείας απο το arduino μιας και περιέχει ότι χρειάζετε για να μπορεί να ενεργοποιείτε απο μια έξοδο του...
  1. Άνοιγμα σένσορα
    By nicolouris in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-17, 20:29
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-12, 20:23
  3. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-09, 21:39
  4. Άνοιγμα Τροφοδοτικού Υπολογιστή
    By glompos21 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-06, 23:53
