Θέμα: πρόβλημα σε Linear AM με mosfets (ισχύος εξόδου)
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    Προεπιλογή πρόβλημα σε Linear AM με mosfets (ισχύος εξόδου)
    Καλησπέρα. Έχουμε το παρακάτω linear AM 2-10w (2 x IRF840 τελικό στάδιο), με το οποίο οδηγούμε το linear AM 500w (12 x IRFP360). Το linear AM 2-10w οδηγείται από το pll-oscillator-modulator. Όλα τα σχέδια τα επισυνάπτω. Σε δοκιμές παλιότερα σε κεραία και dummy load το σύνολο των παραπάνω κυκλωμάτων (linear 2-10w και pll-oscillator-modulator) τραβούσε 1,1-1,2Α στα 12-15vdc. Διαπιστώθηκε ότι το linear 500w από τα 7-8Α που τραβάει κανονικά στα 90VDC, πλέον τραβούσε 2-3Α και τα watt εξόδου είχαν πέσει πολύ. Ελέγχθηκε το ρεύμα ηρεμίας των 12 mosfet του linear 500w και ήταν φυσιολογικό (κάπου στα 190mA). Παρατηρήθηκε ότι το linear AM 2-10w τραβάει πολύ λιγότερο ρεύμα και μαζί με τα pll-oscillator-modulator πήραμε τις παρακάτω μετρήσεις σε ρεύμα και ισχύ εξόδου σε ψηφιακή γέφυρα,του linear AM 2-10w:
    12volt 0.45A 4.77mw
    14volt 0.6A 42.92mw
    16volt 0.65A 119.21mw
    18volt 0.7A 171.66mw
    20volt 0.8A 233.65mw
    * το ρεύμα είναι το σύνολο του ρεύματος που τραβάνε μαζί linear 2-10w και pll-oscillator-modulator
    Άρα κάτι συμβαίνει στο linear AM 2-10w ή στα κυκλώματα oscillator-modulator και δεν βγάζει ισχύ. Το ρεύμα ηρεμίας των 2 x IRF840 βρέθηκε φυσιολογικό (300mA περίπου), άρα μάλλον τα 2 IRF840 δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Σκέφτομαι μήπως έχει πρόβλημα κάποιο από τα προηγούμενα στάδια (BD139 ή BC546B ή ακόμα και πιο πίσω το BC546B του modulator ή του oscillator). Δεδομένου ότι εξοπλισμό ιδιαίτερο δεν διαθέτουμε, παρά μόνο ψηφιακή γέφυρα που μετράει από 0mw και πολύμετρο, θα ήθελα να μου πείτε την γνώμη σας τι μπορεί να φταίει και τι να ψάξουμε. Θα μπορούσε να έχιε χαλάσει το τρανζίστορ από κάποιο στάδιο? Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν οι φερρίτες (με τους οποίους είναι κατασκευασμένοι οι 2 Μ/Σ r.f του linear AM 2-10w, με την λειτουργία και την πάροδο του χρόνου χάνουν τις ιδιότητές τους σαν υλικά και μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία των κυκλωμάτων. Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris52
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    Eαν δεν εχει προβλημα καποιο τρανζιστορ ελενξε τα toroid καποιο σου ζεσταινεται υπερβολικα οι ferites επισεις μπορει να μην ειναι καλης ποιοτητας
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    για χρόνια δούλευε οκ, δεν υπήρχε κάποιο θέμα (απο το 2010). Στους φερρίτες μπορεί να αλλοιωθούν μόνιμα τα χαρακτηριστικά τους? αν κάποιο τραζιστορ χαλάσει τότε θα έβγαζε έστω και αυτή την κατα πολύ μειωμένη έξοδο το λινεαρ? ευχαριστω
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    99,9% εχεις προβλημα στους μετ/τες προσαρμογης τσεκαρε για αλοιωσεις στα πηνια απο θερμοκρασια και τελος κοιτα και της πολωσης στο bc kai sto bd
    Μάριος
    1.095
    Αν δουλεύουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον κόρο ίσως να μπορούν να αλλοιωθούν κάποια χαρακτηριστικά τους.Θέλει ψάξιμο.Κοίτα τους ημιαγωγούς σου.
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Ψηφίζω για αποχώρηση το BD139. Τα BCxxx έχουν ασυλία.
    Οι φερρίτες έχουν και αυτοί κάποια πιθανότητα να είναι φευγάτοι.
    Κάνε έναν έλεγχο και στα FET του μικρού ενισχυτή. Αποσύνδεσε τις αντιστάσεις στα gate και συνδέοντάς ξανά μια - μια έλεγξε αν το ρεύμα ηρεμίας ρυθμίζεται ομαλά με το τρίμερ.
    Παραλίγο να το ξεχάσω. Η διαμόρφωση παίζει κανονικά;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ακρίτας : 22-03-18 στις 19:06
    Pink Floyd
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    καλησπέρα και σε ευχαριστώ. Δηλαδή εννοείς να συνδέσω πρώτα την μία αντίσταση gate του ενος mosfet και μετά τι να ελέγξω ακριβώς? Εννοείς να ξεκινήσω το τριμερ απο το 0 και να δω αν έχει ομαλό ανέβασμα? Μετά να ξεκολλήσω αυτή και να κολλήσω του αλλου μοσφετ και να κάνω το ίδιο?
    Jan 2009
    1.427
    Αυτό ακριβώς. Η διαμόρφωση παίζει κανονικά;
    Pink Floyd
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    όσο μπόρεσα να ακούσω από μακρυά πριν διαπιστωθεί το πρόβλημα ναι έπαιζε κανονικά.
    θα τα μεταφέρω όλα αυτά στους τωρινούς τεχνικούς, τους έχω στείλει και το νήμα που άνοιξα, μιας και εγώ δεν παραβρίσκομαι εκει που είναι τα μηχανήματα και βοηθάω ιντερνετικα και τηλεφωνικά όσο μπορώ πλέον .
    atomino
    Feb 2014
    5
    ναι η διαμορφωση παιζει κανονικα
    "τωρινος τεχνικος" εδω
  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-17, 07:25
  2. Πρόβλημα με παροχή ισχύος για inverter
    By J0hn-John in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-12, 17:17
  3. Πτώση ισχύος σε linear με το BLY92
    By performer in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-12, 22:45
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-10, 14:19
  5. pll του pira (ρύθμιση ισχύος εξόδου)
    By antonis in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-05, 02:35
