Θέμα: ανεβασμα κωδικα απο .cpp αρχειο σε arduino
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    Προεπιλογή ανεβασμα κωδικα απο .cpp αρχειο σε arduino
    για σας
    προσπαθω να ανεβασω ένα project στο Arduino αλλα ο κωδικας που βρικα είναι σε αρχεια .cpp και .H το project είναι ξεκάθαρα γραμενο για Arduino αφου εχει μεσα εντολες PinMode και digitalwrite που από οτο ξερω είναι στο Arduino (σε καθατη c++ δουλεύουμε portx register commands )
    εδώ : https://github.com/ptsneves/FrSkyTelemetry ο κωδικας
    το mondule είναι ένα Arduino nano κι πρωσπαθω να ανεβασω τον κωδικα του σε ένα άλλο nano για χρηση σε ένα άλλο drone
    αυτό πως θα το κανω ?
    με απλη αντηγραφη του main cpp σε ένα ino ειχε πολα λαθη
    Στέφανος
    1.519
    Γιατί η wiring δεν είναι καθαρή C++? Έχει και λίγο java μέσα?
    Άμα τα διάβαζες αυτά τα ρημάδια τα λάθη που στα εμφανίζει για να τα διαβάσεις ή τα έστελνες εδώ θα ξέραμε.
    Η μαγική σφαίρα προς το παρών δεν εμφανίζει κάτι...
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Εν συντομία επειδή είμαι με κινητό:
    Σπάσε την main() σε δυο αλλες συναρτήσεις που θα τις ονομάσεις setup() και loop() οπως περιμένει το arduino.
    Στην loop() βαλε τα περιεχόμενα απο το while(1) {...} και στην setup() τις αρχικοποιήσεις που ειχε πιο πριν.
    Επίσης απο το αρχείο που θα μετονομάσεις σε .ino αφαίρεσε την πρώτη γραμμή του έχει το #include "Arduino.h"
    Sent using Tapatalk
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    παιδια ευχαριστω για τις πολυ γρήγορες απαντησεις σας . κι συγνομη για την "μαγηκη σφαιρα" που δεν εδωσα εξτρα πληροφοριες .
    με verbose output :
    Κώδικας:
    D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware -tools D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\tools-builder -tools D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\tools\avr -built-in-libraries D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\libraries -libraries D:\files\New folder (4)\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10803 -build-path C:\Users\bagge\AppData\Local\Temp\arduino_build_30216 -warnings=all -build-cache C:\Users\bagge\AppData\Local\Temp\arduino_cache_535572 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\tools\avr -verbose D:\files\New folder (3)\frsky\frsky.ino
    D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware -tools D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\tools-builder -tools D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\tools\avr -built-in-libraries D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\libraries -libraries D:\files\New folder (4)\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10803 -build-path C:\Users\bagge\AppData\Local\Temp\arduino_build_30216 -warnings=all -build-cache C:\Users\bagge\AppData\Local\Temp\arduino_cache_535572 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\tools\avr -verbose D:\files\New folder (3)\frsky\frsky.ino
    Using board 'uno' from platform in folder: D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\arduino\avr
    Using core 'arduino' from platform in folder: D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\arduino\avr
    Detecting libraries used...
    "D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-ID:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\bagge\AppData\Local\Temp\arduino_build_30216\sketch\frsky.ino.cpp" -o "nul"
    "D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-ID:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\bagge\AppData\Local\Temp\arduino_build_30216\sketch\FrSkyProcessor.cpp" -o "nul"
    "D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-ID:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\bagge\AppData\Local\Temp\arduino_build_30216\sketch\MavlinkProcessor.cpp" -o "nul"
    "D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-ID:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\bagge\AppData\Local\Temp\arduino_build_30216\sketch\SoftwareSerial.cpp" -o "nul"
    Generating function prototypes...
    "D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-ID:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\bagge\AppData\Local\Temp\arduino_build_30216\sketch\frsky.ino.cpp" -o "C:\Users\bagge\AppData\Local\Temp\arduino_build_30216\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
    "D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\bagge\AppData\Local\Temp\arduino_build_30216\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
    Compiling sketch...
    "D:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-ID:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\OneDrive\arduino-1.8.3(ide)\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\bagge\AppData\Local\Temp\arduino_build_30216\sketch\FrSkyProcessor.cpp" -o "C:\Users\bagge\AppData\Local\Temp\arduino_build_30216\sketch\FrSkyProcessor.cpp.o"
    C:\Users\bagge\AppData\Local\Temp\arduino_build_30216\sketch\FrSkyProcessor.cpp: In constructor 'FrSkyProcessor::FrSkyProcessor(const FrSkyProcessor::SerialId&, uint8_t)':
    FrSkyProcessor.cpp:86: error: 'UART0_C3' was not declared in this scope
      UART0_C3 = 0x10;
    FrSkyProcessor.cpp:87: error: 'UART0_C1' was not declared in this scope
      UART0_C1 = 0xA0;
    FrSkyProcessor.cpp:88: error: 'UART0_S1' was not declared in this scope
      UART0_S1 = 0x10;
    exit status 1
    να σας πω ότι δεν εγραψα εγω αυτόν τον κωδικα @kioan ναι αυτό ακριβως εκανα
    Στέφανος
    1.519
    Έτρεξε με τις αλλαγές του Γιάννη?
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    όχι αυτό που ειπε ο kioan ειχα κανει από την αρχη αλλα τπτ . εχω σε έναν φακελο το .ino οπου εχιε τα περιεχομενα του main και μετα στον ιδιο φακελο εχω τα .cpp κι τα .h που είναι included .
    δειτε τα λιγο στο zip frsky.zip
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    611
    Το project που δίνεις είναι μια κλάση. Δεν είναι φτιαγμένο για να τρέχει αυτόνομα σε ένα arduino sketch.
    Μπορείς να το δεις κάτι σαν βιβλιοθήκη. Οπως τις βιβλιοθήκες τις εισάγεις σε ένα sketch για να τις χρησιμοποιήσεις, έτσι μπορείς/πρέπει να κάνεις με μια κλάση. Να την κάνεις instantiate κα να τηςχρησιμοποιήσεις μέσα στ sketch.
    Εδιτ: τώρα είδα ότι έχει και main αλλά και make file. Οπότε ψάξε και μάθε πώς να χρησιμοποιήσεις τον GCC για να φτιάξεις ένα .hex για τον ATMEGA328 και μετά πως να το ρίξεις πάνω του με τον AVRDUDE.
    Εδιτ2: mavlink και FRSky... κάποτε με είχε μπλέξει ο κουμπάρος μου για να του φτιάχνω custom τηλεμετρία (απο διάφορους sensors πάνω στο UAV)) και να τους βλέπει στο Ground Control Station .... μεγάλο μπλέξιμο, ειδικά πριν 6 χρόνια που δεν υπήρχε documentation για τίποτα. Απέτυχα big time!!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nkarama : 26-03-18 στις 11:43
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    μα αυτό δουλεύειείναι κι έτοιμο προϊόν κι μάλιστα Open source κι σκεπτικά αν τοεκμεταλλευτώ για να βάλω κι στο άλλο σκάφος που εχω κι να μην χρειαστώ να δώσω40Ε ξανά και ξανά αφού μπορώ να δεινω 1-1,5Ε για Arduino Nano .
    both το κατάφερανα το βάλω σε ino κι να παίξεισωστά. τωρα πάω να το "κάψω" σε ένα Uno για να το δοκιμάσω
    αν δουλέψει σκεπτικάνα το κάνω pull request για merge στην Main με αναφορά σε εσάς για την βοήθεια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη finos : 26-03-18 στις 19:06
  1. προβλημα με κωδικα arduino
    By stinger in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-15, 16:55
  2. βοηθεια με κωδικα arduino
    By krithisg in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-15, 13:20
  3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ ARDUINO
    By andrew321 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-14, 09:50
