Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
Θέμα: Καλωδια UTP CAT 5e χαλκος ή αλουμινο
    8.779
    να βάλεις CAT6 οφαλούς με LSA τερματισμό (τα καρφωτά που λένε)
    τι ειναι το οφαλους?
    Μέλος Το avatar του χρήστη DJman
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Είναι μεγάλο σφάλμα να βάλεις βύσματα σε CAT6 καλώδιο και να τα κουμπώσεις σε φορητή συσκευή.
    Εγω που τα εχω τερματισει πανω στο switch που ειναι σταθερο, πειραζει?
    Εφοσον δεν μετακινείτε δηλαδη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DJman : 30-03-18 στις 09:09
    4.616
    http://www.alfaphonet.gr/product.php?id=84&prod=42
    Ενδεχομένως στη Νότια Ελλάδα, το σωστό να είναι "ομφαλός" κι όχι "οφαλός"!
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (30-03-18)
  5. #14
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Από που θα περάσεις τα καλώδια; Είναι μεγάλο σφάλμα να βάλεις βύσματα σε CAT6 καλώδιο και να τα κουμπώσεις σε φορητή συσκευή.
    Αν θες να το κάνεις έτσι, θα κοιτάξεις να πάρεις καλώδιο CAT6, patch cord, ευκαμπτο με βύσματα στην άκρη.
    Η ορθή μέθοδος είναι patch panel από τη μια πλευρά, και πρίζα RJ45 από την άλλη. Η λιγότερη ορθή αλλά κατά τη γνώμη μου ικανοποιητική είναι αντί για patch panel και πρίζα να βάλεις CAT6 οφαλούς με LSA τερματισμό (τα καρφωτά που λένε) και μετά να συνδεθείς με ευκαμπτο patch cord στο ρούτερ και στις συσκευές.
    Το CAT6 από κουλούρα είναι αρκετά σκληρό καλώδιο και κάποια στιγμή ή θα σου παρασέρνει τις συσκευές ή θα "σπάσει" στα βύσματα.
    Επίσης, τίμια καλώδια είναι και αυτά τις CABLEL (ελληνικά). Τα δυο τελευταία χρόνια πιστοποιήσαμε επιτυχώς στο 1GBit περίπου 40km CAT5E και περίπου 10km CAT6 από αυτά.
    Δεν έχουν την εξωτερική γυαλάδα και ούτε είναι πολύ μαλακή η μόνωσή τους όπως αυτά της panduit αλλά σαν καλώδια είναι πολύ εντάξει.
    Αν θέλεις λίγα μέτρα, πάρε panduit αλλιώς δες και τα υπόλοιπα.
    Το ρούτερ είναι σε άλλο δωμάτιο. Έκανα μια τρύπα στον τοίχο για να μπορέσω να περάσω τα καλώδια απο το ένα δωμάτιο στο άλλο.
    Έτοιμα καλώδιο δεν μπορώ να πάρω επειδή δεν χωράει το βύσμα απο την τρύπα.
    Κάθε καλώδιο θα είναι 10-12 μέτρα.
    Οπότε καλύτερα να πάρω ένα patch panel? Θα έχω απώλειες στην ταχύτητα?
    Ποιο patch panel και πρίζα προτείνεις να πάρω?
  6. #15
    4.616
    Αν θέλεις ένα μικρό patch panel μπορείς να πάρεις κάτι τέτοιο:
    https://www.kafkas.gr/proionta/ilekt...t-6-utp_52664/
    το οποίο θα πρέπει να μπει από την πλευρά του ρούτερ. Δεν ξέρω πώς θα στηριχτεί όμως επειδη δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ το συγκεκριμένο (δε σου προτείνω να πάρεις 19'' patch panel γιατί μετά θα χρειαστείς και καμπίνα/rack).
    Από την πλευρά των συσκευών θα βάλεις κάτι τέτοιο:
    https://www.kafkas.gr/proionta/ilekt...anduit_108801/
    Θα τερματίσεις τα καλώδια σου από τη μία πλευρά στο patch panel και από την άλλη στα jacks (ή ομφαλούς). Μετά θα πάρεις εύκαμπτα patch cords στα μήκη που θέλεις (δύο από την πλευρά του ρουτερ και από ένα για κάθε συσκευή σου).
    Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσεις ότι η "ζευξη" δε θα πάθει ποτέ τίποτε κι αν χρειαστεί να αλλάξεις κάτι απλά θα αλλάξεις τα patch cord.
    Επειδή από ότι κατάλαβα τα καλώδια δε θα είναι καλλυμένα αλλά χύμα δε σου προτείνω να βάλεις rj45 πρίζες. Σε περίπτωση που δεν κατάλαβα σωστά και τα καλώδια σου θα είναι μέσα σε κανάλι, σοβά η σωλήνα, από την πλευρά των συσκευών να βάλεις επίτοιχες πρίζες rj45 και μετά patch cord μέχρι τις συσκευές.
    Στην ταχύτητητα ΔΕΝ θα έχεις καμιά απώλεια. Όλες οι σωστές δομημένες καλωδιώσεις βασίζονται σε αυτή τη λογική συνδεσμολογίας και είναι πιστοποιημένες στα 100m στο 1Gbit (αφού θα βάλεις CAT6).
    Δυστυχώς δεν είναι και η πιο φθηνή λύση που υπάρχει αλλά τουλάχιστον θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
  7. #16
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Ναι, το καλώδιο θα είναι χύμα στο πάτωμα γύρω απο τα έπιπλα. Απο οτι είδα τσιμπάει λίγο η τιμή αλλά αν είναι να γίνει σωστό μια φορά θα τα δώσω τα λεφτά.
    Θα χρειαστώ και καρφωτικό για να βάλω να καλώδια στα βύσματα και στο patch panel?
    Εγώ σκεφτόμουν για κάτι τέτοιο https://www.e-shop.gr/d-link-go-sw-5...h-p-PER.614692 θα κάνει δουλεία?
    Και κάτι ακόμη.. Ένας φίλος θέλει να περάσει καινούριο καλώδιο για το τηλ. απο το κουτί του οτε μέχρι μέσα. Εξωτερικά κάτω απο το λούκι για τα νερά περνάει ένα κανάλι και μέσα έχει ένα καλώδιο που πηγαίνει στο υπόγειο και δίνει ρεύμα. Θέλει να το περάσει απο εκεί μέσα, είναι γύρω στα 15 μέτρα το κανάλι.. Μέσα στο σπίτι θα χρειαστεί 5-10 μέτρα, θα περάσει απο μία τρύπα στον τοίχο και μετά μέσα σε κανάλι θα καταλήξει σε πρίζα. Τι καλώδιο να πάρει? Σκέφτηκα να πάρει pet αλλά για μέσα θα τον δυσκολέψει επειδή είναι πολύ σκληρό.
  8. #17
    4.616
    Για την καλωδιωση, κανε οτι νομιζεις αν ειναι οικονομικο το ζητημα, θα δουλεψει και βαζοντας απλα τα βυσματα. Υπαρχουν και tool-less jacks. Αν χρειαστει να παρεις ενα μεσαιας κατηγοριας "καρφωτικο" θα πρεπει να δωσεις κανενα 20αρικο. Τα καλα (crone, fluke) εχουν πανω απο 70€. Εχει και κινεζικα με 2-3€.
    Το switch θα σου χρειαστει για να εχεις 1Gbit στο εσωτερικο δικτυο. Υπολογισε οτι μια θυρα θα παει για uplink με το ρουτερ σου.
    Ο φιλος σου να παρει μαυρο utp cat6 να το βαλει μεσα σε ενα φλεξιμπλ Φ11 και μετα να το τοποθετησει κατω απο τα λουκια. Να στεγανοοιησει καλα τη συνδεδη με τον καλωδιο του ΟΤΕ (κατα προτιμηση με κουμπακια 3Μ).
    Edit: Μολις ειδα οτι δεν ειναι 1000αρι το switch. Καλυτερα να παρεις ενα χιλιαρι αφου θα βαλεις που θα βαλεις. Τα tp-link εχουν γυρω στα 15-20€.
  9. #18
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Ναι είναι και το οικονομικό στην μέση. Αλλά όπως είπα μια φορά θα τα δώσω τα λεφτά και θα πάει πόσα χρόνια. Θα δω τι θα κάνω, αν και μάλλον θα κάνω αυτό που πρότεινες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη paulk : 31-03-18 στις 21:17
  10. #19
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Αυτό το καλώδιο εννοείς για να πάρει?
    https://www.kafkas.gr/proionta/ilekt...t-xopoy_95068/
    Αν το περάσει μέσα στο κανάλι που υπάρχει είδη ένα καλώδιο ρεύματος θα έχει πρόβλημα? Η πρίζα που θα βάλει υπάρχει κάποια καλή ή να πάρει οτι να ναι.
    Για να κουμπακια 3Μ ξέρω είδα τον οτε να τα βάζει.
  11. #20
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Ναι, θα έχει πρόβλημα και τίθεται και θέμα ασφάλειας. Να μην το κάνει!
    Τα καλώδια δικτύου δεν πρέπει να διατρέχουν μεγάλα μήκη παράλληλα και σε μικρή απόσταση με καλώδια ρεύματος για λόγους παρεμβολών. Πόσο μάλλον να είναι και μέσα στο ίδιο κανάλι.
    Επίσης ανεξάρτητα με τα θέματα παρεμβολών καθαρά για λόγους ασφαλείας, όταν καλώδια εγκαθίστανται εντός του ίδιου καναλιού, θα πρέπει το κάθε ένα από αυτά να έχει ίση ή μεγαλύτερη κατηγορία μόνωσης από το καλώδιο της μεγαλύτερης τάσης.
  1. CAT Πρότυπα - Κατηγορίες Μέτρησης
    By diamadiss in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-16, 22:14
  2. Opto-Isolated CAT interface YAESU FT-8x7
    By SV3JYY in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-10, 23:52
  3. αλλου το studio αλλου η κεραια!!
    By billos1989 in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-07, 21:17
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-07, 00:55
