Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 28 από 28
Θέμα: Καλωδια UTP CAT 5e χαλκος ή αλουμινο
    7.375
    https://www.youtube.com/watch?v=PsQH1rEx0cg
    νέστορα πολύ ωραίες οι πληροφορίες σου.
    Το pach panel το μικρό που μπορείς να το βάλεις ? πχ το καλό ειναι να το κρύψεις σε κανένα πατάρι μαζί με το συναγερμό να έχεις και ups μαζί μαζί και κάμερες ?
    κάτι άλλο , απο τη μεριά το pach panel να το γειώσεις ? αξίζει ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 31-03-18 στις 23:38
    4.615
    κάτι άλλο , απο τη μεριά το patch panel να το γειώσεις ? αξίζει ?
    Ουσιαστικά το patch panel του Καυκά, είναι το 1/4 ενός patch panel 24αρων θυρών και κουμπώνει με τα αυτάκια του στο μεταλλικό πλαίσιο των 19'' οπότε μόνο με πατέντα μπορεί να στηριχτεί όμορφα μια σκέτη εξάδα. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο δύσκολο να γίνει.
    Αν η δικτυακή εγκατάσταση δεν έχει γίνει με καλώδιο που δέχεται γείωση (πχ ftp, sftp κτλ) η γείωση του patch panel λειτουργεί καθαρά ως γείωση προστασίας από επικίνδυνες τάσεις στο μεταλλικό περίβλημα (στις περιπτώσεις των θωρακισμένων καλωδίων γειώνεις το μπλεντάζ για να απομονώσεις από εξωτερικές παρεμβολές το καλώδιο σου).
    Το που θα τοποθετηθεί το patch panel σε μια οικιακή εγκατάσταση δεν έχει ξεκάθαρη απάντηση. Σε μια κανονική εγκατάσταση τοποθετείται μέσα σε καμπίνα στο χώρο που ο ηλεκτρολόγος έχει "μαζέψει" τα UTP καλώδια. Τώρα, αν τα καλώδια είναι όλα χύμα και εξωτερικά, τότε συνήθως είναι και δύσκολο να βάλεις patch panel για αισθητικούς κυρίως λόγους. Για χύμα καλώδια το πιο βολικό είναι να έχεις έτοιμα patch cords από εύκαμπτο UTP και να τα κουμπώνεις απευθείας στις συσκευές. Ο Παύλος θέλει να βάλει σκληρό άκαμπτο καλώδιο (εξωτερικά) από ότι κατάλαβα γι'αυτό του πρότεινα να βάλει jacks στις άκρες, για να έχει κατα κάποιο τρόπο μια σταθερή ζεύξη και να αλλάζει μόνο patch cords όταν θα σπάνε τα αυτάκια από τα RJ45 βύσματα.
    7.375
    απλα έλεγα αν υπάρχει κανενα ντουλάπιο κατι που μπορεις να τα μαζέψεις ολα, κάμερες συναγερμός ups .Σιγουρα μπορις να φτιάξεις ενα.
    Επίσης για τα καλώδια συναγερμού υπάρχει pach panel ή κάτι αντίστοιχο ?
    7.375
    https://www.flickr.com/photos/alunde...n/photostream/
    να ενα ωραίο έχει και μεντεσέδες
    4.615
    Ναι ρε συ, παίρνεις μια καμπίνα rack και τα αντίστοιχα ράφια και τα φτιάχνεις όλα με τη σειρά τους (πχ: rack mounted dvr, switch, patchpanel, πολύπριζα, server) κι ότι δεν είναι rack mounted το βάζεις πάνω σε ράφι/σχάρα για rack (το UPS λόγω βάρους το βάζεις κάτω).
    Ένας γνωστός μου σκέφτηκε να κάνει το συναγερμό του σε patch panel. Να τερματίσει με φισάκια όλα τα καλώδια που έρχονται από τα αισθητήρια με συγκεκριμένη σειρά και από πίσω στις ρεγκλέτες να φύγει στον πίνακα. Δεν το έχω ξανακάνει αλλά σίγουρα θα είναι βολικό πχ στις τροφοδοσίες (απλά καρφώνεις πέρα ως πέρα ένα καλώδιο). Μπορείς να έχεις και χρωματικό κώδικα και μπορείς ανά πάσα στιγμή να κάνεις hardware bypass οποιοδήποτε ανιχνευτή ξεκουμπώνοντας το βύσμα του και βάζοντας στη θέση του ένα γεφυρωμένο στα pins της ζώνης.
    Ρίξε μια ματιά στα παρελκόμενα που μπορεί να έχει ένα rack:
    https://www.kafkas.gr/proionta/ilekt...arelkomena/p2/
    Σε γενικές γραμμές, το rack πρέπει να είναι επισκέψιμο και σχετικά εύκολα προσβάσιμο. Μέσα στα πατάρια πέρα από την έλλειψη ύψους δεν υπάρχει και ελευθερία κινήσεων. Σε σπίτια που δεν έχει γίνει η καλωδίωση από την αρχή είναι δύσκολο να βρεις "καλό" σημείο.
  6. #26
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Σκεφτόμουν να κάνω κάτι αντίστοιχο με κλασικό DIN rail και κλέμες ράγας.
    Sent using Tapatalk
  7. #27
    4.615
    Σε μεγαλο rack (που ανοιγουν και τα πλαινα), οι πινακες της honeywell χωρανε να βιδωθουν στο πλάϊ ορθιοι (εχεις προσβαση βγαζωντας την πλαϊνή πορτα).
    Το πως θα φυγουν τα καλωδια ταξινομημενα μεσα απο τον πινακα ειναι ενα θεματακι γιατι σχεδον ολοι οι πινακες εχουν τρυπες κι οχι "χτενια" για τα καλωδια.
    Το patch panel που εδειξες στην εικονα το εχω δει απο κοντα αλλα δεν ξερω που τα πουλανε.
    Για καμερες εχει patch panel με bnc. Επισης σε μεγαλους πινακες συναγερμου/πυρανιχνευσης παιζει και το συστημα με ραγοϋλικό οπως εδειξε ο Kioan (τροφοδοτικα, κλεμες, ρελε κτλ). Σε μικρες εγκαταστασεις ανεβαινει αρκετα το κοστος.
  8. #28
    7.015
    Νομίζω ότι αυτό με τον μεντεσε το έχει η central αλλά δεν συμφέρει οικονομικά γιατί αν θυμάμαι καλά κοστίζει όσο το πατσπανελ. Το μόνο που βολεύει είναι να μπορείς να το ανοίγεις για να καρφώσει κάνα καλώδιο έξτρα και να μην το κρατάς όλο στο χέρι.
  1. CAT Πρότυπα - Κατηγορίες Μέτρησης
    By diamadiss in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-16, 22:14
  2. Opto-Isolated CAT interface YAESU FT-8x7
    By SV3JYY in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-10, 23:52
  3. αλλου το studio αλλου η κεραια!!
    By billos1989 in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-07, 21:17
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-07, 00:55
