Θέμα: Ερώτηση για μεταλικό κουτί και βοήθεια για υπολογισμό ασφάλειας σε κατασκευή
    Μιχαλης
    May 2016
    236
    Προεπιλογή Ερώτηση για μεταλικό κουτί και βοήθεια για υπολογισμό ασφάλειας σε κατασκευή
    Καλησπέρα στην παρέα!
    Θέλω να κάνω ένα κουτί για να τοποθετήσω μέσα το κιτάκι της γενήτριας συχνοτήτων που είχα πάρει απο το Banggood.
    Το κουτί έχει μεταλικά μέρη, και η πρόσοψή του θα είναι συνδεδεμένη με το ground στην πλακέτα.
    Ο μετασχηματιστής που χρησιμοποιώ είναι 12-0-12, χωρίς γείωση προς το δίκτυο.
    Υπάρχει θέμα ασφάλειας με αυτή τη συνδεσμολογία;
    Επιπλέον σκεφτόμουν να βάλω και μία ασφάλεια πριν από τον διακόπτη. Πού μπορώ να βρω πληροφορείες σχετικά με τον υπολογισμό της ασφάλειας που χρειάζομαι;
    Τέλος, υπάρχει τρόπος να βεβαιωθώ ότι θα περνάει πάντα ο αγωγός της φάσης από την ασφάλεια;
    Ευχαριστώ πολύ και καλό Πάσχα!!
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από michalism Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ενταξει, ο μετασχηματιστης απομονωνει, αλλα πες πως κοβεται ενα καλωδιο και ακουμπαει στο σασι... γιατι να μη γειωσεις κανονικα με σουκο?
    Σε γεννητρια συχνοτητων δε βλεπω πρακτικο λογο για κατι τετοιο, αλλα αν τελικα υπαρχει καποιος σοβαρος λογος υπαρχουν και οι λυσεις.
    πρεπει να την υπολογισεις με βαση τι ρευματα εχεις στο κυκλωμα, και να δωσεις λιγο "αερα" για να μην καιγεται.
    Υποθετω μερικα mA πρεπει να ναι οκ για το γεννητριακι
    ναι, αλλα δεν μπορω να σκεφτω πως υπαρχει κανενας λογος για κατι τετοιο. το ιδιο ρευμα διαρρεει ειτε απ τη μια ειτε απ την αλλη, και δεν ειναι σταθερη εγκατασταση για να παιζει καποιο ρολο να μην κοβεις τον ουδετερο. Μια συσκευη ειναι που μπαινει σε πριζα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nick1974 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    michalism (01-04-18)
    Στέφανος
    1.519
    Γιατί σε περιορίζει το να έχεις ως αναφορά την γη, αν θέλεις πχ να βάλεις θόρυβο σε ένα σήμα που καταλήγει σε feeback αν είναι float η γεννήτρια είναι πολύ εύκολο.
    Το καλύτερο θα ήταν να το γειώσει μέσω ενός διακόπτη και όταν χρειαστεί float το αλλάζει προσωρινά.
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    michalism (01-04-18), nick1974 (01-04-18)
  6. #4
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    δε το χα σκεφτει ετσι.
    Εφ οσον λοιπον οντως υπαρχει λογος η καλυτερη λυση ειναι ενας σπινθιριστης 60V απο το σασι στη γειωση (φυσικα και μπορει να μπει και διακοπτης παραλληλα)
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nick1974 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  8. #5
    2.946
    Μιχάλη νομίζω είσαι λίγο μπερδεμένος ώς προς τι ασφαλίζουμε και πως.
    Αν η συσκευή σου βραχυκυκλώσει θα πάρουν φωτιά τα καλώδια του δικτύου και αυτό το προστατεύει η ασφάλεια στον πίνακα σου. Αν η συσκευή σου είναι μεταλλική και βγάλει φάση στο περίβλημα κινδυμεύεις από ηλεκτροπληξία, αυτό το προστατεύει ο αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης + όποιο μέτρο έχει η συσκευή ώστε να μην τεστάρεις τον διακόπτη που το σύνηθες είναι να γειώνεται το κουτί. Η ασφάλεια που τοποθετείς επάνω στην συσκευή συνήθως αν όχι πάντα βρίσκεται εκεί για να προστατέψει την συσκευή και όχι το δίκτυο ή εσένα.
    Η καλύτερη περίπτωση θα ήταν να χρησιμοποιούσες ένα πλαστικό κουτί αν δεν έχεις αγοράσει ήδη το μεταλλικό.Αν το έχεις αγοράσει ήδη θα μπορουσες να το κρατήσεις για άλλη κατασκευή και να πάρεις ένα πλαστικό που γενικά είναι και πιο φτηνά.
    Έστω ότι θες οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσεις το μεταλλικό κουτί. Προφανώς η γείωση της πλακέτας βγαίνει στην πρόσοψη και φυσικά σε όλο το κουτί από το BNC βύσμα που βιδώνει στην πρόσοψη.
    Μια λύση είναι να βάλεις βύσματα BNC με πλαστική μόνωση για την στήριξη.
    Επειδή ο μόνος τρόπος για να βγει φάση στο κουτί για την συγκεκριμένη εφαρμογή είναι να καεί ο μετασχηματιστής στο πρωτεύον και να ακουμπήσει το καλώδιο στο μέταλλο (αν και λίγο απίθανο) ή να καεί καλώδιο με τάση δικτύου και να ακουμπήσει στο κουτί, μπορείς να βάλεις τα καλώδια 220V που πάνε στο μετασχηματιστή μέσα σε μακαρόνι κατα προτίμηση άκαυστο και να βάλεις την γείωαση του δικτύου πάνω στο κέλυφος του μετασχηματιστή ο οποίος θα είναι απομονωμένος από το κουτί π.χ. πάνω σε πλαστική βάση.
    Την ασφάλεια επάνω στην συσκευή την βάζεις για την προστατέψεις από υπέρταση ή από κάποιο πρόβλημα που θα συμβεί στην συσκευή π.χ. ένα βραχυκύκλωμα στο δευτερεύον, ώστε να μην επεκταθεί η ζημιά σε όλη την συσκευή ή να μην πάρει φωτιά. Επομένως την ασφάλεια την επιλέγεις οριακά μεγαλύτερη από το ρεύμα που τραβάει η συσκευή σου. Μπορείς να την συνδέσεις να μετρήσεις το ρεύμα που τραβάει και να επιλέξεις μια ασφάλεια λίγο μεγαλύτερη.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #6
    Μιχαλης
    May 2016
    236
    Καλημέρα, και σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας!
    Μάρκο ακριβώς επειδή είμαι μπερδεμένος έκανα την ερώτηση, και ουσιαστηκά με την απάντηση σου με κάλυψες πλήρως. Δεν ήταν ξεκάθαρο τί προστετεύω με ποιό τρόπο!
    Την λύση του γειωμένου μ/σ την είχα σκεφτεί, αλλά δεν είχα σκεφτεί την απομόνωσή του από το κύκλωμα.
    Το πλαστικό κουτί το προτιμώ και εγώ, αλλά αυτό το είχα από ένα παλιό τροφοδοτικό και είπα να το χρησιμοποιήσω.
    Ευχαριστώ και πάλι!
  1. Ερώτηση για υπολογισμό κεραίας multiband Discone
    By costasnews in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-17, 14:09
  2. Βοήθεια για επιλογή σωστής ασφάλειας DC 12 volt
    By gask in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-13, 01:27
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-13, 17:20
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-12, 18:30
  5. Βοήθεια για υπολογισμό panel
    By nobig in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-10, 11:07
