Κατάλαβαγια όσο το πατάς φρενάρει, όταν το αφήνεις επανέρχεται. Σε ευχαριστώ πολύ.
Αν καταλαβα καλα τι εννοει ο Δημητρης, ουσιαστικα εννοει να χρησιμοποιηθει ας πουμε πχ ενας διακόπτης και ενα ποτενσιομετρο που θα βραχυκυκλώνει τα ακρα του μοτερ στο λιγο πατημα και με μεγάλη τιμή αντίστασης, και οσο περισσότερο πατάς να μικραίνει η αντίσταση και να γίνεται πιο απότομο το φρενο... σωστα?
Μάλλον έχεις δίκιο. Θα μπορούσε το φρένο αρχικά να έδινε την εντολή στον controller να κόψει το ρεύμα στο μοτέρ και μετά μια μεταβλητή αντίσταση ισχύος σαν αυτή 61N0h4UN6WL._SL1100_.jpg
να ακολουθεί την κυκλική κίνηση από το πάτημα του φρένου και να αλλάζει η αντίσταση...
Παιδιά καλημέρα. Ήθελα κάτι να ρωτήσω... Εάν τα μικρά την ώρα που οδηγούν το όχημα πατήσουν το κουμπί του φρενου, η αντίστοιχα το κουμπί κατεύθυνσης χωρίς να πάρουν το πόδι από το γκάζι, υπάρχει κίνδυνος να καεί τίποτα?
Με βάση το σχέδιο,όταν πατηθεί το κουμπί του φρένου ο controller δίνει ρεύμα στο πάνω ρελέ και κόβει το μοτέρ. Λογικά δεν θα έχεις πρόβλημα κάτι να συμβεί.
Αν τώρα την ώρα που προχωρά μπροστά το αυτοκινητάκι,κάποιο παιδί βάλει όπισθεν θα στρεσαριστεί το μοτέρ με την αλλαγή πολικότητας...
Μια σημείωση.... στο σχέδιο τα ρελέ είναι 12v. Αν πήρες τα ρελέ που σου έδειξα, αυτά είναι 24v. Άρα τις αντιστάσεις 100 Ohm που βλέπεις στην είσοδο των ρελέ ΔΕΝ χρειάζεται να τις βάλεις.
Τα ρελε που μου έδειξες πήρα. Όχι στο σχέδιο. Αυτά από το λινκ. Οπότε αντιστασεις δεν βάζω.. Και για το φρένο θα βάλω απευθείας ένα καλώδιο. Εάν δω στην πορεία ότι είναι πολύ απότομο θα προσθέσω
Παιδιά κάνανε λάθος και μου στειλανε ένα λερε κανονικό και ένα διαφορετικό τύπου. είναι αυτό βάση του μοντέλου όπου γράφει επάνωhttps://m.ebay.com/itm/JQX-30F-2Z-Coil-DC-24V-30A-250V-AC-8-Pin-DPDT-Electronmagnetic-Relay/301749461975?hash=item4641ab63d7:g:v3MAAOSwXshaSgj 7κάνει για ηλεκτρικό φρένο? Και να χρεισιμοποιησω τον άλλον για αλλαγή πολυκοτητας? Και επίσης έχω στην κατοχή μου αυτό https://m.ebay.com/itm/Plastic-Foot-...gAAOSwt2paoJfa μπορώ να τον χρησιμοποιήσω σαν απλό διακόπτη ον οφφ για το φρένο?
Και επίσης αυτός ο διακόπτης κάνει για την αλλαγή πολυκοτητας? https://m.ebay.com/itm/12V-30A-DPDT-ON-OFF-ON-3-Position-6-Pins-Car-Truck-Vehicle-Rocker-Boat-Switch/371929441130?epid=1053095311&hash=item5698b8e36a:g6cAAOSwKNhap419 Φυσικά τα ρελεδακια θα μπουν κανονικά. Απλώς αντί για απλούς διακόπτες να μπουν τα παραπάνω
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Giwrgossrott : 07-05-18 στις 16:19
Το ρελε είναι αυτό https://m.ebay.com/itm/JQX-30F-2Z-Co...MAAOSwXshaSgj7
