Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 61 έως 70 από 70
Θέμα: Κατασκευή παιδικού αυτοκίνητου
  1. #61
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    32
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Giwrgossrott Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πολύ ωραία παιδιά σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ειλικρινά χωρίς την βοήθεια σας δεν πρόκειται να έβγαζα άκρη ποτέ. Θα επανέλθω για τυχόν απορίες που μπορούν να προκύψουν. Οπότε στην ουσία και για το φρένο είναι ένας απλός διακόπτης ον οφφ. Και μια τελευταία αλλαγή που έκανα. Επειδή δεν μπορούσα να βρω λύση με το θέμα ταχύτητας στο μοτέρ. Όσο και να το προσπαθούσα πάντα μου έβγαζε την ταχύτητα του αμαξιδιου πολύ μεγάλη, ακυρωσα το μοτέρ και στην θέση του πείρα αυτό, το οποίο είναι σχεδόν αυτό που θέλω. https://m.ebay.com/itm/500W-24-V-DC-...QAAOSwstJZWXxG
    Το μοτέρ είναι καλό! Ανάλογα την διάμετρο των τροχών σου και την ταχύτητα που θέλεις θα υπολογίσεις και το γρανάζι στον άξονα.Πιστεύω ένα γρανάζι περίπου 30 δόντια θα είναι εντάξει.
    Στο φρένο θα βάλεις μπουτόν momentary push on
  2. #62
    Giwrgossrott
    Apr 2018
    Χαλκίδα
    34
    Κατάλαβαγια όσο το πατάς φρενάρει, όταν το αφήνεις επανέρχεται. Σε ευχαριστώ πολύ.
  3. #63
    Πέτρος
    Feb 2018
    Ευβοια
    78
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από enzonova Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ουσιαστικά με βάση το σχέδιο πιο πάνω,όταν πατάς το φρένο κόβεται η τάση στο μοτέρ και τα άκρα του βραχυκυκλώνουν. Τις αντιστάσεις τις βάζουμε για να ''μαλακώσουμε'' το φρένο
    Αν καταλαβα καλα τι εννοει ο Δημητρης, ουσιαστικα εννοει να χρησιμοποιηθει ας πουμε πχ ενας διακόπτης και ενα ποτενσιομετρο που θα βραχυκυκλώνει τα ακρα του μοτερ στο λιγο πατημα και με μεγάλη τιμή αντίστασης, και οσο περισσότερο πατάς να μικραίνει η αντίσταση και να γίνεται πιο απότομο το φρενο... σωστα?
  4. #64
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    32
    Μάλλον έχεις δίκιο. Θα μπορούσε το φρένο αρχικά να έδινε την εντολή στον controller να κόψει το ρεύμα στο μοτέρ και μετά μια μεταβλητή αντίσταση ισχύος σαν αυτή 61N0h4UN6WL._SL1100_.jpg
    να ακολουθεί την κυκλική κίνηση από το πάτημα του φρένου και να αλλάζει η αντίσταση...
  5. #65
    Giwrgossrott
    Apr 2018
    Χαλκίδα
    34
    Παιδιά καλημέρα. Ήθελα κάτι να ρωτήσω... Εάν τα μικρά την ώρα που οδηγούν το όχημα πατήσουν το κουμπί του φρενου, η αντίστοιχα το κουμπί κατεύθυνσης χωρίς να πάρουν το πόδι από το γκάζι, υπάρχει κίνδυνος να καεί τίποτα?
  6. #66
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    32
    Με βάση το σχέδιο,όταν πατηθεί το κουμπί του φρένου ο controller δίνει ρεύμα στο πάνω ρελέ και κόβει το μοτέρ. Λογικά δεν θα έχεις πρόβλημα κάτι να συμβεί.
    Αν τώρα την ώρα που προχωρά μπροστά το αυτοκινητάκι,κάποιο παιδί βάλει όπισθεν θα στρεσαριστεί το μοτέρ με την αλλαγή πολικότητας...
  7. #67
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    32
    Μια σημείωση.... στο σχέδιο τα ρελέ είναι 12v. Αν πήρες τα ρελέ που σου έδειξα, αυτά είναι 24v. Άρα τις αντιστάσεις 100 Ohm που βλέπεις στην είσοδο των ρελέ ΔΕΝ χρειάζεται να τις βάλεις.
  8. #68
    Giwrgossrott
    Apr 2018
    Χαλκίδα
    34
    Τα ρελε που μου έδειξες πήρα. Όχι στο σχέδιο. Αυτά από το λινκ. Οπότε αντιστασεις δεν βάζω.. Και για το φρένο θα βάλω απευθείας ένα καλώδιο. Εάν δω στην πορεία ότι είναι πολύ απότομο θα προσθέσω
  9. #69
    Giwrgossrott
    Apr 2018
    Χαλκίδα
    34
    Παιδιά κάνανε λάθος και μου στειλανε ένα λερε κανονικό και ένα διαφορετικό τύπου. είναι αυτό βάση του μοντέλου όπου γράφει επάνωhttps://m.ebay.com/itm/JQX-30F-2Z-Coil-DC-24V-30A-250V-AC-8-Pin-DPDT-Electronmagnetic-Relay/301749461975?hash=item4641ab63d7:g:v3MAAOSwXshaSgj 7κάνει για ηλεκτρικό φρένο? Και να χρεισιμοποιησω τον άλλον για αλλαγή πολυκοτητας? Και επίσης έχω στην κατοχή μου αυτό https://m.ebay.com/itm/Plastic-Foot-...gAAOSwt2paoJfa μπορώ να τον χρησιμοποιήσω σαν απλό διακόπτη ον οφφ για το φρένο?
    Και επίσης αυτός ο διακόπτης κάνει για την αλλαγή πολυκοτητας? https://m.ebay.com/itm/12V-30A-DPDT-ON-OFF-ON-3-Position-6-Pins-Car-Truck-Vehicle-Rocker-Boat-Switch/371929441130?epid=1053095311&hash=item5698b8e36a:g6cAAOSwKNhap419 Φυσικά τα ρελεδακια θα μπουν κανονικά. Απλώς αντί για απλούς διακόπτες να μπουν τα παραπάνω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Giwrgossrott : 07-05-18 στις 15:19
  10. #70
    Giwrgossrott
    Apr 2018
    Χαλκίδα
    34
    Το ρελε είναι αυτό https://m.ebay.com/itm/JQX-30F-2Z-Co...MAAOSwXshaSgj7
  1. συναγερμός αυτοκίνητου !!
    By antreas_mg in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-17, 14:20
  2. Λάμπα χρονισμου αυτοκίνητου
    By giannis.serres in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-17, 16:14
  3. IR ηλεκτρομαγνητικών αυτοκίνητου
    By d.r soutras in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 16:57
  4. Κατασκευή παιδικού ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου
    By ba99297 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-11, 17:20
