Θέμα: Ενισχυτής 85w απο ελεκτορ κατασκευή. Καί έπειτα επισκευή
    ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
    May 2015
    Θεσσαλονίκη,Ευόσμος
    22
    Ευχαριστώ ! Και συγνώμη δεν είχα κατανόηση πώς δουλεύει το φόρουμ. Δεν θα ξανά γίνει .Φυσικά και το ξαναριθμισα μάλιστα έβαλα και πολυστροφο τρίμερ. Εγώ σκέφτηκα μήπως χρειάζεται διαφορετικές τιμές στην πύλη του irfp240 και άλλη στο irfp9240.Πάντως είναι επικίνδυνη η τάση εκτροπής για τα μεγάφωνα?
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.016
    τα 60mv ειναι πολλα αλλα για να παφτει στο μηδεν στο αλλο καναλι κατι συμβαινει η ειναι θεμα ζευγαρωματος ,οταν ρυθμισες τον αφησες να ζεσταθει και μετα να ρυθμισεις κοντα στο μηδεν;
    ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
    May 2015
    Θεσσαλονίκη,Ευόσμος
    22
    Έχει αυτόματο κύκλωμα τάσης εκτροπής .Με το OP077 IC .Το τρίμερ ρυθμίζει το ρεύμα ηρεμίας. Πιστεύω οτι εαν είχαν διαφορές τα τρανζίστορ εισόδου bc550/bc560 hfe που δεν έχουν.τα ζευγάρωσα θα διορθώνονται. Ίσως τα τελικά irfp δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Μπορεί να φταίει το irfp9240 ίσως με το irfp9140 να ταίριαζε καλύτερα .δεν ξέρω αν μπορω να ανεβασω το σχηματικό θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας .είναι του 1997 το κύκλωμα .καλή ανάσταση καλό Πάσχα.
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.016
    δεν ταιριαζουν γενικα αλλο igbt αλλο μοσφετ ,γιατι δεν βαζεις τα ιδια; αν δεν υπαρχουν βαλε αντιστοιχα
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.861
    Μωρέ υπάρχουν ... απλά η τιμή τους "δεν υπάρχει" .
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...0D101&_sacat=0
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.016
    Σφαζει η τιμη τους
    Μιχάλης
    Jul 2010
    Άρτα
    663
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Μηνάς Παπαϊωάννου Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατασκευασα τον ενισχυτή( Συμπαγης ενισχυτης 85 w του Ιουνίου 1997 ) περίπου το 2000 .Η τάση εκτροπής κοντά στο μηδέν και ρεύμα ηρεμίας 300μΑ.Ακούγονταν τέλεια. Ο ενισχυτής στην τελική βαθμίδα χρησιμοποιει τα IGBT GT20D101/201 τής toshiba.Στό ενα κανάλι το GT20D101 κάϊκε. Πριν δύο χρόνια. Αναφέρομαι σέ αυτό το κύκλωμα γιατί σέ διάφορα φόρουμ diaudio κ.λ.π πολλοί που δοκίμασαν να τόν κατασκευάσουν είχαν προβλήματα ταλαντώσεις. Επειδή δέν βρίσκονται τα συγκεκριμένα IGBT ψάχνοντας στά φόρουμ είδα ότι χρησιμοποιείται τα mosfet irfp240/9240 _ειδικά στο κύκλωμα hexfet 95 w του ελεκτορ 1995 .Έτσι τα δοκιμασία και σε αυτό το κυκλωμα το πρόβλημα είναι οτι η τάση εκτροπής όταν ανοίγω τον ενισχυτή το ρεύμα ηρεμίας ανεβαίνει στα 300-500 mv καί όταν ζεσταθεί πέφτει το ένα κανάλι στα 60 mv και το άλλο κοντά στο μηδέν mv .Ρωτώ αν κανείς με μεγαλύτερη εμπειρία μπορεί να μου εξήγηση αν φταίει που τα mosfet δεν είναι απόλυτος ταιριαστά? Και αντιμετωπιζεται μήπως με παίξιμο των αντιστάσεων 22 om πού πάνε στα mosfet.Τα άρθρα υπάρχουν στο φόρουμ στην ενότητα άρθρα του φόρουμ στα Αγγλικά. Ευχαριστώ.
    Είχα τα IGBT και τα αντικατέστησα με mosfet irfp240/irfp9240 .Τώρα όμως στο άνοιγμα του ενισχυτή έχω 300 με 500 mv τάση εκτροπής. Όταν ζεσταθεί όμως ο ενισχυτής στο ενα κανάλι πέφτει στα 60 mv και στο άλλο κοντά στο μηδέν. Φταίει που δεν είναι τόσο ταιριαστά τα irfp ? Ο ενισχυτής ακούγεται καλά .δεν έχω γεννήτρια και παλμογράφο .
    Κοιτα να αποφασισης αν το ρευμα ηρεμιας ειναι 300μa η 300ma.
    ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
    May 2015
    Θεσσαλονίκη,Ευόσμος
    22
    Έτσι είναι είναι πολλή ακριβά τα συγκεκριμένα IGBT και να φανταστείτε όταν τον κατασκευασα τον ενισχυτή τα είχα αγοράσει με δραχμές 5000 και τα τέσσερα. Η τάση εκτροπής είναι 300_500 mΑ. Εγώ Πάντος ήθελα να τονίσω οτι κατασκευάζονταν εύκολα με μικρή εμπειρία οι κατασκευές του ελεκτορ ?Με καλή ποιότητα ο συγκεκριμένος δεν έχει καθόλου φύσημα ή βομβο .Και με τα προβλήματα που ανεφερα .Μάλλον και στον καλό σχεδιασμο των πλακετων .
    3.329
    μας τα μπερδεψες ολίγον...
    ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
    May 2015
    Θεσσαλονίκη,Ευόσμος
    22
    Sory mV.!!!!Β‘!Τι να πώ! Όταν ανοίγω τον ενισχυτή, με τάσεις απο 300_500 mV συνεχες μετραω στα ηχεία μετα σιγα-σιγα η τάση αυτή πέφτει μέχρι το ενα κανάλι να δίνει μια λογική τιμή κοντά στο 0 mV και στο άλλο 60 mV Τώρα επειδή θερμοκρασιακα έρχονται σε μια ισορροπία ?επειδή λειτούργησε το ic op 077?δεν ξέρω.
  1. Ενισχυτής 30W ελεκτορ
    By Mousikantis in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 67
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-15, 11:41
  2. pcb ενισχυτής ελεκτορ απορίες :(
    By billtsig in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-12, 23:43
  3. Κατασκευη λαμπατου ενισχυτου 2χ50watt απο ΕΛΕΚΤΟΡ
    By Nikos Anagnostou in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-12, 19:15
  4. Κατασκευη λαμπατου ενισχυτη απο ελεκτορ αξιζει
    By Nikos Anagnostou in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-11, 19:03
