Θέμα: Ενισχυτής 85w απο ελεκτορ κατασκευή. Καί έπειτα επισκευή
    ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
    May 2015
    Θεσσαλονίκη,Ευόσμος
    22
    Προεπιλογή Ενισχυτής 85w απο ελεκτορ κατασκευή. Καί έπειτα επισκευή
    Επισκεύασα μια παλιότερη μου κατασκευή ενισχυτή απο ελεκτορ χρησιμοποιούσε τοτε τα IGBT GT20D101/201 τα αντικατέστησα επειδή καϊκε ενα GT20D101.Μέ τα IRFP240/9240.Δέν ξέρω πως ανεβαζω φώτο συγνώμη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Μηνάς Παπαϊωάννου : 02-04-18 στις 05:03
    7.017
    μετέφερα το μήνυμα εδώ γιατί δεν είναι παρουσίαση κατασκευής αυτό και δεν κατάλαβα τελικά τη θέλεις. ρωτάς? ενημερώνεις ότι παίζει και με αυτό? το επισκεύασες και θέλεις να το δείξεις?
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Μηνάς Παπαϊωάννου Εμφάνιση μηνυμάτων
    το ενα ειναι IGBT αυτα που εβαλες ειναι FET....
    Όλα είναι δρόμος.....
    ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
    May 2015
    Θεσσαλονίκη,Ευόσμος
    22
    Έκανα ένα ενισχυτή περίπου το 2000! Ήταν σε άρθρο νομίζω Ιουνίου του 1997.Χρήσιμοποιούσε τα GT20D101 / 201 .Αν και σχετικά άπειρος ο ενισχυτής έπαιξε με την πρώτη και τα δύο πλακέτα του για τα κανάλια. Το ρεύμα ηρεμίας πολύ κοντά στο μηδέν, και οι τάσεις που συνοδεύουν το σχηματικό πολύ κοντά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 07-04-18 στις 01:17 Αιτία: Διόρθωση κειμένου.
    3.319
    +++ Για το πολυστροφο τριμερ του ρεύματος ψυχαγωγίας 😊
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.861
    Οκ διορθώθηκε ...
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
    May 2015
    Θεσσαλονίκη,Ευόσμος
    22
    Τάση εκτροπής στο μηδέν. Ρεύμα ηρεμίας 300 mA Συγνώμη τα έκανα σάλτσα.
    ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
    May 2015
    Θεσσαλονίκη,Ευόσμος
    22
    Κατασκευασα τον ενισχυτή( Συμπαγης ενισχυτης 85 w του Ιουνίου 1997 ) περίπου το 2000 .Η τάση εκτροπής κοντά στο μηδέν και ρεύμα ηρεμίας 300μΑ.Ακούγονταν τέλεια. Ο ενισχυτής στην τελική βαθμίδα χρησιμοποιει τα IGBT GT20D101/201 τής toshiba.Στό ενα κανάλι το GT20D101 κάϊκε. Πριν δύο χρόνια. Αναφέρομαι σέ αυτό το κύκλωμα γιατί σέ διάφορα φόρουμ diaudio κ.λ.π πολλοί που δοκίμασαν να τόν κατασκευάσουν είχαν προβλήματα ταλαντώσεις. Επειδή δέν βρίσκονται τα συγκεκριμένα IGBT ψάχνοντας στά φόρουμ είδα ότι χρησιμοποιείται τα mosfet irfp240/9240 _ειδικά στο κύκλωμα hexfet 95 w του ελεκτορ 1995 .Έτσι τα δοκιμασία και σε αυτό το κυκλωμα το πρόβλημα είναι οτι η τάση εκτροπής όταν ανοίγω τον ενισχυτή το ρεύμα ηρεμίας ανεβαίνει στα 300-500 mv καί όταν ζεσταθεί πέφτει το ένα κανάλι στα 60 mv και το άλλο κοντά στο μηδέν mv .Ρωτώ αν κανείς με μεγαλύτερη εμπειρία μπορεί να μου εξήγηση αν φταίει που τα mosfet δεν είναι απόλυτος ταιριαστά? Και αντιμετωπιζεται μήπως με παίξιμο των αντιστάσεων 22 om πού πάνε στα mosfet.Τα άρθρα υπάρχουν στο φόρουμ στην ενότητα άρθρα του φόρουμ στα Αγγλικά. Ευχαριστώ.
    Είχα τα IGBT και τα αντικατέστησα με mosfet irfp240/irfp9240 .Τώρα όμως στο άνοιγμα του ενισχυτή έχω 300 με 500 mv τάση εκτροπής. Όταν ζεσταθεί όμως ο ενισχυτής στο ενα κανάλι πέφτει στα 60 mv και στο άλλο κοντά στο μηδέν. Φταίει που δεν είναι τόσο ταιριαστά τα irfp ? Ο ενισχυτής ακούγεται καλά .δεν έχω γεννήτρια και παλμογράφο .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 07-04-18 στις 12:38
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.014
    το οτι δεν ειναι ζευγαρωμένα σίγουρα παίζει ρόλο αλλά και το ότι δεν ειναι igbt ειναι ένα θέμα ,πρέπει να τον μετρήσεις με όργανα να δεις μήπως ταλαντώνει ,το ρευμα ηρεμίας το ρύθμισες ξανά η το άφησες όπως ήταν πριν την αλλαγή των εξόδου ;
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.861
    Μηνά θα σε παρακαλέσω να μην ανοίγεις άλλα θέματα για τον ίδιο ενισχυτή, και υπάρχουν αυτά
    διάσπαρτα μέσα στο Forum. Σου έσβησα όλα τα υπόλοιπα και το κύριο σου θέμα, είναι αυτό εδώ.
    Σε ευχαριστώ.
    __________
    (moutoulos)
  1. Ενισχυτής 30W ελεκτορ
    By Mousikantis in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 67
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-15, 12:41
  2. pcb ενισχυτής ελεκτορ απορίες :(
    By billtsig in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-12, 00:43
  3. Κατασκευη λαμπατου ενισχυτου 2χ50watt απο ΕΛΕΚΤΟΡ
    By Nikos Anagnostou in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-12, 20:15
  4. Κατασκευη λαμπατου ενισχυτη απο ελεκτορ αξιζει
    By Nikos Anagnostou in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-11, 20:03
