Θέμα: BALUN
    sakis
    Apr 2018
    athens
    9
    Προεπιλογή BALUN
    Καλησπέρα σε όλους
    Μήπως γνωρίζει καποιος να μου πεις σε τι χρησιμεύει το Balun και τον τρόπο κατασκευής?
    Έχω δει πολλά στο διαδίκτυο αλλά δεν βγάζω άκρη.
    Η σπείρες που το τυλίγεις έχουν να κάνουν με τη συχνότητα? και σε τι Φ πρέπει να τυλιχθεί?
    Σας ευχαριστώ .
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Απ' ότι έχω διαβάσει όσον αφορά τα Baluns, βασικά υπάρχουν μερικοί διαφορετικοί τύποι που κάνουν και διαφορετική δουλειά και χρησιμοποιούνται ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
    Συνήθως χρησιμοποιούνται σαν μετασχηματιστές εμπέδησης (voltage baluns) και βοηθούν στην σωστή προσαρμογή της κεραίας (κυρίως για συρμάτινες οριζόντιας πόλωσης ή με κλίση) στην κάθοδο (ή στις καθόδους αν χρησιμοποιείται συνδυασμός ασύμμετρης γραμμής με συμμετρική πχ κεραία G5RV) και τον πομποδέκτη. Άλλες φορές χρησιμοποιούνται σαν στραγγαλιστές ραδιοσυχνοτήτων (RF chokes, αλλιώς και current baluns) για να μπλοκάρουν την επιστροφή των εναλλασσόμενων ρευμάτων στο σασί του πομποδέκτη (Common Mode Currents) από κεραίες που δεν έχουν αντίβαρο (πχ οριζόντιες με τροφοδοσία στο ένα άκρο ή κατακόρυφες χωρίς radials, δηλαδή τεχνητή γη) ή δεν είναι γειωμένες.
    Τώρα, σχετικά με την κατασκευή τους, η διάμετρος του φερρίτη έχει να κάνει με την ισχύ που θα διαχειριστεί το balun. Όσο μεγαλύτερη η ισχύς, τόσο μεγαλύτερη και η διάμετρος. Για τον αριθμό των σπειρών είναι αντιστρόφως ανάλογα με τη συχνότητα λειτουργίας. Λίγες σπείρες για υψηλές συχνότητες και περισσότερες σπείρες για χαμηλές συχνότητες. Για περισσότερες λεπτομέρειες δες και τα παρακάτω.
    https://www.eznec.com/Amateur/Articles/Baluns.pdf
    http://www.hbphoto.com/Radio/Baluns_101.pdf
    https://static.dxengineering.com/pdf...ct%20Balun.pdf
    http://www.philipstorr.id.au/radio/t...and%20UnUn.pdf
    http://www.rason.org/Projects/balun/balun.pdf
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον matthew για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (12-04-18)
    sakis
    Apr 2018
    athens
    9
    δηλαδή για να καταλάβω είναι απαραίτητο αξεσουάρ για ένα δίπολο? η δεν έχει και τόσο σημασία αν δεν το έχεις...
    Θανάσης
    Aug 2017
    Αττική
    144
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gigas fm Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σάκη ισχύει το δεύτερο. Εάν τροφοδοτείς την κεραία σου με RG...ή παραπλήσιου τύπου γραμμή μεταφοράς π.χ. AIRCOM PLUS, H-100 κλπ (μη συμμετρική), μπορείς να
    δημιουργήσεις ένα είδος BALUN από το ίδιο το καλώδιο, κάνοντας 1-3 στροφές διαμέτρου 15-20 εκ. στο σημείο ακριβώς πριν την σύνδεση με την κεραία.
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Για ένα απλό δίπολο θα χρειαστείς μόνο RF choke δηλαδή current balllun για την κατάπνιξη της RF που μπορεί να επιστρέψει στο shack. Η πιο απλή λύση είναι αυτή που είπε ο Θανάσης πιο πάνω.
    sakis
    Apr 2018
    athens
    9
    Τελικά κερδίζει κάνεις κάτι από όλο αυτό βάζοντας τέτοιες παραμέτρους πριν την κεραία?
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Εννοείται πως κερδίζουμε αλλιώς δεν θα βάζαμε τέτοιες συσκευές επάνω στις γραμμές μεταφοράς. Αυτά που κερδίζουμε είναι: καλύτερη προσαρμογή της κεραίας στον πομποδέκτη. Αυτό σημαίνει λιγότερα στάσιμα κύματα, πιο εύκολος και γρήγορος συντονισμός, καλύτερη απόδοση των κεραιοσυστημάτων και αποφυγή επιστροφής της RF πίσω στον πομποδέκτη. Σχετικά για την προσαρμογή των κεραιών διάβασε και στο τεύχος 169 του 5-9 Report. http://www.5-9report.gr/59report/5-9...T%20vol169.pdf (Για τα baluns δες στις σελίδες 48-53).
    sakis
    Apr 2018
    athens
    9
    Σε ευχαριστώ πολύ για της σημαντικές πληροφορίες
    ,θα σου ήταν εύκολο να μου πεις συγκεκριμένα για τα FM αν η σπείρες διαφέρουν από τους 87.5-108mhz ?
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Για τη μπάντα που ρωτάς εφόσον χρησιμοποιηθεί ομοαξονικό καλώδιο 50 Ω σε απλό δίπολο δε χρειάζεσαι voltage balun αλλά ένα current balun (RF choke), το οποίο όπως είπαμε μπορείς να το κάνεις με το ίδιο το καλώδιο απλά τυλίγοντας 3 σπείρες πριν την τροφοδοσία της κεραίας. http://ham-radio.com/k6sti/balun.htm
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris52
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από matthew Εμφάνιση μηνυμάτων
    50Ohm-balun.jpgεδω ειμασται
  1. balun
    By βεριοτης in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-18, 16:23
  2. BALUN 4:1
    By ΖΑΧΟΣ in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-14, 02:52
  3. Balun 1:4
    By Christ D in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-11, 22:54
  4. balun
    By anepanaliptos in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-10, 15:09
  5. Balun.
    By k_sotiris in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-06, 00:55
