Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 23
Θέμα: Φορτιστή μπαταρίας
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris52
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    Δημητρη εκ παραδρομης ξεχασα μια 14αρα ζενερ 1N5351B 14Volt θα παρει εξω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aris52 : 18-04-18 στις 01:49
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris52 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είναι η πιο ωραία και απλή λύση χωρίς πολλές απώλειες (φαντάζομαι) και την πρότεινα σε ένα φίλο εδώ http://www.hlektronika.gr/forum/show...F4%F1%EF%F0%E7 και μέχρι στιγμή δουλεύει άψογα. Είμασταν όμως σίγουροι ότι έχει λίγα Αμπέρ και ασαφές Βολτάζ και δεν θα δούλευε η μηχανή αναμμένη μια δυό νύχτες σερί. Η προσωπική μου τρέλλα είναι οι φορτίσεις (ειδικά μπαταριών μολύβδου) έτσι για απλές αυτονομίες κλπ. Το πιό ωραίο και απλό σχέδιο το βρήκα σε όλα τα pdf των LM 317, 338 & 350 που το επαναλαμβάνουν συνεχώς αλλά πολύ θεωρητικά και στην πράξη δεν ανταποκρίνεται στις τάσεις που θα έπρεπε. Μη λάβετε υπόψη σας καμία τιμή αντίστασης αυτής της φωτό.
    Έτσι το σκάλισα για πολύ καιρό και ενώ ήθελα να το παρουσιάσω ως πλήρες με διάφορες προστασίες κλπ όλο κάτι συμπλήρωνα και ακόμη να κάνω την παρουσίασή του. Εδώ λοιπόν θα καταθέσω την απλή .... η συνέχεια παρακάτω ...
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pitsirikos86 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχει κανένα να με προτείνει ένα ηλεκτρονικό σχέδιο για φορτιστή μπαταρίας 12v 5 amper . Ξέρω ότι υπάρχουν έτοιμη άλλα θέλω να το φτιάξω εγώ.
    Λοιπόν εδώ είναι το κύκλωμα που βασίζεται σε πολυφορεμένο σχέδιο που ανέφερα πριν. Έχουν προστεθεί κάποιοι πυκνωτές για πιο σταθερή λειτουργία και οι τιμές των αντιστάσεων τείνουν να δώσουν τις θεωρητικές τιμές τάσης φόρτισης όσο πιο κοντά γίνετε στις ονομαστικές, τις οποίες όμως μπορείτε να μεταβάλλετε αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις του LM338 δηλαδή της "συνάρτησης" { Vout = (R1/(R2+R3)+1)*1,25 } . Επιπλέον υπάρχουν Test Points στις εισόδους του συγκριτή και πυκνωτές για καλύτερη σταθεροποίηση στις εξόδους του LM338 και την τροφοδοσία του LM301 .
    Όταν η μπαταρία φθάσει σε ένα βολτάζ φόρτισης ικανοποιητικό ο συγκριτής αντιλαμβάνεται την εξομοίωση ως προς την τάση αναφοράς και χαμηλώνει την έξοδό του στα ~ 2,7 Volt. Το τρανζίστορ πλέον άγει ρεύμα (ανάβει και το led) οπότε φέρνει τον Εκπομπό κοντά στη γείωση και η R4 (22Κ) είναι τώρα σχεδόν παράλληλη με την R1 (2Κ7) δημιουργώντας μια νεα αντίσταση χαμηλότερη. Λέω "σχεδόν" γιατί παρουσιάζει μια αντίσταση. Tότε θα έχουμε μια "τάση συντήρησης" εντός των ορίων (13,5 - 13,8 Volt).
    Αυτή είναι η φάση της συντήρησης, η έξοδος του LM301AN παραμένει χαμηλά όσο "βλέπει" την μπαταρία φορτισμένη.
    Υπάρχει ένα Button το οποίο το πατάς αν τυχόν η μπαταρία είναι πολύ πεσμένη και δεν την "βλέπει" το κύκλωμα. (Μεταξύ πιν1 και Ground)
    Οι δοκιμές που έκανα είναι με τροφοδοτικά switching (για laptop κλπ) τα οποία δίνουν άκαμπτη τάση 18 ή 20 Volt έως και το όριο των 3,5 ή 4 Α που έχουν συνήθως . Ηλιακό πάνελ πάνω από 8 Watt ή ανορθωμένος σταθεροποιημένος κλασσικός μετασχηματιστής πάνω από 17 Βόλτ 500mA δουλεύουν ικανοποιητικά.
    ExpressPCB.pdf , PCB.pdf , ΕξαρτηματαPCB.pdf
    ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
    LM 338 Σταθεροποιητής (εκτός πλακέτας και σε ψύκτρα μικρή)
    LM301AN Συγκριτής σε βάση 8 πιν
    2Ν2905 Τρανζίστορ PNP
    1Ν4007 Δίοδος απλή
    1Ν4148 Δίοδος (Δείχνει ανάποδη αλλά αυτή κάνει τη δουλειά)
    1μF/ 25 V Τανταλίου (*)
    1 μF / 25 V Ηλεκτρολυτικός
    100nF (2 τεμ.)
    1000 pF
    10pF (2 τεμ.) (*)
    0,22 Ω 5 Watt
    22 Ω
    27 Ω (2 τεμ)
    220 Ω
    1Κ5 Ω
    2Κ7 Ω
    22ΚΩ
    Led (δείχνει την φάση συντήρησης)
    Ασφάλεια 2 A σε ασφαλειοθήκη
    Push Button (Στιγμιαίος διακόπτης)
    (*) Προαιρετικά αλλά δεν έχουν ούτε αυτά το κόστος
    Όλες οι αντιστάσεις 1/2 ή 1/4 Watt εκτός της 0,22 Ω
    Φορτιστής.zip
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜαστροΤζεπέτο : 18-04-18 στις 11:43
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Δημητρη με ενδιαφερει και εμενα το σχεδιο με το πανελακι ανεβασε το
    ... και όχι μόνο ....
    Φορτιστής Συντηρητής Μπαταρίας Μολύβδου.
    Οι μπαταρίες Μολύβδου δεν πρέπει να ξεπεράσουν την τάση των 15 Volt, οπότε αυτή είναι και η max Τάση του Φορτιστή. Στην πράξη λόγω απωλειών φθάνει κάτι λιγότερο στην μπαταρία. Όταν η τάση της μπαταρίας φθάσει περίπου τα 14,4 Volt ο συγκριτής που έχει μιά αντίστοιχη τάση αναφοράς "κόβει" την έξοδό του και η τάση πέφτει στα 13,8 Volt επιτρέποντας μόνο 200-300 mA να περνούν που διατηρούν την μπαταρία "φρέσκια" και παραμένει εκεί μέχρι να κλείσουμε τον φορτιστή και αποσυνδέσουμε την μπαταρία.
    https://youtu.be/bUUAyipT-ak
    Ηράκλειο
    829
    Μαστρομητσο όλα καλά αλλα που εκρυψες το σχηματικο?
    Oct 2017
    Βόλος
    137
    Καλησπέρα.
    Δείτε και αυτό:
    https://quasarelectronics.co.uk/Item...ry-charger-kit
    Δίνει και το σχηματικό. (μόνο τυπωμένο δε δίνει αλλά βγαίνει πολύ εύκολα)
    Κατεβάστε το manual και εκεί είναι όλα με λεπτομέρειες.
    Εύκολο και δοκιμασμένο 3 χρόνια τώρα και παίζει άψογα!
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Το σχηματικό δεν ειναι κρυμμένο, απλά δεν υπάρχει !!! Σχεδιάζω μόνο τα βασικά σε χαρτί και μετά ξεκινώ στον σχεδιασμό της πλακέτας τα υπόλοιπα. Θα το κάνω όμως όταν προλάβω και θα τα κάνω ως ολοκληρωμένη παρουσίαση. Είναι αυτό το σχέδιο νωρίτερα που λέω να μην κρατήστε τις τιμές των αντιστάσεων αλλά με κάποιες ακόμα και μερικούς πυκνωτές ακόμα (χοντρικά).....
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ipago Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα.
    Δείτε και αυτό:
    δεν πρόλαβα να δω, κόβει πουθενά ή φορτίζει συνεχώς ψηλά ;; ή μόνο χαμηλά ;;;
    Oct 2017
    Βόλος
    137
    Φορτίζει με 14.7 και όταν γεμίσει η μπαταρία γυρίζει σε συντήρηση στα 13.65 (και οι 2 τιμές είναι ρυθμιζόμενες)
    4.865
    Καλησπέρα.
    Δείτε και αυτό:
    Ωραίο και απλό φαίνεται, υποθέτω με λίγη προσαρμογή μπορεί να γίνει να δίνει περισσότερα αμπέρ.
    Διάλογος EL σε chat:
  1. αγορά φορτιστή μπαταρίας αυτοκινήτου
    By sotiris12 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-15, 22:35
  2. Κατασκευή φορτιστή μπαταρίας μολύβδου.
    By kostas stathopoulos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-15, 07:23
  3. ερώτηση για φορτιστή μπαταρίας.
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-14, 02:28
  4. Μέγιστο ρεύμα φορτιστή μπαταρίας αυτοκινήτου
    By dirfys in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-13, 00:47
  5. Κύκλωμα Φορτιστή Μπαταρίας Αυτοκινήτου
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-13, 21:46
