Θέμα: Pwm led dimmer
    γιωργος
    Nov 2009
    πειραιας
    24
    Προεπιλογή Pwm led dimmer
    Καλημέρα. Εχω ενα κυκλωμα με έναν ne 555 και εχω φτιάξει dimmer. Το dimmer λειτουργεί αλλά το θέμα είναι οτι η είσοδος ειναι 24vac και εχω βάλει μια γέφυρα και έναν πυκνωτή και το ανορθωνω. Μετά το πάω σε ενα lm7812.
    Το φορτίο τραβάει 6ma. Απλά το θέμα είναι οτι το lm ζεματαει. Μετράω στην είσοδό του 31vdc. Γιατί ανάβει τόσο πολύ ;
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geomariolis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ε'ιναι πολλά τα βόλτ που κόβει και τα κάνει θερμότητα !!! Βάλε ψύκτρα και μάλιστα μεγαλούτσικη. Όσο πιο λίγο τραβας τόσο πιο πολύ ζεσταίνεται !!!
    5.956
    καλύτερα πριν από το 7812 να έβαζες σε σειρά μία αντίσταση 2200Ω, ώστε το μεγαλύτερο μέσο της πτώσης τάσης να μη γίνεται πάνω στο 7812 αλλά πάνω στην αντίσταση.
    3.335
    Με 6mA*19V=0,12 watt μόνο το κεφάλι μιας καρφιτσας ζεσταίνεται... Κάτι άλλο συμβαίνει
    Δώσε μας αναλυτικό σχέδιο η και φώτο και το φορτίο που ντιμαρεις μπας και βρούμε την λυση
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Ζεσταίνεται από αυτά που κρατά να μη δώσει δλδ όλα μαζί !!! Ένα σχέδιο μια φωτό ποτέ δε βλάπτει κι αν μπεί αντίσταση θα πρέπει να αντέχει πολλά πολλά βαττ !!! Αν είναι 2200Ω που λέει ο φίλος πιο πάνω ούτε το 555 δεν θα δει τίποτα !!! ....λιγότερο από 2μιλιΑμπερ .... Αλήθεια τι δυναμικότητα έχουν αυτά τα 24 Βολτ ;;;
    γιωργος
    Nov 2009
    πειραιας
    24
    Η κόκκινη μεριά δεν υπάρχει. Απλά το Vin το παίρνω απο το lm. Το λαμπακι που χρησιμοποιω ειναι 24 ac/dc led.
    Ζεστενεται οταν δεν είναι dimmarismeno. Οταν το dimmaro ειναι κρύο. Επίσης μου ζεσταίνεται η 220 Ω. Στην βάση του τρανζίστορ. Τα 24 είναι εναλλασσόμενο με πολύ μεγάλη ισχύ.
    γιωργος
    Nov 2009
    πειραιας
    24
    Ξέχασα ..... στην είσοδο μετά την ανόρθωση και την εξομάλυνση εχω 31vdc. Μήπως θερμαίνεται γιατί λειτουργεί στο οριο του ο σταθεροποιητής;
    Νομίζω εχω και κάποια εναλλασσόμενη τάση γύρω στα 6 v.
    γιωργος
    Nov 2009
    πειραιας
    24
    Αυτό είναι ολόκληρο.
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Ανορθώνεις 24 V AC και παίρνεις 31 V DC ότι πιο λογικά αναμενόμενο. Μπορεις να ψήνεις και μπριζόλες πάνω στο LM !!! Αν έχεις 9 έως 12 AC θα ήταν πιο ομαλά τα πράγματα. Τροφοδοτικό λαπτοπ είναι μια άλλη λύση αλλά κι αυτά είναι πολύ δυνατά !!! τα 6 βολτ είναι πολύ λίγα ... η 220 Ω πρέπει να είναι 1 Watt περνούν 0,660 Watt τώρα. Ή 330Ω στο 1/2 Watt. Νομίζω ότι το υπερτροφοδοτείς το BD136 μπορεί να ανοίξει και με λιγότερο ρεύμα ...δοκίμασε και με 1Κ απλή ....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜαστροΤζεπέτο : 18-04-18 στις 16:22
    3.335
    Ααρα το ρεύμα για το λαμπάκι περνάει Και αυτό από τον 7812...
    Άρα δεν είναι μόνο 6mA η κατανάλωση σου...
    Μια λύση είναι να χρησιμοποιήσεις npn transistor με τον εκπομπο στο μειων και το συλλέκτη στο μειων της λαμπας . Το συν της λάμπας στα 24 πριν το σταθεροποιητη. Δεν θα έχει θέμα. Αυτό που τωρα δεν είμαι σίγουρος είναι αν το 555 βγάζει κάποια θετική τάση για να οδηγήσει το τρανζιστορ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb : 18-04-18 στις 16:26
  1. PWM vs dimmer , PWM vs PSU για μοτερ ?
    By BeetleJuice in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-15, 15:23
  2. PWM σε αναλογικό για dimmer ballast 1-10V
    By Ultrasound in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-14, 14:39
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-14, 19:24
  4. dimmer σε led
    By granazhs in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-11, 17:38
  5. Pwm light dimmer
    By jmanous in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-10, 13:58
