Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 32
Θέμα: Επαναφορτιζόμενος Φορητός προβολέας
    Σταμάτης
    Αγιος Δημήτριος
    973
    Μπορεις να δοκιμάσεις απλο προβολέα λέντ ξηλωνοντας το τροφοδοτικό και τοποθετώντας στο συν μια αντίσταση 1κωμ.Τροφοδοτεις από μπαταρια 12 βολτ
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Το έχω φτιάξει πριν από 8 χρόνια περίπου και είναι άμεσα διαθέσιμο καθημερινά μέσα στο σπίτι και το καλοκαίρι στο κάμπιγκ. Έχει φάει υγρασία κι αλμύρα και αντέχει ακόμα. Οι επαφές της θήκης μπαταριών σκουριάζουν και τις καθαρίζω συχνά αλλά το σύστημα δουλεύει χωρις να το έχω μονώσει στοιχειωδώς. Αν του περάσεις μια στοιχειώδη προστασία θα παει πιο καλά.
    Συνεργάς είσαι, πάρε μια μικρή μολύβδου στα 12Βολτ και προσάρμοσε τις στο πλάι της ένα αυτοσχέδιο πανελάκι (σχεδόν ίδιο σε διασταση με την πλευρά της μπαταρίας) γεμάτο λεντάκια , ενα μικρό διακοπτάκι, και πιασμένο μόνο από την πάνω πλευρά για να μπορεί να αλλάξει γωνία θέασης. Η σχέση κατανάλωσης - παροχής είναι αύγκριτη σε σχέση με έτοιμο που έχουν χάλια μπαταρίες και ίσως λεντάκια. Πολύ πιο καλή δουλειά θα κάνεις μόνος σου. Δεν πιστεύω να έχεις πρόβλημα με την φόρτιση μιας μολύβδου .....
    Λεντοταινία έχεις βάλει? Απλά θέλει καλή μόνωση για να αντέξει στην βροχή.
    Έχω δυο led https://www.banggood.com/10W-Warm-Pu...l?rmmds=search
    Μπορώ να κάνω κάποια πατέντα με αυτά ?
    Εχω εναν προβολέα απλό αν βγάλω την λάμπα και βάλω τα led θα έχει απόδοση ή μπα?
    Στράτος
    Oct 2004
    Χανιά
    526
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από paulk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ανάλογα τον καθρέφτη που έχει. Και θέλει καλή ψύξη.
    Καλλιθέα
    1.726
    Βρες λεντοταινία υψηλής απόδοσης όπως την θες και φτιάχτην με λεπτό πλεξιγκλάς πάνω κάτω και σφράγισε το γύρω γυρω με σιλικόνη όλο το πάνελ. Αν βρω χρόνο αυριο θα σου δείξω με φωτό τι φαντάζομαι για αυτό που περιέγραψα νωρίτερα. Την βρίσκω πιο μαστορική λύση και αξιόπιστη σε σχεση με επαναφορτιζόμενες των συσκευών που είναι μάπα.
    Βαγγελης
    1.775
    Αιγάλεω
    246
    Καλησπερα σας
    Υπαρχει και ετοιμη λεντοταινια που ειναι μεσα σε διαφανες λαστιχο, οχι την κλασικη waterproof που με τον καιρο κιτρινιζει.
    Υπαρχει σε πιο καλη ποιοτητα, την βαζουν συνηθως σε καικια αλλα ειναι αρκετα ακριβη, μπορει και 10€/μ σε κινεζομαγαζα
    δεν χρειάζεται να κάνει μετατροπή στον προβολέα. υπάρχουν και προβολείς ίδιοι με τους 230 βολτ στα 12-24 βολτ. το μόνο που βάζεις είναι μια μπαταριά πίσω ή και κροκοδειλάκια και τον τροφοδοτείς από την μπαταριά του αυτοκινήτου σε περίπτωση που πέσει η δικιά του.
    εγώ έχω έναν 30 βατ στο αυτοκίνητο για ώρα ανάγκης. υπάρχουν και μεγαλύτεροι(100-150 βατ).
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stam1982 (19-04-18)
  10. #19
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Ωραία αν μπορείς ανέβασε φώτο..
  11. #20
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Δεν το ήξερα οτι γίνετε αυτό. Μπαταρία απλή 12V ?
    Έχω 4 18650 ncr τις καφέ, μπορώ να κάνω καμιά πατέντα με αυτές?
  1. Προβολέας(;)
    By Spiroslouis in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-13, 19:38
  2. Προβολέας υπερύθρων
    By alekos22 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-11, 23:38
  3. Επαναφορτιζόμενος φακός
    By T-HLE in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-11, 10:58
  4. Απάτη σε μπαταρίες επαναφορτιζόμενου δραπανοκατσάβιδου
