Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
Θέμα: Επαναφορτιζόμενος Φορητός προβολέας
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Προεπιλογή Επαναφορτιζόμενος Φορητός προβολέας
    Καλημέρα.. Ψάχνω να πάρω ένα φορητό προβολέα.
    Το θέλω για το συνεργείο πιο πολύ όταν μένει κάποιος στον δρόμο.
    Δεν θέλω να κανω την νύχτα μέρα.
    Πήγα σε δυο καταστήματα και μου δείξανε το ίδιο προβολάκι 10W 6500K.
    Τον άναψα αλλά στη μέρα δεν μπορεσα να καταλάβω αν θα κάνει δουλειά.
    Έχετε να προτείνετε κάποιο δοκιμασμένο?
    Μην προτείνετε φακό κεφαλής δεν με βολεύει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη paulk : 18-04-18 στις 13:55
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Να φτιάξε ένα δύο τέτοια και καθάρισες !!! Κάνει τη νύχτα μέρα, χώνεται παντού και δεν πιάνει χώρο. Έχει σώσει πολλές καταστάσεις !!!
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΜαστροΤζεπέτο για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (18-04-18)
    3.328
    Πρέπει να είναι επαναφορτιζομενο? Δεν μπορεί να παίρνει ρεύμα από τον αναπτήρα με καλωδιακι? Άβολο αλλά παναλαφρο
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Καλή ιδέα αλλά εγώ το θέλω για εξωτερικό χώρο. Οπότε θα τρώει βροχή, χιόνι, σκόνη.. θα το σκεφτώ πάντως.
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Το θέλω επαναφορτιζόμενο για να μπορώ να το μετακινώ όπου θέλω, να μην έχει 10 μέτρα καλώδιο. Δεν θα βολεύει.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.443
    Φακός κεφαλής / καπέλο , εστιάζεις αυτόματα το φως ανάλογα στα σημεία που σε ενδιαφέρουν προς εργασία .
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Δεν βολεύει.. Εγώ θέλω προβολέα ώστε να τον στίσω κάτω και να μπορώ να δουλεύω.
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Το έχω φτιάξει πριν από 8 χρόνια περίπου και είναι άμεσα διαθέσιμο καθημερινά μέσα στο σπίτι και το καλοκαίρι στο κάμπιγκ. Έχει φάει υγρασία κι αλμύρα και αντέχει ακόμα. Οι επαφές της θήκης μπαταριών σκουριάζουν και τις καθαρίζω συχνά αλλά το σύστημα δουλεύει χωρις να το έχω μονώσει στοιχειωδώς. Αν του περάσεις μια στοιχειώδη προστασία θα παει πιο καλά.
    Συνεργάς είσαι, πάρε μια μικρή μολύβδου στα 12Βολτ και προσάρμοσε τις στο πλάι της ένα αυτοσχέδιο πανελάκι (σχεδόν ίδιο σε διασταση με την πλευρά της μπαταρίας) γεμάτο λεντάκια , ενα μικρό διακοπτάκι, και πιασμένο μόνο από την πάνω πλευρά για να μπορεί να αλλάξει γωνία θέασης. Η σχέση κατανάλωσης - παροχής είναι αύγκριτη σε σχέση με έτοιμο που έχουν χάλια μπαταρίες και ίσως λεντάκια. Πολύ πιο καλή δουλειά θα κάνεις μόνος σου. Δεν πιστεύω να έχεις πρόβλημα με την φόρτιση μιας μολύβδου .....
    8.778
    https://www.skroutz.gr/c/1187/outdoo...βολεας+led+12v
    Αυτοί (είδα έναν με μπαταρία) είναι χωρίς μπαταρία.αν σε εξυπηρετούν κροκοδειλακια η μπαταρία αυτοκινήτου στο χέρι.αν κάνεις αναζήτηση για μπαταρίας έχει και στα 20w με μπαταρια.,αν και δεν έχει πληροφορίες για πόση αυτονομία θα έχει.
  1. Προβολέας(;)
    By Spiroslouis in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-13, 19:38
  2. Προβολέας υπερύθρων
    By alekos22 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-11, 23:38
  3. Επαναφορτιζόμενος φακός
    By T-HLE in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-11, 10:58
  4. Απάτη σε μπαταρίες επαναφορτιζόμενου δραπανοκατσάβιδου
    By Γαληνίτης in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-09, 22:55
