Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 26
Θέμα: Δημιουργία Domain
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FreeEnergy Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό είναι ...ελλειπής ενημέρωση. Η ταχύτητα της σύνδεσης δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το αν η IP είναι στατική ή δυναμική. Επιτρέψτε μου και λίγο ...μάθημα.
    Στατική IP ή δυναμική;
    Ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο έχει ένα συγκεκριμένο εύρος διευθύνσεων στο διαδίκτυο ( IPs από εδώ και πέρα ) για να δώσει στους πελάτες του. Δυστυχώς οι IPs δεν είναι άπειρες... Το ιδανικό θα ήταν ο κάθε πελάτης να έχει μια συγκεκριμένη IP κάθε φορά που θα συνδέεται ( στατική ). Αυτό όμως θα ήταν ασύμφορο γιατί ο πάροχος θα έπρεπε να έχει τόσες IPs όσους πελάτες έχει ανεξαρτήτως αν είναι συνδεμένοι ή όχι. Οι IPs θα έπρεπε να παραμένουν δεσμευμένες και διαθέσιμες ανα πάσα στιγμή στον πελάτη όταν θελήσει να συνδεθεί. Επειδή όμως ο πάροχος γνωρίζει ότι πρακτικά ποτέ δεν είναι συνδεμένοι όλοι οι πελάτες του τι κάνει λοιπόν; Χρησιμοποιεί δυναμικές IPs! Τώρα την έχω εγώ, μόλις αποσυνδεθώ είναι διαθέσιμη σε κάποιον άλλο. Έτσι ο πάροχος μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους πελάτες του με λιγότερες IPs! 100.000 πελάτες; Πόσοι είναι συνδεμένοι ταυτόχρονα ανά πάσα στιγμή; Όχι περισσότεροι από 60-70% δείχνουν οι έρευνες. Άρα με 70.000 δυναμικές IPs κάνεις την δουλειά σου. Αν προσέξετε θα δείτε ότι πουθενά δεν αναφέρω την ταχύτητα της σύνδεσης γιατί απλά δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο! Ακόμη και στην παλιά καλή εποχή των PSTN γραμμών μπορούσες να έχεις στατική IP. Επειδή όμως αυτό "κοστίζει" στον πάροχο για αυτό και την πληρώνεις έξτρα. Πόσο ακριβώς είναι εξαρτάται από τον πάροχο.
    Ψάχνοντας λίγο το θέμα με το Dyndns είδα ότι δεν είναι δωρεάν πλεόν! Γιατί λοιπόν να πληρώνεις μια ακόμη υπηρεσία όταν μπορείς μόνο με τον πάροχό σου ( και με την αγορά μιας στατικής IP ) να κάνεις τη δουλειά σου; Άτομο που γνωρίζει από internet είπε ότι χρειάζεσαι VDSL για στατική IP; Μήπως ήταν ...υδραυλικός; Συγγνώμη για την ειρωνία αλλά άτομο που γνωρίζει τα βασικά δεν λέει τέτοια πράγματα.
    Η πρότασή μου;
    1. Ζητάς από τον πάροχο στατική IP
    2. Αγοράζεις ένα domain name ( π.χ. to-magazi-moy.gr )
    3. Συνδέεις το domain name με την στατική IP.
    Εκτός και αν το dyndns είναι τόσο πολύ φτηνότερο από τα 3 βήματα που ανέφερα... Που δεν το νομίζω. Άσε που θα έχεις ένα επιπλέον θέμα να σκέφτεσαι. Αν δηλαδή "πέσει" το dyndns δεν θα μπορείς να δεις την κάμερα. Με αυτό που λέω έχεις να ανυσηχείς μόνο για τον πάροχό σου!
    Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες ή και βοήθεια μη διστάσεις να ρωτήσεις!
    Διόρθωση:
    Πριν κάνω την ανάρτηση αυτού είδα ότι η Forthent έχει την στατική IP ...9 ευρώ τον μήνα και το dyndns είναι 55 ευρώ τον χρόνο! Ναι είναι φτηνότερο...
    Υ.Γ.
    Το to-magazi-mou.gr είναι διαθέσιμο! https://www.papaki.com/el/domain-che...-magazi-mou.gr 20 ευρώ για δύο χρόνια !
    Έχει OTE double play 24 .οταν πήρε τηλ στον οτε του είπαν οτι πρέπει να βάλει vdsl για να έχει στατική IP.
    Τώρα πληρώνει 69 το δίμηνο το ξέρω γιατί έχουμε το ίδιο πακέτο.
    Και το dyndns είναι 30 ευρώ το χρόνο για 25-30 domain.
    Ναι έχεις δίκιο για το domain dyndns αν πέσει ο σερβερ την κάτσαμε.
    Θα του πω να ξανα πάρει αύριο στον οτε να δουμε τι θα του πουν.
    Μέλος Το avatar του χρήστη sport_billys
    Βασιλης
    Aug 2014
    Εβρος
    92
    Να πω εγω κάτι άλλο; Γιατί δεν βάζεις το hik-connect το οποίο ειναι δωρεάν και θα βλέπεις απο παντου χωρίς να μπλέκεις με ρυθμίσεις στο ρουτερ και ανοίγεις πόρτες. Ειναι πολυ εύχρηστο και πολυ εύκολο να το κανεις
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sport_billys Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό το ρώτησα στην αρχή του θέματος αλλά απάντηση δεν πήρα. Τι είναι καλύτερο το dyndns ή to hik-connect?
    Μπορείς να μου πεις πως γίνετε?
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    προσωπικα επιλεγω το server.com
    -1 Not allowed! Not allowed!
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    to hikconnect ειναι μεσω cloud δηλ η εταιρεια hik vision σου παρεχει server δωρεαν για να βλεπεις τις καμερες δεν χρεια ζεται να θυμασαι ip το dyndns σου παρεχει ενα host name που επιλεγεις και δηλωνεις μεσα στο ρουτερ σου και εχεις παντα την ip του dvr η οτι αλλα μονιμως ενημερωμενη με χρεωση 21€ το χρονο...πως γινετε ...λποιπον πρωτα θα κατεβασεις την εφαρμογη του hik connect π.χ μια ειναι η xmeye αλλα θα το δεις απο το manual ...στη συνεχεια θα δημιουργησεις ενα acount και μετα θα σκαναρεις το barcode τις καθε καμερας η Dvr μεσα απο την εφαρμογη και εισαι ετοιμος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Samios60 : 21-04-18 στις 11:13
    Βασιλης
    Aug 2014
    Εβρος
    92
    Ποιο μοντέλο καταγραφικό έχεις ; Πρώτα το ενεργοποιηεις απο το μενού του dvr το hik connect και μετά κανεις εγγραφή στην σελίδα www.hik-connect.com και καταχωρεις το serial number
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Samios60 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εντάξει αύριο που θα πάω στο καταστημα του θα το δω. Οπότε το hik connect δεν χρειάζεται domain. Απλά περνάω το καταγραφικό μέσα στον πρόγραμμα.. Στο pc έχει το ivms-4200 και απο εκεί γίνετε το ίδιο με το hik connect?
    Με το hik connect δεν θα υπάρχει πρόβλημα στο αν θα πέσει ο σερβερ όπως το το dyndns?
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Το καταγραφικό νομίζω είναι DS-7208HGHI-SH/A
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    2 χρονια εχω Dyndns και δεν εχει πεσει ΠΟΤΕ ο server το ivms4200 εχει hikconnect ειναι για PC για mobile ειναι το ivms4500
    στο Dvr στο Lan η Δυκτιο απλα δες αν το cloud ειναι ενεργο ...και εχει ενα 'κωδικο΄' συνηθως πεντψηφιο θα σου χρειασθει κατα την εγγραφη στο cloud
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Samios60 : 22-04-18 στις 07:12
    Μέλος Το avatar του χρήστη FreeEnergy
    Feb 2016
    850
    Δεν "κατηγόρησα" ( προσοχή στα εισαγωγικά ) το Dyndns. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου... Όταν όμως ..προσθέτεις κι άλλα επίπεδα στην εφαρμογή σου ο κίνδυνος να πάει κάτι στραβά αυξάνεται. Έχεις ένα επίπεδο τον πάροχο. Αν όλη η δουλειά μπορεί να γίνει με αυτόν γιατί να προσθέσεις κι άλλο ένα επίπεδο πάνω από αυτό ( Dyndns ); Αν η διαφορά κόστους α) πάροχος + στατική IP και β) πάροχος + Dyndns είναι μεγάλη τότε ναι. Αν όμως είναι μικρή ή ανύπαρκτη γιατί να κάνεις πιο πολύπλοκη την εφαρμογή; Τα περί υπάρξεως VDSL για εφαρμογή στατικής IP με εκπλήσουν δυσάρεστα όταν λέγονται από ...ειδικούς.
    Δεν έχει σημασία πόσο ωραία είναι η θεωρία σου ή πόσο έξυπνος είσαι. Αν δεν επαληθεύεται πειραματικά, είναι λάθος.
    ( Richard Feynman )
  1. Δημιουργία και αγορά Domain
    By paulk in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-17, 16:25
  2. Domain γνωμες σελίδας
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-16, 13:59
  3. Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-14, 08:26
  4. δημιουργία παλμού
    By gladop in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-12, 19:13
  5. δημιουργία χρονοκαθυστέρησης
    By kobi in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-10, 20:28
