Θέμα: Πρόβλημα απομακρυσμενης πρόσβασης hikvision
    Mar 2010
    Ελλας
    90
    Προεπιλογή Πρόβλημα απομακρυσμενης πρόσβασης hikvision
    Καλησπερα
    Έχω ενα καταγραφικό στο οποίο εχω πρόσβαση από την τοπικη διεύθυνση (192.168. κτλ) αλλά δεν εχω εξωτερικά.
    Έχω τσεκάρει με το canyouseeme ότι οι πόρτες είναι ανοιχτες. Χρησιμοποιώ DYNDNS και η IP που ακολουθείται είναι η σωστη . Χρησιμοποιώ την εφαρμογη iVMS-4500
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kioan : 20-04-18 στις 12:38 Αιτία: encoding
    4.615
    Να ελέγξεις την εξωτερική σου IP μέσω των μενού του ρούτερ και μετά να επιβεβαιώσεις ότι είναι η ίδια με το whatismyip.com καθώς και με την IP που σου δείχνει μέσα στο dyndns.com.
    Αν όλα τα παραπάνω είναι εντάξει, να ελέγξεις τις τιμές gateway και dns του καταγραφικού και να δοκιμάσεις με DMZ host από το ρούτερ.
    Αν δε δουλέψει κάτι από τα παραπάνω, να καλέσεις τον πάροχο σου για να ελέγξει κι αυτός αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα "πιο πίσω".
    Αν στον πρώτο έλεγχο με τις ip διευθύνσεις, δεις ότι δε συμφωνούν οι τιμές πάλι θα πρέπει να επικοινωνήσεις με τον πάροχο και να τους πεις ότι η IP που έχεις δεν είναι "πραγματική" κι ότι χρειάζεσαι απομακευσμένη πρόσβαση για κάμερες.
    Mar 2010
    Ελλας
    90
    Όλα είναι σωστά και ο πάροχος μου απάντησε ότι όλα είναι καλά.
    Κατέβασα την εφαρμογή iVMS-4200 Client για windows σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή για να δοκιμάσω και από εκεί. Η εφαρμογή πρέπει να "βλέπει" το καταγραφικό γιατί όταν πήγα να προσθέσω το καταγραφικό στο device manager με λάθος κωδικό το επέρριψε ενώ όταν έβαλα το σωστό το δέχτηκε.
    Μπόρεσα να δω τις κάμερες μια-μια από το device manager (με πολύ κακή ανάλυση) αλλά από το main view μου βγάζει το ίδιο μήνυμα με την εφαρμογή στο κινητό: connecting to device failed. error code HCNetSDK.dll[7]
    4.615
    Την rtsp port την εκανες forward?
    Καλο θα ηταν να αλλαξεις τα default port numbers σε νουμερα πανω απο 1024 (οι παροχοι αποτρεπουν τις εισερχομενες συνδεσεις σε πολλα ports κατω απο 1024).
    Οι πορτες που θα πρεπει να κανεις forward ειναι 3:
    Media
    Http
    Rtsp
    Mar 2010
    Ελλας
    90
    Όχι δεν έκανα την rtsp. Θα το κάνω.
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    μηπως να κανεις add τις καμερες στο group για να τις εμφανισει στο main view στο ivms4200 για τα port τρεξε το find open port και τσεκαρε αν την βλεπει ...επισης τι ρουτερ εχεις του ΟΤΕ? αν ναι το ΑΤΜ δεν ισχυει κα τσεκαρεις το PTM η καπως ετσι δεν θυμαμαι καλα στο μενου του open ports και τελος για πορτα επελεξε την 8000 η 9000 κτλ
    Mar 2010
    Ελλας
    90
    Οι κάμερες εμφανίζονται στο main view αλλά δεν ανοίγουν. Το ρούτερ είναι του ΟΤΕ. Θα τσεκάρω το PTM. Οι πόρτες media και http άνοιξαν κανονικά αλλά η rtsp όχι (δοκίμασα 9002 και 1500).
    4.615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από setes Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άλλαξες την default 554 σε 9002 και 1500? Τι εννοείς δεν άνοιξε η Port RTSP. Χωρίς την rtsp δε μπορείς να πάρεις το stream από το καταγραφικό.
    Mar 2010
    Ελλας
    90
    Ναι αλλά δεν κατάφερα να κάνω port forwarding όπως μπόρεσα με τις άλλες πόρτες.
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    1.123
    Πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξει η θύρα αυτη. Αν δεν ανοίξει μην ψαχνεσε αλλού. Έλεγξε στο καταγραφικο την dns που του έχεις ορίσει. Επίσης στην καρτέλα upnp δες αν οι θύρες που αναγράφει είναι ίδιες για την κάθε σειρά. Δεν θυμάμαι πως το αναφέρει ακριβώς
  1. hikvision share
    By leutpana in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-17, 22:51
  2. Hikvision και 4G
    By radiotimes in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-16, 10:50
  3. Hikvision DDNS
    By her in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-15, 01:06
