Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 27
Θέμα: Λάμπες UV για κατασκευή PCB με φωτοευαίσθητη
    7.015
    με λάμπα τύπου PL μοιάζει αυτή που δείχνεις. νομίζω ότι απλά θέλει ένα chock σε σειρά και το starter το έχουν ενσωματωμένο αλλά κάνε μία ερώτηση στο κατάστημα που θα την αγοράσεις....
    οι κλασικές λάμπες για πλακέτες από την philips είναι οι TLD15W/05
    ναι το ξέχασα και πολύ σωστά. οι PL (εφόσον είναι με δύο ακίδες) είναι με ενσωματωμένο σταρτερ (αυτό το παραλληλόγραμμο που πετάει πίσω τους) οπότε μόνο το ντουι και το μπαλαστ θέλεις.
    954
    Αυριο μεθαυριο θα ξέρουμε αν κάνουνε δουλειά.
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pet Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απο την αρχή, αλλά δεν με ενδιαφέρει το αισθητικό επι της παρούσης.
    Δεν βρήκα τίποτα ούτε ballast ούτε βασεις/ντουί ..
    Αν ξεκινήσεις από την αρχή για δες εδώ για καμιά καλή ιδέα ....
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...EB%E1%EC%EF%F2
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...1%EC%EF%F2#top
    τώρα μπορείς να βρεις φθηνά λεντ ή λεντοταινίες UV για πιο μαζεμένη κατασκευή
    954
    Εχω 2 μέτρα UV LED ταινία και λέω να την δοκιμάσω.
    Ομως δεν μου το γεμίζουν το μάτι τα λεντάκια.
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Με αυτά που έχεις φτιάχνεις ακριβώς αυτό που σου δείχνω στη φωτό, κι εγώ τα έχω βάλει πολύ πυκνά μεταξύ τους. Είναι 10 x 15 και μπορεί άνετα να φθάσει το 10 x 17 αν αφήσεις ελάχιστο κενό 2 χιλιοστά απο την μία ταινία στην άλλη. Ο χρόνος είναι 5 λεπτά στα 4 εκ. υψος κι εξαρτάται από το είδος. Αυτά που σου δείχνω ειναι τα 3528 με 7,2 Watt ανα μέτρο, ενώ τα 5050 δίνουν τα διπλά δλδ 14,4 ανά μέτρο. Αν έχεις την λεντοταινία τύπου 5050 θα χρειαστείς μικρότερο χρόνο.
    954
    Είχα μια τανία, ξέρω ότι είναι κάτι σε UV όμως δεν ξέρω κωδικό, την έβαλα στα γρήγορα όπως στην φωτό.
    Ολο αυτό το πράγμα που είναι 2μ+ τραβάει 0.5 A στα 12V. Δεν ξέρω σε πόση ώρα θα κάνω την δουλειά μου αλλά ελπίζω να μην είναι πάνω απο 5 λεπτά η πλευρά.
    Θα τo δοκιμάσω το βράδυ
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    763
    Και αν χρειαστείς να κάνεις κάποια πλακέτα μεγαλύτερη από 10χ15
    Τότε τι κάνεις;
    Η καλύτερη λύση είναι με λάμπες F8W/T5/BL 350 BLACK LIGHT 350.
    4 λάμπες φθορίου από 8W είναι ότι πρέπει για να κάνεις ότι μέγεθος πλακέτας θέλεις.
    Να ο δικός μου πως είναι.
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Δουλειά θα κάνεις με αυτές που έχεις, μάλλον στα 10 λεπτά, χονδρικά υπολογίζοντας. Υπάρχουν πολύ φθηνές αδιάβροχες και μη (εμεις τις "μη" θέλουμε) εδώ https://www.banggood.com/5M-SMD-3528...r_warehouse=CN κι εδώ https://www.banggood.com/5M-SMD-5050...r_warehouse=CN .
    Όταν τις κολλήσεις οριστικά σε χαρτονάκι, βάλτες διασταυρωτά και όχι το λεντάκι της μιας σειράς να είναι δίπλα σε αυτά της διπλανής του, αλλά ενδιάμεσα.
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από apilot Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τότε τι κάνεις;
    Ο φίλος ρωτάει να δοκιμάσει εκ νέου. Σαφώς και μπορεί να κάνει μεγαλύτερες αν αγοράσει νέες λεντοταινίες αντί για λάμπες. Από 17-18 επί 22-24 εκ. με 4,5 μέτρα. Αν τώρα ετοιμάζεται να τυπώσει μητρικές για pc πάει αλλού το πράγμα. Πάντως θα είναι πιο λεπτή η συσκευή να την φυλάς κάπου, δεν τυπώνεις κάθε μέρα !!! Εδώ, έτσι από τρέλλα, τις έχω χωρίσει να τροφοδοτούνται χωριστά οι κεντρικές απο τις περιφερειακές ή όλες μαζί !!!
    954
    Τότε τι κάνεις;
    Αν δεις και την αρχή του νήματος, αυτές είχα και τις πέταξα πριν χρόνια. Τέλειες, αλλά δεν ξαναπλερώνω αυτή την στιγμή.
    Σίγουρα δεν με ενδιαφέρει πλακέτα μεγαλύτερα απο 10χ16,
    ο λόγος που ξαναμπλέκω με αυτά για να φτιάχνω μικρά κυκλωματάκια επαλήθευσης, αν έχω μεγάλο PCB το στέλνω έξω (που ούτως η άλλως τις στέλνω έξω, γιατί PCB χωρίς hole plating δεν με καλύπτει)...
    Ωραίος θάλαμος !
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pet : 23-04-18 στις 16:28
  1. Λάμπες για έκθεση PCB
    By kostas9295 in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-17, 21:00
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-15, 20:31
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-14, 17:45
  4. Υλικά για κατασκευή PCB
    By shark in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-13, 21:35
  5. Ψαχνω για λάμπες για θάλαμο PCB...
    By JIM_6146B in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-09, 19:49
