Θέμα: usb connector για pcb
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Προεπιλογή usb connector για pcb
    Εντελώς τυχαία βάζοντας usb connector πάνω σε pcb (θηλυκό) ανακάλυψα ότι αυτοί που χρησιμοποιούσα είχαν άλλη πολικότητα λόγω ανάποδης θέσης. Στέκει ;;; Ποιός είναι ο τυπικός τύπος ;;; Πως τα ζητάμε ;;;
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Τι USB? USB2, USB3, mini USB, USB A, USB b, USB c και πάει πολύ ακόμα, χάος φιλέ usb connector pinout
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kernel Panic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ένα USB για τροφοδοσία κινητού .... αλλάζουν τα πιν κατά το δοκούν ;;; Δεν έχω φωτό τώρα, αυριο το πρωί ... Αυτά που είναι ανάποδα από κάποια άλλα λέγονται κάπως ;;; Έχουν όνομα τύπου ;;; κάθε εταιρεία ζητά ότι γουστάρει αλλά τα τοποθετεί τελικά όπως πρέπει ;;; Τι ;;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜαστροΤζεπέτο : 23-04-18 στις 23:44
    954
    Μπες εδώ και ρίξε μια ματιά
    https://gr.mouser.com/Connectors/USB...ro+usb&FS=True
    Θα βρεις πολλούς διαφορετικούς τύπους και θα δεις τι κάνει ο κάθε ο κατασκευαστής.
    Οπως το περιγράφεις δεν ειναι εύκολο να καταλάβει κάποιος
    7.015
    όχι φυσικά δεν το βάζουν όπως γουστάρουν. απλά μάλλον εσύ δεν πρόσεξες εξής. σε αυτά που σου έβαλα ενώ φαίνεται να είναι ανάποδα τα πιν ΔΕΝ είναι. γιατί? γιατί στο ένα θα δεις ότι τα πιν είναι από την επάνω μεριά του πλαστικού μέσα στο USB ενώ στο άλλο είναι από κάτω. δηλαδή το ένα είναι ανάποδα τοποθετημένο από το άλλο. τα πιν όμως είναι σωστά. αν πάω να κουμπώσω το καλώδιο του USB στο ένα από το άλλο θα πρέπει να περιστρέψω το βύσμα για να κουμπώσει. άρα μπορεί να υπάρχουν δεκάδες διαφορετικά βύσματα ανάλογα με την κατασκευή του κάθε κατασκευαστή. πχ όρθια, στο πλάι, ξάπλα, ανάποδα, δύο σάντουιτς κλπ κλπ. εφόσον διαλέξουμε ποιο κάνει για την κατασκευή μας τότε ελέγχουμε τον προσανατολισμό του άρα και πως βγαίνουν τα πιν για να πάνε στην πλακέτα μας.
    από την άλλη αν κάνουμε αντικατάσταση σε κάποια συσκευή το θηλυκό (πχ γιατί μας χάλασε) τότε επιλέγουμε το σωστό ανταλλακτικό να ανταποκρίνεται στο σχεδιασμό του κατασκευαστή.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (24-04-18)
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Το usb εχει ευτυχως προς τα πισω συμβατοτητα και ειναι στανταρ, οποτε κατι αλλο συνεβη.
    Επισεις ευτυχως δεν ειναι χαος, αλλα μια τεχνολογια μεταφορας δεδομενων που αναβαθμιζεται προς το καλυτερο, αλλα μπορει να λειτουργησει οπως ειπα και προς τα πισω (χρησιμοποιοντας ακομα και λιγοτερα πινς, πχ απο 3.1 σε 1,2,3 και προφανως θα ισχυσει και στη μετα 3.1 εκδοση) και ολοι ανεξαιρετως οι κατασκευαστες ακολουθουν το στανταρ, διαφορετικα δε μιλαμε για usb αλλα για κατι διαφορετικο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 24-04-18 στις 00:38
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Ωραία !!!! Σας ευχαριστώ όλους !!! Από τις δύο φωτό αυτές, αν όπως τις βλέπουμε είχαν και οι δύο τα ποδαράκια κάτω τι θα σκεφτόσασταν, ενώ ο μονωτήρας είναι ανάποδα τοποθετημένος με τις επαφές να κοιτούν επάνω και σττο άλλο κοιτούν κάτω ;;; Πρέπει ή δεν πρεπει να αλλάξουν θέση τα Ground και Vcc στην πλακέτα ;;; Αύριο θα σας δείξω φωτό μην με περάσετε για τρελό. !!!
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    βρε Δημητρη ιδια ειναι αυτα που δειχνεις...
    ξαναδες το...
    Οταν κουμπωσει το usb την ιδια σειρα ακριβως βλεπει.
    κι η περιπτωση σου κατι τετοιο πρεπει να ναι, εκτος ποια ξερω γω κι αν επεσες σε καποιο κατασκευαστικο σφαλμα? ...κατι που ακουγεται ΠΟΛΥ τραβηγμενο... ...γιατι απλα δε θα επρεπε να λειτουργει το usb ως usb σε αυτη την περιπτωση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 24-04-18 στις 01:19
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    ξαναδες το...
    Άφησα τις δυο αυτές φωτό ακριβώς για αυτό το λόγο, κοίτα λίγο καλύτερα μέσα τους κι όχι έξω τους. Δες εδώ τι λέω.
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    οκ, ομως βρε Δημητρη αυτο που λες δε μπορει να συμβαινει για τον απλουστατο λογο οτι η ομαδα που βγαζει και συντηρει το USB πρωτοκολο δεν εχει να κανει με τον εκαστοτε κατασκευαστη, οποτε αν κατι εχει κουμπωθει διαφορετικα απλα ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ!
    Αν τωρα μιλαμε για καποια συσκευη (δε μας εχεις πει για τι προκειται) που δε συνδεεται ουτε σε υπολογιστη, ουτε με κατι αλλο παρα χρησιμοποιει για καποιο λογο usb plug για καποιο dedicated φορτιστη ας πουμε, τοτε αυτο ΔΕΝ ειναι usb αλλα βυσμα φορτισης (θα μπορουσε να ναι καρφι, rca, bnc ...hdmi η οποιοδηποτε αλλο τυχαιο plug εκατσε φθηνα η περισευε στον κατασκευαστη) αλλα αν μιλαμε για συσκευη που επικοινωνει με αλλες συσκευες μεσω usb διαυλου τοτε δε μπορει παρα να πληρει τα στανταρ διαφορετικα ουτε συνδεεται ουτε λειτουργει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 24-04-18 στις 02:25
  1. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-19, 12:50
  2. Αναζήτηση charge connector (usb micro 7pin) for Samsung
    By ezizu in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-15, 21:30
  3. 9 Pin Mini Din connector pcb footprint
    By katmadas in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-12, 22:47
  4. USB - UTP CONNECTOR
    By baron21 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-06, 14:37
