Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 24 από 24
Θέμα: Γνωρίζει κανείς τι αντίσταση είναι?
    Oct 2008
    1.316
    Από το κιτ που υπάρχει στο ebay προκύπτει ότι η R901 (πρέπει να είναι αυτή για την οποία ρωτά ο νηματοθέτης) έχει τιμή 0,1Ω. Επειδή όμως είναι μια ασφαλειοαντίσταση πολύ βασική σίγουρα θα έχουν καταστραφεί και κάποια εξαρτήματα που αφορούν το βασικό μέρος του παλμοτροφοδοτικού. Γι αυτό το λόγο και η ύπαρξη του κιτ επισκευής.
    Repair kit for the power supply module DPS-298CP-A, -1A, -2A, -4A, -9A
    • Transistor Q901: 2SK4101
    • IC IC901: ICE3BS03LJ
    • Diode D908: BAS316
    • Widerstand R901: 0,1R
    • Widerstand R903: 0,18R
    • Widerstand R926: 22R
    • Widerstand R923: 100R
    • Widerstand R927: 1K
    • Widerstand R945: 20K
    Μέλος Το avatar του χρήστη itta-vitta
    Sep 2005
    1.481
    Η πρώτη από αριστερά αντίσταση του κιτ είναι πράγματι 0,1 ωμ (μαυρο - καφε - μαύρο), αλλά η καμμένη στη φώτο δεν έχει τα ίδια χρώματα.
    3.336
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από itta-vitta Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μάλλον εννοείς από αυτό το σετ 😀
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris52
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    Ενλογο του οτι ειναι μια πολυ οδυνηρη επισκευη και μι σιγουρη ασε που στα 2ο eyro θα του κατσει και το τελωνειο και ασε αν δεν εχει και τον καταληλο εξοπλισμο ας βρει μια πλακετουλα στα σιγουρα
    ΥΣ. Εκτος και αν του αρεσει η περιπετεια
  1. Γνωρίζει κανείς τι είναι ? ? ? ? ?
    By s12original in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-12, 23:40
  2. Γνωρίζει κανείς τα εξαρτήματα του κυκλωματος ??
    By JIM_6146B in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-07, 09:27
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-06, 17:36
