Θέμα: rgb led
    Βλάσσης
    Nov 2013
    33
    Προεπιλογή rgb led
    καλημερα.
    Ερωτηση για rgb led
    Εχω ενα κυκλωμα με μπαζερ απο παρκτρονικ αυτοκινητου που εχει πανω και ενα rgb led. Πριν το led εχει αντιστασεις 820 R και ενα ολοκληρωμενο που δεν γραφει τιποτα πανω του.1)μπορω με καποιο τροπο να βαλω παραλληλα και αλλα rgb led και εαν ναι ποσα ?
    2)μπορω να αντικαταστησω το rgb led με απλα αντιστοιχων χρωματων 3mm led και εαν ναι ποσα ?
    ευχαριστω
    4.616
    Μπορείς να βάλεις όσα led θέλεις αν κάνεις μια μικρή τροποποίηση. Αντί να οδηγήσεις απευθείας τα leds από το ολοκληρωμένο θα οδηγήσεις πρώτα τις βάσεις 3 διαφορετικών τρανζίστορ και μέσω των τρανζίστορ θα τροφοδοτήσεις τα leds.
    Μια μικρή προσοχή χρειάζεται γιατί πρέπει πρώτα να βρεις αν το ολοκληρωμένο "γειώνει" τις εξόδους όταν ενεργοποιεί τα leds ή αν στέλνει 12V (ή κάποια άλλη θετική τάση). Η μέτρηση αυτή παίζει ρόλο για το αν θα χρειαστεί να βάλεις τρανζίστορ NPN ή PNP.
    Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρόνος για σχηματικό δυστυχώς.
    Βλάσσης
    Nov 2013
    33
    οταν και εαν καποια στιγμη βρεις χρονο για ενα σχεδιο
  1. RGB led με μουσικη
    By karamanos in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-15, 18:20
  2. Λάμπα Led RGB
    By Tsakman21 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-15, 00:38
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-14, 19:24
  4. flexible led RGB
    By ts0gl1s in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-12, 00:15
  5. rgb led απορια
    By Zak in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-10, 18:58
