Θέμα: To lm2930T-5.0 ειναι ιδιο με το lm7805 ??
    Banned
    Θανασης
    Mar 2018
    Νεα Ιωνια
    269
    Προεπιλογή To lm2930T-5.0 ειναι ιδιο με το lm7805 ??
    διαβάζω τα data = http://www.datasheetq.com/datasheet-...lang=en&page=1
    και έχω μπερδευτεί.
    7.015
    εσύ διαβάζοντας τα data ΚΑΙ των δύο, τη ομοιότητες και τη διαφορές βλέπεις?
    4.615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thanasisHP Εμφάνιση μηνυμάτων
    και έχω μπερδευτεί.
    Ο lm2930T-5.0 είναι low dropout regulator.
    Σε απλά ελληνικά: Μπορεί να σταθεροποιήσει την τάση όταν η είσοδος είναι 0.6V volt μεγαλύτερη από την έξοδο. Δηλαδή για σταθεροποίηση στα 5V θέλει στην είσοδο 5.6V κι όχι 7.5V που θα ήθελε ο απλός lm7805.
    Το μειονέκτημα είναι ότι από αυτόν τον σταθεροποιητή μπορείς να πάρεις μόνο 150mA. Αν δεν έχεις περιορισμό στην είσοδο τροφοδοσίας τότε δε βλέπω το λόγο να τον χρησιμοποιήσεις κάπου (εκτός κι αν θέλεις να τον αντικαταστήσεις σε κάποια χαλασμένη συσκευή). Στη δεύτερη περίπτωση, ο σχεδιαστής υποθέτω ότι επέλεξε το συγκεκριμένο εξάρτημα για κάποιο λόγο οπότε καλά θα ήταν να ξαναβάλεις το ίδιο.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thanasisHP (25-04-18)
    7.015
    επειδή το θέμα είναι στην ενότητα <<ερωτήσεις θεωρίας>> γιαυτό έβαλα να σκεφτείς τις διαφορές. όταν διαβάζουμε τα data τα παραθέτουμε δίπλα δίπλα. συνήθως ο κατασκευαστής στην αρχή μας κάνει μια περιγραφή για να μας εξηγήσει τα κυριότερα χαρακτηριστικά του εξαρτήματος και τις κυριότερες εφαρμογές που το χρησιμοποιούν.
    εφόσον μιλάμε για κάποιο ή κάποια regulator τότε μας ενδιαφέρει κυρίως ή διαφορά εισόδου εξόδου της τάσης και το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να μας δώσει.
    Παναγιώτη ο κατασκευαστής λέει ότι κυριότερη εφαρμογή του είναι σε αυτοκίνητα που μπορεί κατά την εκκίνηση του κινητήρα να έχουμε χαμηλή τάση από την μπαταρία, ή να μπουν ανάποδα οι πόλοι (προστασία ανάποδης πολικότητας) ή να έχουμε από άλλο σφάλμα υπέρταση οπότε έχει προστασία μέχρι 40 βολτ(αν κατάλαβα καλά) κλπ κλπ.
    Banned
    Θανασης
    Mar 2018
    Νεα Ιωνια
    269
    Ευχαριστώ φίλε μου,
    ειδα στα data οτι η έξοδος είναι ίδια με του 7805 και οτι σταθεροποιεί σε χαμηλότερη εισόδου και επισεις οτι στο ρεύμα ταίριαζε περισσοτερο στο 78L05 παρά στο 7805
    αλλά ηθελα να το δοκιμάσω και μπερδεύτηκα στο τι να περιμένω στην έξοδο. ίσως ο κατασκευαστης
    το επέλεξε σαν current limited για το υπολοιπο κύκλωμα που όμως έχει pic και αν εχει χαλάσει θα παραγγελθεί καινουριο από την εταιρία,
    μιας και δεν υπάρχει περίπτωση επαναπρογραμματισμου.
  1. Το sss 2N60B ειναι ιδιο με το S C3150???
    By IXHEM in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-14, 00:36
  2. LM7805
    By nikakis30 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-14, 00:01
  3. lm7805 Περιεργο φαινομενο
    By ventouza1987 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-13, 21:36
  4. Διαιρέτης τάσης σε LM7805 για 3.3V
    By Haros in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-10, 14:13
  5. LM7805 μέγιστη τάση εισόδου
    By tzitzikas in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-09, 16:11
