Θέμα: ip κάμερες μέσω wi-fi repeaters
    Aug 2011
    Λαμια
    10
    Προεπιλογή ip κάμερες μέσω wi-fi repeaters
    Έχω μια εγκατάσταση που οι αποστάσεις κάποιων καμερών από το καταγραφικό φτάνουν και τα 150 μέτρα σε ευθεία. η εγκατάσταση καλωδίων είναι πολύ δύσκολη γιατί είναι όλο το μέρος πετροστροτο και ανισόπεδο. σκέφτηκα τη λύση να χρησιμοποιησω κάμερες ip και να βάλω δικτυακό καταγραφικό. το πρόβλημα είναι ότι οι ιp κάμερες καλής ποιότητας όπως της Hikvision δεν βγαίνουν με ενσωματωμένο wi-fi. Σκέφτηκα τη λύση με wifi repeater που έχουν έξοδο LAN. θα χρειαστεί να χρησιμοποιησω 5 από αυτά. έχει κάνει κανένας κάτι παρόμοιο? πιστεύεται ότι θα έχω πρόβλημα με τη σωστή λειτουργία του συστήματος? η εγκατάσταση θα έχει συνολικά 9 κάμερες όπου σε κάποια από τα repeater θα τοποθετηθεί switch για να συνδεθούν πάνω από μια κάμερες.
    8.778
    περιοχη που θα τοποθετηθουν?αν και δεν βλεπω να δουλεψουν ποτε.
    Σταμάτης
    Αγιος Δημήτριος
    973
    Τα καλώδια είναι μονόδρομος φιλε μου.Ουτως η άλλως θα πρέπει να τροφοδοτήσει τις κάμερες.
    Aug 2011
    Λαμια
    10
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stam1982 Εμφάνιση μηνυμάτων
    για τη τροφοδοσία των καμερων υπάρχει ρεύμα στα σημεία που πρέπει να τοποθετηθούν.
    Χολαργός
    1.907
    Υπάρχουν hikvision και άλλες σοβαρές μάρκες με wifi , το θέμα είναι όμως τι γίνεται με το bandwidth ανα κάμερα , να μη ταπώνει η μια την άλλη με τις απλές κεραιούλες που έχουνε
    Ισως παιξει καλύτερα με κατευθυντικές κεραίες χαμηλής απολαβής και περισσότερα AP ( σε περισσότερα κανάλια )
    1.459
    Αν θέλει να παίξει ας το δοκιμάσει. Αν θέλει να κάνει δουλειά να ρίξει οπτική και media converter στα άκρα
    Aug 2011
    Λαμια
    10
    το πρόβλημα μου δεν είναι τι μορφής καλώδιο να ρίξω, ούτε οι αποστάσεις μου είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι Μοναστήρι και όλος ο περιβαλοντας χώρος καθώς και τα κτίσματα είναι όλα με πέτρα. ακόμη και το έδαφος είναι πετροστροτο.
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    το εχω δοκιμασει με 5 καμερες σε αποσταση 80 μετρων με repeater δουλεψαν κανονικα
    -1 Not allowed! Not allowed!
    1.459
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikossound Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με 150 σε ευθεία, άρα περισότερα με τις γωνίες, πως θα παίξει fastEth αξιόπιστα? Αρά θα βάλεις και ενδιάμεσα switch? Ενναλλακτικά 5GHz p2p σε μη επικαπυπτώμενα κανάλια αλλά το κόστος??
    δημητρης
    Jul 2009
    Home
    94
    Αφου υπαρχει ρευμα παιξε με power line.αν τελικα αποφασισεις καλωδιο βαλε utp χρωματος μαυρο και για cams βαλε IP με poe. Για περιπου 100 μετρα θα εισαι οκ.το μαυρο στο προτεινω διοτι ειναι πιο ανθεκτικο και επειδη στα μοναστηρια τα χρωματα ειτε στις πετρες ειτε στην ξυλεια ειναι συνηθως σκουρα το μαυρο θα φαινεται λιγοτερο
  1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ REPEATERS
    By aeonios in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-23, 17:46
  2. CHIRP αρχείο για REPEATERS
    By Rousunny in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-17, 23:05
  3. Πρόβλημα με κάμερες
    By XALOULIS90 in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-15, 19:22
  4. CCTV κάμερες μέσω CAT5 με χρήση balun
    By atroul in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-11, 00:20
  5. Κάμερες
    By Mr.Linatsa69 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-07, 01:59
