Θέμα: Baofeng UV-5R ως φορητό στο αυτοκίνητο - νομοθεσία
    Πάτρα
    39
    Προεπιλογή Baofeng UV-5R ως φορητό στο αυτοκίνητο - νομοθεσία
    Προσεχώς θα είμαι και εγώ νόμιμος ραδιοερασιτέχνης. Λόγω πολυκατοικίας και χαμηλού ορόφου δεν σκοπεύω να φτιάξω κάτι σταθερό στο σπίτι μου, προς το παρόν θα ασχοληθώ μόνο με φορητά. Θα ξεκινήσω όπως πολύς κόσμος οικονομικά με ένα Baofeng UV-5R. Και πεζός αλλά και στο αυτοκίνητο.
    Το τεχνικό σκέλος του εγχειρήματος είναι σχετικά εύκολο και δεν νομίζω ότι χρήζει ανάλυσης. Μαγνητική κεραία, βάση κινητού, τροφοδοσία από τον αναπτήρα.
    Νομικά όμως τι παίζει; Χρειάζεται αυτοκολλητάκι με διακριτικό στο αυτοκίνητο; Πέρα από το σχετικό με τη θέση πρόθεμα, χρειάζεται επίθεμα /P ή /M; Εν κινήσει έχει διαφορά από το να κάθεσαι μέσα στο αυτοκίνητο με την μαγνητική κεραία στον ουρανό; Αν κάθεσαι έξω από το αυτοκίνητο με την κεραία στον ουρανό του αυτοκινήτου; Αν κάθεσαι μέσα εν κινήσει αλλά με μπαταρία;
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Δεν είναι υποχρεωτικό να βάλεις το διακριτικό σε αυτοκίνητο. Απλά αν θες εσύ το κάνεις. Υποχρεωτικό είναι να μπει πινακίδα στη βάση της κεραίας σε σταθερό σταθμό, στο QTH που λέμε. Τα επιθέματα /P και /M τα λες όταν κάνεις εκπομπή στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Αν είσαι φορητός μέσα σε αυτοκίνητο χωρίς εξωτερική κεραία, τα λες και τα 2 μαζί. Γενικά, το μόνο που πρέπει να προσέχεις είναι να έχεις πάντα τη ρ/ε άδεια μαζί σου όταν είσαι με τον ασύρματο έξω ή στο αυτοκίνητο.
    Πάτρα
    39
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από matthew Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η ραδιοερασιτεχνική άδεια σε τι μορφή είναι; Απλό Α4; Σε περίπτωση ελέγχου καλύπτομαι και από αντίγραφο ή πρέπει να έχω το πρωτότυπο;
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Η ρ/ε άδεια έχει μέγεθος σχεδόν ίδιο με την αστυνομική ταυτότητα. Απλά θα την κάνεις μια πλαστικοποίηση για να μη φθαρεί σε 10 χρόνια που θα την έχεις μέχρι την ανανέωση της. Εννοείται ότι θα έχεις το πρωτότυπο μαζί σου, όπως κάνεις και με την αστυνομική ταυτότητα, την άδεια οδήγησης κλπ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη matthew : 07-05-18 στις 15:55
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kourampies Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για την ακρίβεια είναι απλώς ένα χοντρό χαρτί, διαστάσεων 105x275mm.
    Ελπίζουμε κάποια στιγμή εντός του επόμενου αιώνα να γίνει σε μορφή κάρτας κατά το ISO/IEC 7810 ID-1 standard, όπως δηλαδή οι αστυνομικές ταυτότητες που δεν έχουμε ακόμα
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    105x75 mm είναι το υπάρχον έντυπο σύμφωνα με CEPT REC. T/R 61-01 όπως γράφει επάνω.
    Η αστυνομική ταυτότητα έχει διαστάσεις 110x65 mm. Συγκριτικά μια φωτό με την αστυνομική ταυτότητα, την ρ/ε άδεια και την άδεια οδήγησης από αριστερά προς τα δεξιά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη matthew : 07-05-18 στις 20:14
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον matthew για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kioan (07-05-18), kourampies (22-06-18)
    Μάριος
    1.095
    Επίσης ο ασύρματος να εκπέμπει εντός Ρ/Σ συχνοτήτων αυστηρά...
    Πάτρα
    39
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SV1EDG Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για να είμαι καλυμμένος σε περίπτωση αστυνομικού που θέλει να τη βρει μαζί μου θα κλειδωθεί (και όσον αφορά τη λήψη) από το CHIRP αυστηρά στις προβλεπόμενες συχνότητες (άντε και στις PMR ίσως)
    Τάκης
    Jul 2012
    Πειραιας
    417
    Από το 2011 έχει αλλάξει, η προηγούμενη η γαλάζια ήταν η μεγάλη 115x170mm (δίπτυχο).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Satcom : 07-05-18 στις 20:38
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Satcom για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kioan (07-05-18)
  12. #10
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Satcom Εμφάνιση μηνυμάτων
    105x75mm ήθελα να γράψω, λάθος πληκτρολόγησης Εγώ έχω την μπλέ (από το 2008 ) και δεν αναγράφει τα ίδια, είναι μόνο στα ελληνικά.
  1. Ηλιέλαιο στο αυτοκίνητο
    By PTL in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-17, 07:33
  2. προβολάκια στο αυτοκίνητο!
    By jean in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-15, 15:29
  3. mp3 στο αυτοκίνητο
    By draco1 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-13, 16:26
  4. Σύνδεση κεραίας στο αυτοκίνητο
    By DjoRDjeVIc in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-12, 13:43
  5. MP3 στο αυτοκίνητο
    By babisko in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-07, 18:36
