Σελίδα 15 από 16 ΠρώτηΠρώτη ... 5 13 14 15 16 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 141 έως 150 από 157
Θέμα: Ηλιακό θερμοσίφωνα ή φωτοβολταικά πάνελς;
  1. #141
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.453
    Στις ίδιες ακριβώς συνθήκες ένα υψηλής απόδοσης φωτοβολταϊκό θα έδινε ΜΟΝΟ το 20% από την διαθέσιμη ισχύ της ακτινοβολίας.... Δηλαδή 3 φορές λιγότερο!!! Πόσο δύσκολο είναι να γίνει κατανοητό αυτό?
    Σε πάτησα !! (μήνυμα #134 έχει 3 Like & 1 Thanks ) και μήνυμα (#140 έχει 1 Like & 4 Thanks ) . Μην ντρέπεσαι δεν είναι κακό και οφείλεις ένα Like στο #140
    Αν και έχουμε ξανασυζητήσει για τα ψυγεία inverter Vs κλασσικά ότι και αυτά είναι ισοδύναμα με όμοιες αποδείξεις σε ίδιας χωρητικότητας μοντέλα , προτιμάς να στέκεσαι σε αναπόδεικτα κείμενα κατασκευαστών που δίνουν υπέρ στα Inverter ... αλλά καμία υπακοή από τους ίδιους χρήστες που σου το δηλώνουν έμπρακτα ότι είτε σε ψυγεία είτε σε κλιματιστικά δεν είδαν (για να μην σε υποτιμήσω κάθετα ) εντυπωσιακή διαφορά . Η διαφορά τους δημιουργείται από συγκυρίες που δεν έχουν να κάνουν με την καθεαυτού λειτουργία inverter.
    Η πολυχρηστικότητα φίλε μου του Φ/Β. και τα χιλιάδες πλεονεκτήματα του.
    Το ηλιακό σου δίνει μόνο ζεστό νερό . Το άλλο δίνει ποικιλία . Π.χ. σε μέρες καύσωνα ένα λαχταριστό ψυγείο δωρεάν ενέργειας πολύ ανώτερο του inverter και ας είναι και μπακατέλα .
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (17-05-18)
  3. #142
    και όλα αυτά τα λες σε ένα άνθρωπο που έχει φάει την ζωή του με τα φ/β και κυρίως τα αυτόνομα και είναι και η δουλειά του αυτή και θα μπορούσε να τα υποστηρίξει περισσότερο από άλλους..
    από την άλλη υπάρχουν οι φυσικοί κανόνες που υπολογίζονται όλα αυτά με τα μαθηματικά και δεν έχουν να κάνουν με την προσωπική εμπειρία του καθενός. αλλιώς να πάμε στο φόρουμ του ΠΖ και να του κάνουμε τεμενάδες.
    από την άλλη το θέμα έχει ξεφύγει και δεν καταλαβαίνω πως τα καταφέρνετε.
    το θέμα είναι σε θέμα κόστους αν συμφέρει να ζεσταίνεις νερό με φ/β αντί με ηλιακά κλασικά.
    και ξανά πάμε. κοστολογικά αν έχουν διάφορα.
    αν ξοδέψω 10Κ - 20Κευρω ναι τότε τον έφαγα τον κλασικό ηλιακό και την ΔΕΗ μαζί και θα ζεσταίνομε και τον χειμώνα τσάμπα.
    μπορείτε άπλα να επικεντρώνεστε σε απαντήσεις όταν είναι συγκεκριμένες και μην καταλήγουμε αν συμφέρει να πάρουμε και μια αγελάδα να μαζεύουμε τις κλανιές της να τις καίμε σε καυστήρα αερίου παράλληλα με το γάλα που θα ποιούμε μπροστά στο τζάκι που θα καίμε τις ξεραμένες κουράδες της?
    μετά απορείτε που δεν βγάζετε άκρη στα θέματα που ανοίγονται.
  4. #143
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.453
    Βλέπω το μήνυμα #140 ταρακούνησε "απαράδεκτα" κάποιους . Σημείωσε ότι δεν ξεφεύγει θέματος , τα ηλιακά έχουν προιστορία πολύ παλιότερη (από το απλό μαύρο βαρέλι στην ταράτσα , και τις βελτιώσεις με κλειστό κύκλωμα σεπαρντίνας , μέχρι και τις εξελίξεις με σωλήνες κενού ) που δεν είναι απαγορευτικές για σύγκριση.
    Το αν ενόχλησε κάποιους για τις μεταγενέστερες εξελίξεις που μπορούν να γίνουν επίσης και πάνω στα Φ/Β , δείχνει ότι σκοπίμως θέλουν να το κλείσουν το θέμα για δικά τους συμφέροντα εγωιστικά . Και μάλιστα με το "παρακινδυνευμένο" (γιαυτούς ) πιθανό λιγότερο κόστος στα Φ/Β.
  5. #144
    διαβάζεις αυτά που λες?
    σε λίγο θα μας πεις ότι είμαστε τα συμφέροντα του FYROGENIS και τον εταιριών ηλιακών θερμοσίφωνων.
    και τη είδες τελικά στο 140? ότι επειδή ζεσταίνονται τα πάνελ εκμεταλλεύονται να ζεσταίνουν νερό? ε το ίδιο δεν κάνουν και οι ηλιακοί?
    από την άλλη κυκλοφορούν πουθενά τα πάνελ αυτά που παράγουν ρεύμα και ζεσταίνουν νερό να μάθουμε τιμή?
    εγώ έχω καλύτερη λύση από όλους σας. έχω μια κατσαρόλα στην ταράτσα που ζεσταίνει νερό ΚΑΙ το βράδυ. μην με ρωτήσετε πως και τη απλά αφού μου δουλεύει όλα τα άλλα που λέτε είναι παπαριες και φοβάστε μην χάσετε την δουλειά σας από τις εταιρίες των φωτοβολταϊκών και των θερμοσίφωνων.
    να χέσω και τα μαθηματικά και την φυσική. εμένα δουλεύει και ότι πείτε είναι γιατί φοβάστε.
  6. #145
    Καλλιθέα
    1.726
    Χαχαχαχα !!!!! Μου αρέσει ο σουρεαλισμός σου !!!
    Δυστυχώς ο καθηγητής Ιωαν. Τρυπαναγνωστόπουλος που αφιέρωσε μια ζωή στις έρευνες αυτές "έφυγε" λίγες μέρες μετά την δημοσίευση που ανέφερα στο #140 ....
    Είχε παρουσιάσει εξαιρετικές δουλειές και έρευνες γύρω από το θέμα αλλά από το 2011-2 και μετά εξαφανίστηκαν κι αυτές από τα επίσημα sites του Πανεπ. Πατρών όπως και κάποιες άλλες από το Δημοκρίτειο τις οποίες δεν αποθήκευσα και έκτοτε χάθηκαν. (Αυτό ας μας πονηρέψει θετικά ή αρνητικά).
    Ας μας πονηρέψει επίσης το γεγονός της επιδότησης των Φωτοβολταϊκών (πρωτοφανής) οι οποίες αν δεν υπήρχαν, και τα προϊόντα τους ήταν στην ελεύθερη αγορά, ήδη από χρόνια, θα είχαν πάρα πολύ χαμηλές τιμές και όλα τα σπίτια θα ήταν σχεδόν αυτόνομα. Θυμηθείτε πόσα εργοστάσια κατασκευής Φ/β πάνελ άνοιξαν (στην Πάτρα δύο) και έκλεισαν αφού έστησαν επιδοτούμενα τόσο τα εργοστάσιά τους όσο και τα Φ/β πάρκα τους .....
    Θυμηθείτε τι κόστος έχει ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο προϊόν τεχνολογίας πυριτίου (τρανζίστορ, μοσφετ, όλα τα ICs, οι μητρικές, οι επεξεργαστές, οι κινέζικες απομιμήσεις τους κλπ) και τα Φ/β πάνελ κρατούν ψηλά σχετικά τις τιμές τους. Το πυρίτιο αποτελεί το 30% της γης μας και κάπου το αγοράζουμε πολύ φθηνά και κάπου πολύ ακριβά !!!!
    Μεγαλύτερο κόστος έχει το κουτάκι που θα κλείσεις μέσα τόση τεχνολογία και γνώση σε ένα κύκλωμα που θα κατασκευάσεις, παρά η ίδια η γνώση και η τεχνολογία.
    Μας πάνε όπου θέλουν ..... Δεν υπάρχει λόγος να τρωγόμαστε για το αποδοτικότερο, γιατί αν αύριο μια νέα τεχνολογία βάλει στην άκρη π.χ. τα Φ/β πάνελ και πέσει η τιμή τους τότε θα επαληθευθούν αυτοί που σήμερα φαντάζουν κοστοβόροι.
    Χαλαρώστε ... αν είστε καλά παιδιά θα σας δείξω άλλο ενεργειακό θέμα αν δεν με στείλετε στο ......
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΜαστροΤζεπέτο για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (18-05-18)
  8. #146
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.453
    Το προείδα και προτού να διαβάσω το θέμα στο #140!!!
    Γιατί ? αυτοί βγάζουν και ρεύμα? (καλά το σενάριο για ατμομηχανή εκ τον προτέρων και μετατροπή από γεννήτρια σε ρεύμα δεν παίζει ).
    Μην τυχόν μου επιτρέψεις να σχολιάσω περαιτέρω αν και εκτός θέματος την υπόθεση Genesis με inverter ψυγεία , γιατί θα γίνει το σώσε . Υπόψιν σου ότι ο Genesis ήδη έχει γνώση ότι ίδιας χωρητικότητας ψυγεία (inverter vs κλασσικό ) από δηλώσεις και των 2 κατασκευαστών έχουν την ίδια ετήσια κατανάλωση. Πάραυτα παρέλειψε ο ίδιος ο Genesis να το προσθέσει ..... και να συνεχίζει τον χαβά του.
  9. #147
    Banned Το avatar του χρήστη Samios60
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    Τελικα τι θετε???? Φ/Β η Ηλιακο ??? αποφασιστε να ξερω τι θα στειλω !!!!!!!!!!
    -1 Not allowed! Not allowed!
  10. #148
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.453
    Η απάντηση δόθηκε στον επίλογο του #145. (και άμα πέσει λίγο ακόμα "ξύλο " από μένα που δεν χαμπαριάζω από θεωρίες ) έχουμε να λέμε. Βλέπε μήνυμα #127 που στην ουσία είπα το ίδιο πράγμα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-05-18 στις 08:40
  11. #149
    1.037
    ...να χέσω και τα μαθηματικά και την φυσική. εμένα δουλεύει και ότι πείτε είναι γιατί φοβάστε.
    Αυτό ακριβώς!!!
    Lepouras, μην ασχολείσαι. Δεν έχει νόημα.
    Αποδεικνύεται τελικά ότι ο καθένας συμμετέχει για διαφορετικούς λόγους σε ένα φόρουμ και σε κάποιες περιπτώσεις οι λόγοι αυτοί είναι ίσως προσωπικοί.
    Σε ένα νήμα που γράφω για να βοηθήσω κάποιον που ρωτάει για κάποιο ζήτημα που τον απασχολεί και ΝΟΜΙΖΩ ότι κάτι γνωρίζω για αυτό, σκοπός μου είναι να βοηθήσω έστω και ελάχιστα αυτόν και όσους -ες ακόμη τύχει να διαβάσουν το θέμα.
    Για τεχνικής φύσης ζητήματα η δική μου πεποίθηση είναι ότι τα πράγματα είναι λίγο πολύ "τετράγωνα" και περιορισμένα από τα όρια που θέτουν οι εφαρμοσμένες επιστήμες.... Οι συζητήσεις όμως σε αυτό το φόρουμ (και όχι μόνο σε αυτό) αποδεικνύουν ότι δεν είναι έτσι για όλους.
    Υπεύθυνος είμαι για αυτά που γράφω, όχι για αυτά που καταλαβαίνει ο κάθε αναγνώστης.
    Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.
    Sorry για το off topic, συνεχίστε επί του θέματος.
  12. #150
    Καλλιθέα
    1.726
    Το κυριότερο πρόβλημα στην καθημερινότητά μας είναι ακριβώς αυτό, άλλα λέγονται κι άλλα αντιλαμβάνεται ο καθένας ....
  1. Σύνδεση θερμοσίφωνα με φωτοβολταικά
    By GKR in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-22, 14:16
  2. Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-18, 20:38
  3. ηλιακά πάνελ
    By tao in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-15, 22:20
  4. Ηλιακό αερόθερμο
    By picdev in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 14:02
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-11, 12:06
